<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> punto sporting 1.9 jtd | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
bigmassy ha scritto:
qualcuno sa dirmi se la sporting 1.9 jtd ha il cambio a 6 marce o 5
5 marce
tutto dipende dall'uso che ne devi fare, quanto la devi tenere, che auto possiedi adesso.
il 1.9 jtd è unottimo motore, e nella versione da 80 cv x la punto ha dato il meglio di se in quanto a coppia, prestazioni e consumi...
occhio allo stato generale dell'auto, spesso erano punto parecchio strapazzate
ciao, ho avuto anche io una punto 1.9 jtd hlx 5 porte immatricolata nel febbraio del 2000 .L'ho dovuta vendere a malincuore alla fine del 2002 ,con 75.000 km, perchè avevamo bisogno di piu' spazio per poter caricare della merce .
La mia è stata una delle prime ad avere avuto il problema del servosterzo:
sono rimasto bloccato in tangenziale.Neanche con il city inserito la macchina si poteva guidare. Portata in officina autorizzata fiat ,non sapevano cosa potesse essere. Avevano smontato tutto il servosterzo e mezzo cruscotto. Fortunatamente dopo 15 giorni di fermo macchina mi è arrivata una raccomandata dalla fiat sulla pericolosita e di portare l'auto presso un officina autorizzata il prima possbile e di non usare l'auto. il problema era imputabile a delle forniture della delphi difettose.
Sarei rimasto volentieri in Fiat ed ero anche andato a vedere per una Marea Sw, ma causa valutazioni molto basse da più concessionari, ho dovuto cambiare marca.
Io ho avuto una punto del 2001 1.9 JTD ELX. Stai tranquillo per il motore perchè è praticamente etrno. Ci ho fatto piu' di 400.000 km, anche se il numero esatto non saprei dirtelo perchè il contachilometri della punto di quegli anni non gestiva chilometraggi superiori a 399.999 KM. Dopo tale traguardo il contachilometri si è praticamente resettato e segnava solo quattro linee orizzontali (----). Il servosterzo non mi si è mai rotto. a circa 250.000 km si ruppe la turbina però! Anche gli interni erano piuttosto messi bene.
io dovrei acquistare questa sporting 1.9 , con 88.000 km , ma il libretto di circolazione è talmente sbiadito che non si legge quasi nulla ...vorrei accertarmi che si tratti davvero di una sporting e non di una elx modificata in sporting .. come posso fare?
Attached files /attachments/1749171=33362-Immagine2.jpg /attachments/1749171=33361-Immagine4.jpg
inoltre dovrebbe avere gli specchietti verniciati, credo elettrici, il mini spoiler sul lunotto e 85 cv, mentre le versioni normali avevano 80 cv.
Dovrebbe avere anche le minigonne sotto le porte....e non le ha.
e la consolle dev'essere argento!!!!!
altrimenti è una elx, o una Hlx se ha i sedili in velluto con i puntini (quest'ultima ha anche gli specchi elettirci e riscaldabili in tinta carrozzeria).
A questo punto, se mancano anche i fendinebbia, è una elx.
se ha l'abs, se ne può parlare, se non ce l'ha, al massimo 500?.
occhio, era optional, coem anche il clima, su molte versioni (sempre se funziona ancora)
ho messo alcune foto della versione sporting....originale!!!
Attached files /attachments/1749342=33386-BBPunto-Sporting-int1[1].jpg /attachments/1749342=33384-Punto2[1].jpg /attachments/1749342=33385-punto_16v_sporting_96635420958017725[1].jpg
In realtà le minigonne, lo spoiler e i cerchi da 15 facevano parte di un pacchetto opzionale a pagamento delle sporting. Saluti
Verifica che i km siano reali.
Io non ci credo che una macchina con 10 anni di vita, per di più diesel, abbia solo 88.000km.
sicuro?
io ricordo che erano di serie. anche perchè altrimenti, era meglio una HLX 3 porte.
comunque il diesel era da 85 cv sulle sporting
credo sia tutta falsa, allestimento incluso.
meglio lasciar perdere
NEWsuper5 ha scritto:
sicuro?
Anch'io ricordo che erano di serie.
Gli specchietti invece sono diventati in tinta con la Punto 3.
Dalla foto invece mancano le protezioni laterali nere.
Aggiungo che sul libretto dovrebbero essere riportati 63kw che corrispondono a 86cv, e inoltre mi sembra di ricordare che sulla Sporting i rapporti al cambio erano leggermente piu' corti (infatti ha 4 decimi di vantaggio nello 0-100 rispetto al jtd normale).
SQ
