<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> punto 2^ serie 1.2 16v | Il Forum di Quattroruote
ho problemi al cambio della mia fiat punto del 2002. questo è gia il secondo cambio che fa rumore, il motore è ancora nuovo appena 75000 km. credo che i cambi di questa serie siano difettosi, vorrei provare a cambiare il cambio con una di un'altra vettura più recente basta che sia compatibile come dimensioni e attacchi, anche se leggermente diverso come rapporti. consigli su compatibilità altri cambi, grazie.
Pure io mai sentito di problemi al cambio della Punto2.
Mio Padre ha una Punto 2 1.2 16v 80cv in garage che usa ormai pochissimo avendo anche una GPunto, ma ha circa 180mila km e il cambio è ancora preciso.
Ma no è rotto,magari sono sfortunato io, fa rumore in rallentamento e più chilometri percorro e più aumenta il rumore,. Ora vorrei cambiare cambio con un di altra auto, anche perché al di fuori di scongiurare eventuali difetti, con un cambio di un auto più nuova magari riesco a trovarlo con meno chilometri percorsi, visto che l'auto è vecchia e sicuramente avranno tutti molti chilometri
Considera che un cambio usato per la tua auto proviene da auto di cui non ne conosci la storia.
Comprendo che un cambio nuovo supera il valore dell'auto e quindi l'unica alternativa è un Meccanico di Fiducia che apra il Tuo e sostituisca i cuscinetti e gli ingranaggi usurati.
Purtroppo oggi sono rarità. Fanno prima a cambiarlo e poi sono problemi tuoi ...........
abbiamo regalato 2 anni fa una punto fire del 2001 con 275.000 km. mai cambiato olio al cambio e andava una meraviglia. forse il rumore viene da qualche altra parte, io comincerei a cambiare meccanico. sulla grande punto natural power del 2008 invece abbiamo spaccato il cambio. pare difetto di quelle annate che montano cambio di derivazione GM. cede un cuscinetto che inchioda tutto, km 180.000 circa sulla macchina di mio cognato
Mi sembra un'eventualità remota la compatibilità di un cambio diverso da quello originale e una rapportatura differente sarebbe illegale per il conseguente difetto di conformità ai dati di omologazione (anche se sarebbe difficile accorgersene).
Cm il rumore è il cambio, perché quando sostituito non faceva più rumore e adesso passando il tempo sta cominciando a fare rumore come quello. Soluzione migliore è sostituire ingranaggi? Qualcuno ha idea piu o meno della spesa? Cambi compatibili cè ne saranno, sicuramente hanno rapporti differenti, esempio cambio c510 è montato su vari modelli di auto Fiat e cambia solo o rapporti da un modello all'altro
Cercherei almeno di capire perché il cambio fa rumore: potrebbe dipendere da un uso improprio che ne fai tu (ad esempio, ci sono persone che hanno la cattiva abitudine di non spingere il pedale della frizione fino in fondo nei cambi marcia) e in quel caso anche un prodotto diverso darebbe problemi.
Per quanto ne so (non sono un meccanico) affinché ci sia compatibilità con un'altra scatola del cambio questa dev'essere concepita per lo stesso modello (per i sostegni) e lo stesso motore (per gli attacchi) anche se con potenza diversa, in tal caso, però, potresti avere altri problemi, come una maggiore sollecitazione della frizione in partenza e un uso più limitato della 5a marcia in quanto troppo lunga o troppo corta. Trattandosi di un'utilitaria di 15 anni fa non ci investirei molto...
usywutle1978
