<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Può interessare a qualcuno... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
gnpb ha scritto:
Complimento per il lavoro, veramente bello.
Domanda ai possessori di queste "cineserie" compatibili: ma la radio è effettivamente plug&play senza perdita di alcuna funzione rispetto all'originale?
Es. per me che ho i comandi al volante, il BT e il sound system con la Bolero stacco la mia attacco questa e mi ritrovo le mie funzioni solite + quelle aggiunte della nuova radio o devo riconnettere il suo mic al posto dell'originale, togliere l'ampli del sound system, perdere le funzioni sul volante o nel maxidot del cruscotto, quella dei sensori di parcheggio.... tra l'altro sto pensando all'acquisto proprio per mettere la telecamera posteriore data l'inutilità quasi totale dei sensori (suonano continuo che sei a 40cm dall'ostacolo, che me ne faccio? per non toccare dovrebbero suonare continuo a 5cm)
grazie per le info
Non ho i comandi al volante... cmq il venditore mi dice che è perfettamente compatibileed effettivamente il setup della radio prevede la calibrazione degli stessi, mentre sulla mia Roomster il maxidot è latitante (forse perchè non montavo di serie l'autoradio, quindi la centralina potrebbe non essere predisposta, o meglio programmata; del resto anche la Stream - ORRORE- che ho tenuto per qualche giorno non aveva tutte le funzioni previste, ne il collegamento al climatronic.) Per la retrocamera, sto aspettando che arrivi, ma all'inserimento della retromarcia si attiva in automatico l'uscita CAM....
grazie per le info
Sulla mia il microfono è sul pannello frontale ( e devo dire che funziona molto bene... ) Su quella di Brag mi sembra sia esterno...
si, il mio è esterno ma messo sul parabrezza per semplicità e per non smontare nulla per metterlo nell'allogiamento "di serie" del microfono!
Per la compatibilità...bisognerebbe provare! Il gruppo Vw spesso e volentieri cambia centraline ad una velocità impressionante, per cui non è sicuro al 100%, che tipo di auto hai?
ci sono molti modelli cinesi, molti lamentano problemi del tipo "batteria che si scarica, qualità non ottima, eccecc.." Io la mia l'ho comprata in italia e per ora ne sono molto contento!
@speedal: interessato alla retrocamera! Mi mancava un supporto degno di conoscenza! di dove sei? :D
Da quello che scrivevi l'altro giorno (itinerario per Bacau) mi sa che siamo un po' lontani... Diciamo ai piedi delle Alpi e a 80km dal confine francese... (però la mia Fulvia è targata FE ;) )
urca, senza auto!!!!!
Si, io sono di Rovigo, morosa di Ferrara, lontanuccio.... :cry:
Octavia Elegange 1.8 dsg 03/11, gli accessori (collegati alla radio Bolero di serie alias RCD510) sono appunto comandi al volante, BT, sound system e sensori di parcheggio.
Mi sarebbe piaciuto sapere se il rimpiazzo è privo di conseguenze negative, per gli accessori suddetti, da persone che effettivamente l'avevano eseguito ma da quanto mi dite mi sa che mi conviene optare per la scheda aggiuntiva da mettere nella radio se voglio l'ingresso video esterno, dato che le altre funzioni aggiuntive non mi interessano granché.
con la tua radio di serie avresti in più navigatore e visione di dvd divx....
poi in un'auto con 4 mesi... pensaci bene, valuterei piuttosto un columbus usato o rigenerato!
Ci penso molto più che bene, tranquillo :D , mi volevo solo informare, tra l'altro appunto il navigatore di serie "stra-bloccato" non mi interessa avendo già il mio portatile che mi soddisfa pienamente, ero alla ricerca solo di un ingresso per telecamera posteriore e cercando le radio, prendendo spunto da questa discussione, mi sono imbattuto poi nella scheda aggiuntiva (della quale non conoscevo l'esistenza) che costa 1/3 quindi se devo fare qualcosa è probabile che mi muova in quella direzione (a meno che non trovi una "cinese" usata a buon prezzo... solo che la non piena o certa compatibilità con gli accessori presenti mi fà propendere comunque verso la scheda).
Molte grazie per le info
Perseo74
