<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Prove falsificate | Il Forum di Quattroruote
Prove falsificate
Mi sono accorto che molti pensano che le prove di 4R siano in qualche modo falsificate volutamente al fine di ingannare i lettori e ottenere chissà quali privilegi dalle case produttrici ,si inizia con una collaborazione faziosa con Fiat
per poi passare alle case Giapponesi ed ora anche a quelle Americane non
vi sembra di esagerare con certi concetti .Da quando leggo la rivista (45 anni)
non ho rilevato niente di tutto questo anzi ho letto critiche costruttive questo è il 4R che leggo o forse in altre edicole vendono una rivista parallela che si fregia della stessa titolazione.
Io in tutta onestà devo dire che a volte noto che nelle descrizioni dei particolari vanno un po' diciamo "a simpatia", io per esempio ho una renault e vedo che se per dire un accessorio di serie utile oppure una soluzione tecnica innovativa o comunque avanti come tempi ad altre case molto + blasonate, nella descrizione o non viene citata per nulla, oppure la si sottostima, le stesse cose montate poi da altre case vengono decantate come se si fosse scoperto chissache,
diciamo che un appassionato vero non lo freghi, ma la grande massa che prende un numero o due perchè deve scegliere un auto, viene influenzato positivamente o negativamente da certi commenti!
Può darsi che io venga smentito e questa sensazione ce l'abbiano un po' tutti i possessori di marche diverse, ma un fondo di verità credo che ci sia, d'altronde gli intererssi in gioco sono altissimi (vedi quantità pubblicitaria sulla rivista) è anche normale che ci sia un occhio di riguardo in più o in meno! IMHO
Sono d'accordo col post di apertura!
Poi come fa un buon padre...tira le orecchie a chi è un po' più discolo, ma alla fine fa emergere quanto serve affinchè tutti capiscano e si vada avanti senza aver aperto tribunali e gogne pubbliche!
E' una rivista scritta con intelligenza e va quindi letta con intelligenza.
Non si pò massacrare " a prescindere" tutto e tutti!
Per contribuire ad esaltare il sapore di quella aria generale di contestazione verso i potenti, le multinazionali, ecc,ecc...ma per carità!
Bisogna muoversi con sensibilità; 4R senza auto non sarebbe Quattroruote....quindi gli altri fanno le auto (ed è cosa molto difficile) 4R è la voce degli utenti..."un amico" da cui saper prendere i consigli...ma non è detto che devono essere per forza dei massacri.
Poi ci sono consigli blandi e/o forti...anticamere di cose più gravi...sta a noi capirlo!
Faziosità....ma non ci credo...intelligenza e assist alle aziende (tutte e dico tutte)...mbè...è anche nel ruolo di una rivista come questa.
La rivista 4R non so ma, per quanto riguarda le riviste di pc, tempo fa leggevo le recensioni di alcune stampanti a getto d'inchiostro. Associate alla recensione c'erano le foto delle stampe. Anche se le foto riportate affermavano il contrario la recensione diceva che stampava meglio la stampante associata alla foto che faceva più schifo. Qualcosa tocca...
4R esegue prove e test con competenza , si deve chiarire che non vi sia nessuna complicità con le Case Costruttrici che io non vedo ma qualcuno ancora non è convinto di ciò senza per questo argomentare prove di quello che dice.
Io ho detto una mia sensazione e ho trovato parecchie persone d'accordo con me, poi come io non posso essere sicuro di quello che dico, credo che anche tu non possa essere sicuro che non sia cosi, so per esperienza che quando di mezzo ci sono gli interessi, nessuno rimane duro e puro, il mondo gira cosi da sempre purtroppo!
Se tu avessi un azienda dove un solo cliente ti compra per esempio il 70% della tua produzione e 3 che te ne compra il rimanente 30% mi sembra ovvio che pur volendo accontentare tutti, avrai un occhio di riguardo per chi ti acquista il 70% della tua produzione!
Naturalmente ho fatto un esempio quindi non voglio alludere nulla, ma ripeto è normale!
concordo, per le Renault non si sprecano mai in lodi come per le Fiat :?
Infatti, quello che mi infastidisce è quando certe soluzioni che sono usate da quasi un decennio da renault come il pulsante start/stop o l'easy access system per citarne 2, che ai tempi non erano state degnate del giusto risalto, quando dopo anni ci sono arrivate finalmente altre marche, sembra che abbiano montato chissache, per esempio nella prova della mia auto che è segmento C sw nella prova di quando usci il modello nel 2003 non si fece nessuna menzione delle tendine per il sole a scomparsa nelle porte posteriori di serie, eppure si trovano e non sempre su modelli ben più blasonati, ma non hanno mancato di sottolineare che sotto i sedili i rivestimenti non erano il massimo ( e ti credo, preferisco avere un utile accessorio di serie che avere un po' di mouquettes dove non la vede nessuno sinceramente) e cosi via per altre cosette!
poi ripeto magari altri hanno avuto la stessa sensazione per altri marchi...non discuto!
Nella tua frenesia, stai confondendo le cose, qui non si discute che 4R falsifica le prove per ingannare i lettori, si sostiene che a volte 4R usi toni e descrizioni diverse a seconda del modello provato.Per descrivere un particolare o una soluzione su un modello viene presentato in un modo, su un modello viene presentato in un altro con sottili ma decisive differenze.
Quoto... :thumbup:
Cordiiali Saluti
Fulcrum
Se qualche accesorio o altro non vengono considerati da 4R come cose da menzionare allora le prove a maggior ragione sono falsificate con quale fine non si sà , pensate che le case automobilistiche allunghino qualche soldo per questo ? Io penso invece che si deve leggere e rileggere le prove inoltre
pensate che altre testate del settore non fanno uguale o magari peggio visto il poco spazio dedicato alle prove su strada.
Naturalmente il mio pensiero (che non è detto che sia giusto) è esteso a tutte le riviste, forse forse non sono del tutto esenti neppure certe riviste come altroconsumo......ma ripeto è un mio pensiero!
A volte basta un solo pensiero per mettere a repentaglio la serietà di una rivista o si è convinti oppure si provi il contrario!
Calmi...calmi...e che caspiterina praticamente non esiste più nulla di libero, indipendente e di non fazioso!
Mi spaventa pensare che abbiamo una nazione di persone che ormai hanno capito tutto... dai retroscena della politica, dei giornalisti, dei sindacati, di Quattroruote ecc,ecc.!
Io credo che il mondo sia tolleranza assoluta verso tutto.
Non sarà buona nessuna auto dalla Mercedes alla Toyota, dalla Audi alla Fiat...nessuna, dico nessuna perchè ogni azienda avrà immatricolato un pezzo anomalo o al limite della tolleranza e sarà toccato ad uno di noi...o ci toccherà!
A leggere qui...uno pensa che non funziona nulla, anzi abbiamo dei veri investigatori da primo rango...da poter dire che:
Non saranno puliti i politici del sud e manco quelli del nord, della lega del pdl e del pd...non funzionano le scuole le università, non funziona la magistratura e i tribunali, nè manco gli ospedali, le ferrovie nè le navi, gli aeroporti.... e poi i cervelli nazionali sono in fuga, non funziona la rai.... nè canale 5..nè nessuno , non funziona il condominio nè manco il mio sindaco, non funziona la raccolta differenziata nè manco più il tempo perchè piove a dirotto o fa caldo da morire;
Non funzionano le banche nè le assicuraizoni.... e gli avvocati a cui ci rivolgiamo sono pagati dai potenti, non funziona l'associazione dei consumatori, non funziona la chiesa, non funziona il Vaticano, non funziona il tricolore... non funziona questo o quello .....Ohhhhhh...ma vi rendete conto!
Qualcuno diceva...sindrome da tastiera...ma sapete che al netto del pane e dell'acqua, del sale, un po' di olio e qualche alimento basilare (grano...ecc,ecc anni del medioevo)...tutto il resto del "mondo sviluppato" è fatto di cose che non servono!
Spendiamo più di telefonini, palestre,benzine,fumo,abbigliamento di lusso, giocattoli...antistress,lusso ed inutilità di ogni genere piuttosto...che di mangiare!?!?! :shock:
Ma questa è l'economia...è fatta di nulla...!(come nulla è il mio sfogo :oops: )
Io ritengo che tutto ci sia un "equilibrio stupidamente-intelligente"
:oops:
Si deve sgombrare il campo da ogni dubbio che sorge spontaneo ,chi invece
critica adducendo che 4R è una rivista "Truccata" perchè non si menzionano
alcuni accessori o perchè vi si scrive in un Italiano brutto allora ci vogliono le prove , altrimenti state lontano dalle edicole .
