<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Progetto ambizioso! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Progetto ambizioso!
In pratica ho semplificato moltissimo il progetto ed in via definitiva ho deciso di far questo :
Pistoni,teste, alberi, valvole,molle valvole, bicchieri punterie ecc.Sono della Yamaha R1 mentre le bielle sono della yamaha R6.Ora basta trovare un produttore di monoblocchi ed il gioco è fatto.Anche perchè il resto lo si trova pertamente in giro.Il risultato dovrebbe essere un motore V8,16valvole DOHC con 1583.256 Cc di cilindrata e la possibilità di girare fino a quota 15.500 Rpm dato la profilatura degli eccentrici della R1 e l'altezza delle bielle della R6.Potenza : 190 CvL e coppia di 250 Nm circa.
Totale :
300 Cv a circa 14.000 Rpm, limitatore a c.ca 15.500 Rpm
coppia : 250 Nm circa a 12.000 Rpm
per il cambio vedrò di adottare un DSG a 6 rapporti preso dalla Golf V 1.4 GT.
(Visto che il monoblocco è inedito ed ex novo non avrò problemi per l'alloggiamento).
fintoingegnere ha scritto:
Ragazzi, avendo visto qui sul forum tante volte dilettarvi a progettare motori o almeno supporre come potrebbe essere costruito ho finalmente preso la decisione di inscrivermi e provarci pure io.Io propongo un motore con le seguenti caratteristiche :
-Generiche -
Alesaggio x Corsa : 87,000 mm x 58,500 mm
Cilindri : 12 a V
Cilindrata totale : 4173.1742052
Valvole per cilindro : 5
totale valvole : 60
rapporto di compressione 12,8 : 1
- Specifiche - ("qualche")
Valvole aspirazione :
lunghezza stelo : 5 cm
diametro fungo : 32 mm
materiale : Titanio
diametro stelo 0,30 mm (nella parte centrale)
Molle valvole in titanio a doppia spirale unita in modo coassiale a formarne 1.
altezza molle : 3 cm
N° spirali : 5
guide valvole in titanio
punterie idrauliche
bilancieri con pattini a rullo
alberi a camme con i seguenti parametri :
Alzata ASP 7.5
Alzata SCA 7.5
Angoli di Lavoro 332°/299°
Fase di distribuzione 63°-89° / 78°-41°
Calettamenti 102°
Alzate PMS ASP/SCA 3.5 / 3.2
Gioco 0.25 / 0.30
Valvole di scarico :
= a valvole aspirazione con seguenti differenze :
Diametro : 21,5 mm
Materiale : titanio con corazzatura sulla parte inferiore del fungo
Piattelli in titanio
Bicchierini :
Altezza 2,5 Cm in titanio
Inclinazione valvole : 28°
Pistoni :
2 fasce, con cielo bombato x compressione e sedi valvole sul cielo.
Altezza 3,5 Cm
lunghezza spinotto : 2,5 Cm (con il particolare di essere quasi pieno.All'interno è presente un passaggio di soli 0,3 cm)
Biella in titanio (Ti-6Al-4V) , ricavata dal pieno con profilo ad H
Albero motore ricavato dal pieno, con profilatura piatta
Supporti :10
Per adesso mi limito a questo, poi una volta data la vostra opinione, continuo.Allora, come vi pare?
P.s.
Ho già iniziato a costruire qualche componente in carta pesta per dare l'idea e ve le mostrerò.Poi farò un modello in legno, che già darà molto meglio il prodotto finale.Ed in fine mi farò fare un prototipo.
Anche perchè ormai posso concedermi solo questo sogno_Ovvio, poi, mi baserò anche su componentistiche, o almeno qualche parte di componente, seriali per abbassare un po i costi.
Diametro stelo valvole 0,30 mm? e lunghezza stelo 5 cm? qual'è il diametro dei condotti di aspirazione e scarico che la valvola deve attraversare?
Certo con la coppia a 12000 rpm chissà come dovrai far lavorare il cambio! :D
Ti sei dimenticato le altre 16 valvole: 8 cilindri x 4 valvole = 32
adeneabzar1982
