<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> PRODOTTO MIRACOLO | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
PRODOTTO MIRACOLO
Urka alora hai fatto bene ad attendere...se hai un garage magari...
Se no domani nel pomeriggio.
Facci sapere che son curioso.
Fai una foto prima e dopo l'intervento poi le inserisci qui se vuoi.
è arrivata anche a me....ora leggo bene le istruzioni ma sono solo in inglese e io nn lo so,riscriverò il tutto su google...lo traduco e appena sono 13 gradi provo. te @andaland
provato?
provato?
non ancora, fa troppo freddo! missà che fino alla prossima primavera non se ne parla...
:D :Dvenite a Rovigo, tengo il riscaldamento acceso in capannone della produzione per 2 giorni e faccio estate! cosi lo si prova! ;)
provato?
Maddddaiii mica è un prodotto stagionale, come la granita o il cocomero...
Applica sto matitone, dai che son curioso...fallo in garage...
Allora vi riporto le istruzioni in lingua originale:
(vabè agitare bene a tappo chiuso la penna e poi premere con la punta 40/50 volte [come con l'UniPosca] su un altra superficie) .
Apply along e into damaged clear coat. work quickly, "Fix it! Pro" cures in direct sunlight. apply at temperatures above 55°F. quickly wipe off excess with dry paper towel , as "Fix it! Pro" can cure rapidly. Allow to cure in sunlight until dry (1-48 hr). Deeper scratches may require additional application.
poi estremamente importante!!
"Fix it! Pro" will harden in the sunlight and the cap must be on at all times the pen in not in use to prevent the tip from hardening. apply "Fix it! Pro" at temperatures above 55° f . Apply "Fix it! Pro" in shaded area.
mi aiutate a tradurlo?google me lo traduce così
applicare lungo e in danneggiato vernice trasparente. lavorare velocemente, "Fix it! Pro" cure alla luce solare diretta. applicare a temperature superiori a 55 ° f. rapida pulizia in eccesso con carta assorbente secca, come "Fix it! Pro" in grado di curare rapidamente. Lasciare cura alla luce del sole fino a secco (1-48 ore). graffi Deeper può comportare l'applicazione aggiuntiva.
"Fix it! Pro" si indurisce alla luce del sole e il tappo deve essere in qualsiasi momento, la penna non è in uso per evitare che la punta di indurimento. applicare "Fix it! Pro" a temperature superiori a 55 ° F. Applicare "Fix it! Pro" in zona ombreggiata.
......+ ke altro non ho capito "rapida pulizia in eccesso con carta assorbente secca, come "Fix it! Pro" in grado di curare rapidamente. Lasciare cura alla luce del sole fino a secco (1-48 ore). "
Applicare lungo (e dentro) il rivestimento di vernice danneggiato. Lavorare velocemente, "Fix it! Pro" "risana" alla luce diretta del sole. Applicare a temperature di almeno 55°F (non ricordo la conversione da Fareneith a Celsius, cerca su "Gugol" per piacere :D ). Eliminare velocemente eccessi di prodotto con un panno di carta secco, e "Fix it! Pro" potrà "curare" efficacemente. Permettere il "risanamento" alla luce del sole finchè non si seccherà (1-48 ore). La rimozione totale dei graffi potrà richiedere applicazioni aggiuntive.
"Fix it! Pro" indurirà alla luce del sole ed il cappuccio dovrà essere inserito tutte le volte che la penna non sarà in uso per prevenire l'indurimento della punta (non usate la malizia :D ) Applicare "Fix it! Pro" a temperature di almeno 55°F. Applicare "Fix it! Pro" nella zona graffiata.
:?: sembra che catalizzi alla luce del sole (quindi coi raggi UV?) :?:
deve essere una specie di resina che si inserisce nel graffio e lo riempie
@gianko: ottima traduzione, i soldi che abbiamo speso per farti studiare sono stati spesi bene :D :D :D :D
muahahahha pensa ai danni che combinerò se mi metterò in proprio... poi dimmi se sono ancora stati spesi bene quei soldi :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
55 gradi F, dovrebbero essere circa 13 gradi C.
sugli appunti dell'università avevo scrito il fattore di conversione (era un calcoletto del menga) ma non mi ricordo più dove ce l'ho... e la voglia di spulciare tra 11 faldoni da commercialista zeppi di appunti non ce l'ho :)
nell'era di Gugol (qualcuno lo chiama anche GO o gle ... all'italiana ) basta fare così:
scrivere nel testo di ricerca:
"55 fahrenheit in Centigradi" (se non ricordi bene come si scrive fahrenheit non importa, tanto poi corregge lui)
risposta:
55 gradi Fahrenheit = 12,7777778 gradi centigradi
Dunque, oggi, c'erano ben 15 gradi e un tiepido sole. ho provato ad usarlo sulla mia auto e su quella di un collega. Effettivamente bisognerebbe usarlo con un bel sole, perchè lo aiuta ad agire meglio e ad asciugare meglio. L'ho provato su rigate e sportellate varie.
L'effetto è quello di una specie di solvente che scioglie tutta la vernice che c'è vicino al graffio e quindi lo va a riempire con la stessa.
Alla fine, il miracolo non lo fa, il segno si camuffa ma si nota ugualmente, però andrebbe provato con un bel sole e un bel caldo per poterlo valutare meglio.
Nelle istruzioni parlano di sole soprattutto.
Penso si catalizzi coi raggi UV (tipo le otturazioni dei dentisti, per intenderci).
Comunque se un po' maschera il danno non è male... certo nessuno crede ai video pubblicitari.....
Gianpri67
