<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> PROBLEMI VARI SU BMW X3 2.0d ( F25 ) | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ciao
volevo segnalare alcuni difetti sulla mia X3 (f25) acquistata a Dicembre 2010 ad oggi solo 15.000 km percorsi. Rumorosità al minimo (catena?) difetti vari tapezzeria sedili, scicchiolii sedile lato guida, strappi trasmissione automatica, difetto verniciatura cerchio in lega. Per questo ultimo difetto, si è formata una bolla sulla vernice in una parte concava di un raggio (evidente che non è un danno causato dalla guida) il concessionario dice che non è prevista la garanzia e che debbo farlo riverniciare a mie spese, visto che la macchina ha "viaggiato"... debbo forse tenerla ferma in garage!!!. Un vero peccato, dopo tante BMW (anche motociclette) passerò sicuramente a una altra marca piuttosto che avere a che fare con persone di questo livello.
Acquistata a Gennaio 2011
dopo circa 1000 km. rumorosità a 100 km/h e primo intervento in officina per modificare dei convogliatori del radiatore.
dopo circa 3000 km. rumorosità dello sterzo sulle piccole buche e secondo intervento con cambio braccetto ruota.
dopo qualche km. la rumorosità non è andata via e quindi si procede per la terza volta in officina alla sostituzione del piantone sterzo.
dopo circa 10000 km. rumorosità del motore con forte ticchettio degli iniettori a bassi giri e rumorosità del cambio manuale
(vibrazione con il cambio marcia a bassa velocità e decelerazione improvvisa, simile ad una scatola lenta o qualcosa di rotto )
Portata in officina e provata con il tecnico BMW mi viene riferito che è normale e che se avessi preso la versione con il cambio automatico non sarebbe così!!!!!!!!!
............. assurdo dico io , se è così riprendetela indietro e mi date quella con il cambio automatico!!!!!!!!!!!!
4° volta in officina ed aggiornamento software per modifica valori motori, sembra ridursi il rumore ma......
dopo circa 15000 km. rumorosità ancora presente , nessun intervento da parte della BMW.........
5° volta in officina per sostituzione motorino alzavetri ant.dx difettoso.
mi accorgo di tracce di ruggine sul passaruota posteriore ed allora scattano i nervi e chiedo nuovamente l'intervento del tecnico BMW.
adesso la macchina ha 25000 km. e veramente sono esausto e sconsolato che devo fare..... avvocato ???????
si accettano consigli.
INCREDIBILE!! PRIMA DI POSSEDERE UNA BMW PENSAVO CHE TUTTI QUESTI PROBLEMI FOSSERO SOLO DAI CASI ISOLATI....ORA SO CHE NON COMPRERO MAI PIU IN VITA MIA UN'AUTO DI QUESTA MARCA!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Il maiuscolo equivale ad alzare la voce, non è educato farlo.
Ho dato inoltre un'occhiata ai tuoi messaggi passati, ho notato espressioni oltraggiose non accettabili :evil: che, mi auguro, non siano più ripetuti.
Per quanto comprenda perfettamente la frustrazione e l'arrabbiatura per i difetti e guasti della propria auto, ti invito ad esprimerti in modi consoni.
Grazie e buon prosegumento
Drlukas ha scritto:
La mia 11.000 km freni rifatti, cambio automatico rumoroso e Bmw decide di sostiturilo!!!!!!
Segnalo problema allo sterzo; diventa molto rigido con perdita di sensibilità e il risultato è che la macchina diventa inguidabile. I cambi di direzione diventano difficili e la macchina perde di direzionalità
occhiema ha scritto:
Qualcuno ha dei problemi da segnalare sulla X3 2.0d ( F25 ) ??
Io ad oggi con 30.000 km ho avuto:
Cambio pastiglie e dischi anteriori a 5.000 km per fischio in fase di frenata.
Sostituzione della puleggia dell'albero motore perchè difettosa.
Rumorosità dalla scatola dello sterzo con vibrazioni anomale quando si procede su piccole sconessioni ( problema conosciuto ma ad oggi senza soluzione ).
Mi dovranno sostituire la catena dell'albero motore perchè risulta malfunzionante con rumorosità di sfregamento al minimo.
non so e non credo che quanto riscontri tu sia anomalo rispetto allo standard normale
allunga senz'altro la garanzia e fa la manutenzione da loro certificata per bene
mese e anno del veicolo?
standard normale....miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :?: :!: :!:
è tutto scritto/
catalogato/
ogni segreto/
ogni peccato/
http://usnews.rankingsandreviews.com/cars-trucks/BMW_X3/Reliability/
è tutto scritto/
catalogato/
ogni segreto/
ogni peccato/
Se questo fosse lo standard normale della casa avrebbe già chiuso da un pezzo...... su dai fai il bravo...
piuttosto hai risolto con la tua??
è tutto scritto/
catalogato/
ogni segreto/
ogni peccato/
ah, speriamno abbia ragione Tu
è tutto scritto/
catalogato/
ogni segreto/
ogni peccato/
A se pensi che uno in 30 mila km debba affrontare tutti questi problemi.... poi per carità esemplari sfigati ce ne possono essere, ma lo standar è ben altro.
Alessandro888
