<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi Citroen C4 1.6 VTi GPL | Page 9 | Il Forum di Quattroruote
ieri sera dopo aver scritto che non si era più resettata mi ha prontamente sbugiardato non si è resettata dopo che l'ho accesa come dicono ma dopo un pò segnava quasi riserva e dopo un pò che ero partito è andata a metà serbatoio e questo x far capire che non ha una logica fa il reset quando gli pare adirittura a pistoia alla officina 4gas dove ero andato mi avevano detto che il reset sotto a metà serbatoio non lo avrebbe fatto e invece...! sei sicuro che il cavetto che hanno staccato non sia un'elettrovalvola che interrompe il passaggio dell'acqua perche una frizione elettromagnetica su una pompa dell'acqua sinceramente su una macchina della nostra categoria non credo che l'abbiano messa sia x il costo sia x il tipo di motore poi può darsi anche che mi sbaglio.
molto probabilmente è come dici tu, non so di preciso cos'è ma è una cosa che se la stacchi l'acqua gira sempre , altrimenti gira solo da una certa temperatura in poi.
solo che sembra che ad alcuni desse problemi a gpl a tenerla attaccata poichè quando si attaccava buttava giù velocemente la temperatura....
infatti è come pensavo io quando apre la valvola entra in circolo l'acqua del radiatore e a quel punto scende la temperatura del liquido anche perchè se fermi la pompa non funziona ne il riscaldamento ne tantomeno anche se in ritardo riuscirebbe a scaldare il riduttore di pressione gpl e queste sono le 2 cose che per primo devono funzionare.
oggi alle 12 ho chiamato l'officina x sapere se la macchina era pronta o se avevano fatto qualcosa,mi hanno detto che nel pomeriggio gli avrebbero mandato una centralina nuova e provano a cambiare quella( non gli ho chiesto quale centralina non ho avuto il coraggio!!!!) vi farò sapere.
appena me la rendono ti faccio sapere cosa hanno fatto però per vedere se è cambiato qualcosa mi ci vuole qualche giorno perchè non ho in previsione spostamenti di diversi KM.
forse l'auto me la rendono stasera sembra che le impostazioni della nuova centralina gli facciano perdere un pò di tempo,la centralina è quella principale dell'auto non quella gpl anche perchè mi hanno chiesto il 2° telecomando per dargli il nuovo codice.mi hanno chiesto anche una card con dei codici che avrebbero dovuto darmi insieme alla macchina ,io non l'ho mai vista a te l'hanno data?dovrebbe essere argentata ,comunque hanno detto che la richiedevano loro alla citroen.
Boh, secondo me fintanto che continuano a pensare che il problema risieda sulla centralina benzina non risolvono niente, comunque spero di sbagliarmi.
per il resto ora non mi ricordo, non l'ho sotto mano, però è possibile che abbia attaccato alla seconda chiave qualcosa, normalmente è il numero univo della serratura, serve anche se per caso ti si rompe un cilindretto per fartelo rifare preciso, altrimenti per trovarti il codice devono fare casino.
Comunque vediamo, se anche ora non risolvono forse passeranno a controllare la centralina gpl si spera.
grazie per gli aggiornamenti !
è quello che penso anchio x me non risolvono niente a meno che non sia una centralina modificata x dialogare meglio con quella gpl.per la card anchio ho quella attaccata alla chiave ma mi hanno detto come dici tu che serve x la chiave o il telecomando ce ne dovevano dare un altra con il numero di serie della centralina così mi hanno detto !?????
la macchina l'ho ripresa stasera non hanno cambiato la centralina del motore come pensavo inizialmente ma lo scatolotto dietro la centralina dove c'è i fusibili e i vari cablaggi con le centraline mi ha detto che è diverso in quanto la benzina ora non dovrebbe resettarsi ogni volta perchè se non la consumi non dovrebbe più scendere,(speriamo)
Ho controllato la seconda chiave, io ho un cartellino con due codici a barre diversi.... ora non so quanti ne avevi tu !
Buon fine settimana !
infatti mi ero dimenticato andava bene quel cartellino il secondo codice riguarda la centralina la card anche in officina non lo sapevano non la fanno più.per ora ho fatto 70KM. non si è mosso il livello ora vediamo domenica provo a andare verso il mare.Ciao buon fine anche a te.
è stata in officina 4 giorni x niente è tutto come prima il livello scende lo stesso e non si resetta quando sta ferma.HO LA VAGA SENZAZIONE DI ESSERE PRESO IN GIRO!!per non dire di peggio.
Guarda, capisco l'arrabbiatura, ma non credo ti prendano in giro, o almeno non l'officina, mi sembra che si diano da fare a contrario che a pistoia,
comunque tu ridiglielo, così forse stavolta passeranno a controllare la centralina gpl, casomai faglielo presente di concentrarsi su quella.
Almeno speriamo che in questo modo Citroen Italia si convinca che la centralina benzina non c'entra niente e che controllino bene la gpl.....
Da una parte è quasi meglio che non ti funzioni, altrimenti il lentissimo ( o troppo veloce quelle rare volte ) passaggio a gpl ti sarebbe rimasto e quello non l'avrebbero più sistemato.
healthsvilverge1974
