<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema software diagnostica SKODA SW,ma nessuna spia accesa | Il Forum di Quattroruote
Buonasera, avevo scritto tempo fa nella zona franca per consiglio per un'auto.
Nonostante puntassi ad auto più piccole mi è passata avanti la possibilità di prendere una FABIA 1.6 SW DEL 2014 con 100000 km , prezzo interessante.
Decido di portarla da un meccanico fidato. Mi ha detto di cxambiare freni e ammortizzatori e ok.
Il problema è il software di diagnostica che, nonostante la mancanza di spie accese, rileva che la centralina non comunica con l'abs.
La macchina non è stata smontata ma solo controllata per il preacquisto e mi è stata prospettata una spesa di 1000 euro massimo (dicono non sia la centralina). Quello che mi chiedo, dato l'ignoranza in materia, come mai non ci sono spie accese nonostante la non comunicazione dell abs con la centralina? La macchina frena perfettamente, potreste consigliarmi cosa verificare oppure raccontarmi se avete avuto problemi simili^? Grazie
La macchina senza abs frena comunque perfettamente, solo che blocca le ruote se premi troppo o se sterzi e freni cosa che puoi facilmente verificare in un piazzale.
Peraltro nel 2014 avevi già anche l'ESP e non funzionerà nemmeno quello e anche quello puoi verificarlo facilmente in un piazzale.
Se l'auto l'hai già comprata sarà in garanzia per 1 anno quindi ci penserà il venditore a carico suo.
Se l'hai presa da un privato allora prima di ogni altra cosa io proverei a togliere il connettore della centralina abs, ti procuri uno spray disossidante e lo spruzzi copiosamente sul connettore e sulla presa della centralina abs, poi inserisci è togli il connettore più volte in modo da disossidare tutto i contatti, il tutto avendo prima scollegato la batteria.
Poi ricolleghi la diagnosi, Lazzeri gli errori è fai un altro check sperando per il meglio.
Se non l'hai presa ancora giraci al largo, 100.000km è solo il primo di molti alti problemi, tutti costosi... e hai già ammortizzatori e freni di certo.
La macchina non l'ho presa, ho preferito pagare il meccanico appositamente per farla controllare.
Esatto comunque, ammortizzatori e freni da fare ma lo pagherebbe il venditore.
Dici che comunque devo evitare? Grazie mille per la disponiblità.
worktragarka1970
