<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema riscaldamento abitacolo | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno ho una lancia y 1.3 mtj del 2007. Da un pó di tempo non va più la stufa. L'aria esce a temperatura ambiente. Il radiatore del riscaldamento però non perde perché acqua non ne consuma. Qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere? Grazie mille
Tubo otturato in corrispondenza di una curva o diramazione, è una "rogna" trovare il guasto e ripararlo, va smontato mezzo cruscotto.
Termostato bloccato aperto, è un motore che fatica ad andare in temperatura già quando tutto è a posto.... Sostituire il termostato è la prima cosa, poi si passa al resto: se è un impianto cosiddetto "ad aria" cioè in cui il radiatorino interno è sempre attivo ma viene parzializzata l'aria, è possibile che qualche paratia sia bloccata. E' altamente improbabile che si sia formato un "tappo" di calcare o altro materiale nel circuito di raffreddamento...
No il termostato è nuovo e non è, comunque aria calda non è che non ne esce proprio, ma esce tiepidina, sono passato dell'elettrauto ha detto che è il radiatore otturato. Ha ragione perché le paratie non sono dato che quando passo da freddo a caldo si sente lo scatto e si sente anche come l'aria da fredda diventa tiepida. È strano si sia otturato dato che ho sempre usato antigelo, mai acqua di rubinetto...
Comunque metà mese prossimo lo faccio sostituire, adesso l'elettrauto non può
con il prezzo che ha la legna e il pellet, l'accendi già? O abiti a 2000mt? :emoji_blush:Bon, fatta la risata ti direi che prima di cambiare il radiatore si può fargli passare dentro acqua e se otturato dovrebbe liberarsi, intanto vedi che sia li la grana e non magari in un manicotto o una paratia nel gruppo clima che è bloccata mezza aperta...
beloz
