<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema impianto aria condizionata fiat panda seconda serie | Il Forum di Quattroruote
Salve, la mia panda del 2007 presenta un problema con l'impianto dell'aria condizionata. Da un giorno all'altro mi sono ritrovato senza gas refrigerante nel circuito del condizionatore. Ho portato la macchina a farla controllare e non sono state trovate perdite nell'intero impianto per poi successivamente effettuare la ricarica. Tutto è andato bene per pochi giorni poi nuovamente il gas è terminato! Ho rifatto controllare la macchina e mi sono state sostituite tutte le guarnizioni poichè l'elettrauto supponeva che potessero essere completamente rovinate. Sostituite le guarnizioni nuovamente lo stesso problema, dopo la ricarica l'impianto ha funzionato correttamente per un paio di giorni per poi non aver più " l'aria fredda " funzionante. Dopo questo fallimentare tentativo mi è stato detto che si potesse trattare del compressore e che la sostituzione con annessa mano d'opera si aggirava sulle 400 - 500€. La mia domanda è, potrebbe trattarsi di un problema di natura differente oppure no?
Bisogna ricaricarlo mettendoci un tracciante per individuare la perdita.
Non si possono cambiare pezzi a caso.
Quando sono state effettuate entrambe le ricariche il macchinario non segnavala nessuna perdita nell'impianto ma nonostante tutto l'aria fredda usciva solo per qualche giorno, poi nuovamente solo aria calda
La Panda di mia moglie, dopo 4 mesi di fermo (eravamo via col camper) si è ritrovata senza liquido dell'aria condizionata. Il meccanico ha fatto "il vuoto" e non ha trovato perdite nell'impianto, però mi ha detto che le micro perdite non si possono vedere con quel sistema, quindi ha caricato introducendo un tracciante. Per ora (tocca ferro) funziona bene. Se avesse qualche micro perdita il tracciante dovrebbe indicare dove perde. Questo mi sembra un modo professionale di agire. Il tuo meccanico, invece, mi pare che abbia agito un po' a caso, tanto paghi tu...
Un punto debole delle panda è il radiatore dietro quello dell'acqua che mettendo il tracciante lo segnala, sono micro perdite.
quando le macchine vengono vecchie se cominciano problemi con l'aria condizionata sono spese a non finire, che sta avendo un mio amico su una 16...gli ho consigliato di dimenticarla se non vuole svuotarsi il portafogli
leo9611
