<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema dimensione pneumatici invernali Mito.. | Il Forum di Quattroruote
Un mio amico ha una Mito 1.6 120CV e dei cerchi da 17. Devo prendere delle gomme invernali e sul libretto ha come dimensione 215 45 R17 87W.
La cosa che mi sembra strana è sto facendo difficoltà a trovare pneumatici con 87W di codice velocità e carico.
Forse sbaglio qualcosa?
W corrisponde a 270km/h...mi sembrano troppi per una Mito...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
È normale non trovare invernali da 17” in W. Purtroppo dovra ‘ scendere di codice di velocità e levarli a fine stagione
Nel caso conviene forse cambiare i cerchi con una misura inferiore e di conseguenza gli pneumatici più piccoli e decisamente meno costosi. Tanto pneumatici+cerchi in acciaio costeranno quanto quella misura strana con un codice di velocità comunque non a norma per circolare al di fuori della stagione invernale (W invernale non credo esista e nel caso esistesse costerà un boato).
Dubito che una 1.6 120Cv arrivi a 270 km/h..
Ciao a tutti,
Si infatti non esiste con la W. Dovrebbe orendere quello subito inferiore ovvero V e tenerlo solo ed esclusivamente nel periodo indicato dalla legge.
Per i cerchi: lui ha conorato l'auto usata ed ha già i 18 di serie per le estive. L'ex proprietario gli ha regalato inoltre altri 4 cerchi da 17 si cui vuole mettere le termiche. Mettendo un cerchio da 16 certo avrebbe risolto tutto, ma avendo già 8 cerchi non credo sia il massimo comprarne altri 4 ahahahah
Ciao a tutti,
Quindi 17” in v per inverno e 18” come più gli piace in estate
Puoi mettere anche delle 195/55r16 H più comuni e migliori per un uso invernale..addirittura dopo un certo perido hanno omologato un misura con i cerchi da 15..
Si ma lui ha già 8 cerchi tra 17 e 18. Fa prima a usare i" piccoli" per l'inverno con il codice di velocità basso
Utente_1267720005
