<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Columbus mod. 2008 su nuova Superb | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ciao, non hai spiegato le differenze di configurazione audio tra le due auto, però penso che tu avessi le casse davanti sull'octavia ed il sound system a 12 casse sulla superb, quindi devi sicuramente codificare almeno il modulo elettronico del columbus in base alla tabella che trovi qui,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Skoda_Radio_Navigation_System_(Columbus)
i parametri che ti ho evidenziato a colori, altrimenti come hai potuto verificare non sentirai nulla..
La codifica và eseguita con il columbus montato ed acceso nella Superb,
collegandosi alla presa diagnostica del veicolo.
Se poi scrivi pure il codice del columbus che dev'essere una cosa tipo
3T0 035 680 con un indice di revisione tipo A o B o C si può capire meglio, perchè se come dici il codice è 1T0, potrebbe essere necessario anche l'aggiornamento del firmware (se non è già stato fatto) per renderlo compatibile con la Superb
(esempio codice 1Z0 035 680 compatibile solo octavia, dopo aggiornamento diventa fisicamente 3T0 035 680 compatibile anche superb e yeti anche se l'etichetta esterna resta vecchia, verifica quindi da columbus acceso la versione di firmware installata)
Ti dico già che è una cosa rapidissima per chi la sà fare, però ti serve uno che abbia il vag-com cioè lo strumento non originale.. Con il vas (quello originale dei service) non entri in questi parametri, infatti se hanno un problema con un columbus devono mandarlo dritto in assistenza..
Putroppo dalle tue parti non sò suggerirti nessuno.. :( Capisco comunque la tua sensazione di sconforto per una stupidata del genere.. in molti centri assistenza è come parlare arabo..
Byte 00 Radio Configuration I
Bit 1 External CD Changer Connection active
Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
Byte 03 Radio Configuration II
Bit 1 Microphone Diagnostics active (Japan/China only)
Byte 04 Treble Speaker Monitoring
01 Monitoring inactive
02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04 Front and Rear Monitoring active
Byte 05 Vehicle Specific Frequency Response
00 Volkswagen/Skoda (all)
01 Seat Altea (5P)
02 Seat Leon (1P)
03 Seat Toledo (5P)
04 Seat Altea XL (5P)
Byte 06 Radio Configuration III
00 Standard/Not Relevant
Byte 07 Navigation System Configuration I
Bit 0 Multifunction Steering Wheel with Shortpress Buttons installed
Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
Bit 4+5 Display Variant
Byte 08 Navigation System Configuration II
Grazie a tutti, soprattutto a Snowman73. Da quel poco che avevo capito penso sia proprio come suggerisci tu, un problema di dialogo con la centralina e dell'aggiornamento del navigatore. Sull'Octavia avevo anche le 4 casse posteriori (optional), sulla Superb confermo il Sound System. Resto in attesa di qualche buonanima competente in zona. Sono di Sassuolo (Modena).
Per il resto la nuova auto è eccezionale: veloce, silenziosa, comoda e parca nei consumi. Dalle mie parti in giro non ce ne sono e ovunque mi fermo c'è gente incuriosita e sorpresa dal vedere che quella macchina sia una Skoda!
Cercando meglio ho trovato un posto dove puoi andare..
guarda questa piantina:
http://www.navistore.it/pagina-953/Nostri-partner.aspx
Questi sono specializzati in navigatori, ne ho sentito parlare molto bene ed hanno un partner a reggio emilia.. prova a mandargli una mail.. ;)
Comunque se và tutto bene sono semplicemente le casse..
Come vedi dalla tabella di codifica quelle del sound system sono casse attive, mentre le altre (4 o 8 ) passive.. Per forza non senti nulla..
01 Seat Altea (5P)
02 Seat Leon (1P)
03 Seat Toledo (5P)
ho una cinesina che ha linguaggio "nuovo", per le nuove octavia insomma, e io con la preface lift non vedo alcune info... via vag sai il modo per dare le giuste informazioni al linguaggio usato!?
Purtroppo credo che lì non ci sia nulla da fare in quanto con il facelift sono state cambiate delle centraline che dialogano appunto con i nuovi sistemi (sensori di parcheggio, nuove radio etc..) e l'unica sarebbe cambiare queste centraline alla tua auto.. Anche se per esempio tu montassi una bolero od un columbus sulla tua ed hai i sensori, non li potresti vedere se non cambiando centraline.. Via Vag non si fà nulla in questo caso.. Parlano proprio 2 lingue diverse.. mi spiace.. :(
Scusa Geom 61 per caso la Bolero la vendi..? Avrei un amico interessato.. :), anche se ho dei dubbi che vada bene sull'octavia, perchè quelle per la superb hanno un frontalino particolare.. :?
Per snowman
Ho contattato la ditta che mi hai suggerito allegando le tue istruzioni. Mi sapranno dire cosa possono fare. Se riesco a recuperare il Columbus la Bolero la vendo volentieri.
geom61 ha scritto:
Per snowman
Cosa che potrete molto più agevolmente fare mettendovi in contatto privatamente via PM. E siccome già sento nell'aria la fatidica domanda "Come si fa?" vi anticipo il link all'uopo dedicato. :thumbup:
http://forum.quattroruote.it/pm/inbox.page
Grazie per l'aiuto e per le 5 stelle sandro ;)
@Geom61: penso siano in grado, ho visto che fanno tutti i tipi di modifica che prevedono ricodifiche vag, tipo ad esempio il montaggio fari led sulle Audi..
Il problema è più che altro vedere quanto vogliono, perchè se sparano alto ti conviene comprare il cavo ed il software qui:
http://cgi.ebay.it/VAG-COM-10-6-VCDS-10-6-ULTIMISSIMA-VERSIONE-/260708219438?pt=Ricambi_automobili&hash=item3cb36bba2e
e farti il lavoro da solo, oltre a tanti altri che potrebbero venirti in mente in seguito.. ;)
miche72 ha scritto:
Ho sperimentato personalmente che questi trapianti sono complicatissimi, sono passato da una Stream ad una Bolero nuova su una octavia pre-lifting ed i meccanici Skoda hanno faticato a collegarla per variazioni sui sistemi di elettronica-informatica. Hanno richiesto ed ottenuto un codice dalla casa ed ora funziona quasi tutto, manca la visualizzazione dei sensori perchè la codifica va copiata da un'altra auto ed inserita manualmente. Se però a te si vede ma non senti nulla potrebbe essere solo un problema di lettura delle casse.
Ciao, non so se hai provato questa soluzione:
http://www.my-gti.com/2564/upgrading-2nd-generation-headunits-rcd-300-rcd-500-mfd2-to-3rd-generation-headunits-rcd-210-rcd-310-rns-310-rns-510-rcd-510
Si tratta di sostituire una centralina canbus per far dialogare le recenti autoradio con i sistemi pre FL. E' per la golf, ma dovrebbe essere lo stesso problema.
In questa pagina, dove dice "Gateway upgrade", se segui il link "CAN bus gateway removing, installing and upgrading ? Volkswagen Golf" ti dice come fare.
geom61 ha scritto:
Salve a tutti.
Nuovo del forum, innanzitutto mi presento. Alberto, 49 anni, geometra libero professionista, residente nella provincia di Modena. Seguo da mesi le vostre conversazioni ma non sono mai intervenuto direttamente. Uso Skoda dal 2001 quando ho acquistato la prima Octavia SW 1.9 Tdi 4x4 che ho sostituito nel 2005 con il nuovo modello (sempre 4x4 con motore 105 cv.) da 15 gg. a sua volta sostituita con una Superb SW 2.0 Tdi 170 cv. 4x4 versione Elegance. Della nuova auto sono contentissimo ma ho un problema con l?installazione del navigatore Columbus della mia precedente auto (la nuova ha di serie la Bolero). Il navigatore è del febbraio 2008 prime sigle codice 1TO. Sia il concessionario che due diversi elettrauto hanno provato a montarlo ma senza risultati (la radio si accende, sembra funzionare tutto, ma non si sente nulla); avendo letto nel forum di modifiche da apportare tramite VAG COM o qualcosa del genere, ho provato a parlargliene ma nessuno conosceva la cosa. Visto che mi dispiacerebbe buttare via tutto (ho anche il suo bluetooth premium originale) chiedevo: c?è qualcuno nella mia zona in grado di aiutarmi o di indicarmi un tecnico in grado di risolvere la cosa? Grazie e Buone Feste a tutti.
E' normale che non ti funzioni il navigatore della tua precedente Octavia (che per la precisione ha sicuramente la sigla iniziale 1Z0 e NON IT0) sulla nuova Superb in quanto DEVE essere condificato e spuntata l'opzione BAP sul navigatore stesso, considerato che tutte le auto su base Golf 6 (nuova Superb, nuova Octavia, etc) "lavorano" con questo nuovo protocollo.
Per quanto riguarda la sostituzione della gataway come indicato da DIESSEGI non serve in quanto la tua Superb monta già le ultime versioni.
Se non combini mi vieni a trovare a casa mia in provincia di Udine e ti risolvo il problema GRATIS.
Ciao.
P.s. entro il prossimo mese di gennaio istallo gli 8 sensori di parcheggio OPS (già acquistati assieme alla centralina) e se trovo anche la retrocamera.
Molte grazie per la disponibilità Luca015. Se non ci salto fuori valuterò il fatto di venirti a trovare. Auguri di Buon Anno a Tutti
Alessandro888
