<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema Clima - Opel Corsa F | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti
Ho acquistato da poco una Corsa F, allestimento GS, 1.2 benzina km 0.
Usando il clima manuale e avendo impostato la temperatura al minimo, ho notato che l’aria in uscita dalle bocchette non era fredda, ma quasi tiepida.
Segnalato al concessionario e dopo il controllo in officina mi riferiscono che c’era un errore in centralina che è stato risolto.
Continuando ad usare l’auto i giorni successivi ho notato un miglioramento ma comunque l’aria non risultava fredda.
Riportato in officina ma questa volta risulta tutto ok e clima funzionante correttamente.
Ho comprato un termometro a sonda e dalle bocchette l’aria esce a circa 20 gradi, quando mi trovo a regimi bassi (traffico e semafori) mentre scende a circa 8 gradi quando mi trovo a regimi alti.
Chiedo se sia normale questa differenza di temperatura, perché comunque vorrei decidere io se tenere al minimo senza che la temperatura salga di oltre 10 gradi!
Anche perché, solitamente, la macchina dovrebbe mantenere la temperatura fredda, sia da “fermo” e sia in marcia.
Grazie
al.set
