<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema clima alfa 147 | Il Forum di Quattroruote
Salve, ho una 147 del 2005 con clima automatico bizona. Purtroppo non funziona più l'impianto di climatizzazione: non esce aria dalle bocchette a qualunque temperatura e con qualunque funzione impostata. Controllato tutti i fusibili relativi al clima
Suggerimenti, prima di passare dall'officina e dissanguarmi? Grazie
Sembra che funzioni. Sai come verificare se la ventola funziona? So che si trova sotto il portaoggetti lato passeggero, si può provare a smontare da solo?
Dovrebbe essere abbastanza semplice, ma senza che lo smonti, togli il filtro abitacolo, bastano due viti, e poi girando la chiave lo senti subito se gira, è subito dietro ...
Se funziona potresti avere il miscelatore a paletta bloccato e quello temo sia assai più difficile da raggiungere, oppure la presa d'aria ostruita ....
Domanda banale, il filtro abitacolo è stato pulito o sostituito ?
monsdoubdetatt1987
