<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione | Il Forum di Quattroruote
Problema accensione
ciao ragazzi ho un problema da mesi sulla mia seat ibiza 1.4 benz/gpl 16v 140000km
la mattina scendo per andare a lavorare giro la chiave ma non parte,il motorino gira
sforzo ancora e dentro al quadro centrale lampeggia la spia dell'olio (penso che sia normale perchè sto facendo pressione)
comunque dopo 3-4 tentativi parte
anche se sta mezzora ferma quindi ancora a motore a caldo fa lo stesso problema
io con le mie mani ho cambiato candele e bobine ho messo tutto della bosch
con 'LOBD come diagnosi non esce niente solo errori sul climatizzatore e 1 sulla tensione bassa batteria
l'auto ora c'è l'ha l'elettrauto
mi ha cambiato sensore temperatura acqua
sensore albero a camme
controllata la pompa benzina ma dice che la pressione e ottima
iniettori li esclude dice che e un problema di corrente
vuole fare quest'ultima prova a cambiare centralina addirittura
voi che dite? perfavore aiutatemi e un mistero quest'auto
ah ho gia messo additivi.
Hai provato a staccare un polo della batteria quando parcheggi, aspettare qualche ora, e ricollegarla solo appena prima di fare avviamento?
Sulla mia MX-5 cambia tantissimo lo spunto in avvio, potresti avere anche te qualche dispersione
Ciao grazie per la risposta
no ti dico la verità non ho mai provato
come ho detto l'auto c'è l'ha l'elettrauto oggi vado se non ha concluso niente me la riprendo.
l'auto una volta partita sia a benz che gpl va una bomba
ansi prima di cambiare le candele e bobine prima se stava accesa piu di 20 minuti a benz iniziava a strattonare poi passava a 3 cilindri
ma da quando ho cambiato adesso va bene
senti vorrei dire una sciocchezza e un problema piu di corrente ma io ho l'antifurto ora non so perchè non mi suona piu la causa non si sa
solo provando un giorno che stavo smontando la batteria appena tolsi il polo negativo si attivò l'antifurto.....
a me sembra strano anche in diagnosi non mi esce proprio niente
ti sto spiegando quello che vedo nella mia auto giusto per farti un'idea
Utente_3461690154
