<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema 1.5dCi 82CV Clio II | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
aryan ha scritto:
Infatti sono rimasto a piedi oggi pomeriggio. Non parte più. Stasera riproviamo a farla partire nel parcheggio del centro commerciale dove l'ho lasciata. Ormai comincio a pensare che siano davvero gli iniettori... :?
Brutta storia quando non se ne viene a capo,
io ho giusto la mia megane 1.6 benzina dal meccanico, forse un rifornimento sporco di benzina mi ha otturato un iniettore, anche se non capisco come dello sporco possa passare il filtro della benzina....mah!
Avviata a spinta! Pensavo fosse un retaggio degli anni 70/80 e invece è partita e sono riuscito ad arrivare dal meccanico! Vediamo che dice! Eppure faccio sempre rifornimento nella stessa pompa da 3 anni...
Io ho avuto lo stesso problema l'anno scorso. Anzi il problema era pure più grave visto che mentre andavo si accendevano le spie di stop e quella di guasto al motore mentre andavo in giro. Praticamente ogni mattina dovevo stare circa 5 minuti per farla partire così come ogni volta che mi fermavo.
Per risolvere il problema ho dovuto cambiare la pompa del gasolio. Ma in quel caso fu proprio la centralina della macchina che registrava delle anomalie quindi il cambio è stato effettuato andando quasi sul sicuro.
Il mio meccanico(generico) su suggerimento di un suo collega Renault propende per la centralina, ma mi sembra una cazzata... :rolleyes:
Me l'ha ridata stasera. Ha provato a lasciarla accesa e quindi a caldo, a lasciarla spenta, ma ogni volta che girava la chiave partiva!
Mi ha detto che l'altra volta aveva subito guardato le candellette e tutte e 4 erano bruciate. Poi sto giro ha letto la centralina e c'era scritto a parte le 4 candellette, del relè della centralina stessa, per quello ha pensato alla centralina andata.
Ha detto che se succede ancora almeno sta volta leggerà se era veramente quello il prob(relè). Se è quello andrebbe cambiata la centralina... :?
Al limite trovala usata...
AGGIORNAMENTO: dopo essere ri-rimasto a piedi il meccanico generico mi ha consigliato di portarla in Renault(dopo averla avviata a spinta) a fine agosto.
Qui alla modica cifra di 129?(!!!) mi hanno fatto un test con la diagnosi e cambiato la batteria perché quella vecchia(4/5 anni) era al 30% di carica e secondo loro poteva essere quello. Ebbene portata a casa dopo 3 ore stesso problema, solo che al secondo tentativo è partita. Fatti 2Km, lasciata la 2 ore, brom partita al terzo tentativo. Poi per 10gg circa nessun problema.
La parcheggio nel piano interrato di un centro commerciale dato che all'aperto era pieno(dopo aver fatto 30Km) e di nuovo non parte, ma sta volta proprio più!
Allora memore di quello che avevo visto fare ad un amico meccanico con un problema che assomiglia al mio con la sua Golf 4Motion TDI 140CV ho insistito con la chiave girata finché non è partita("sgasando" con il pedale).
Praticamente ad oggi questo è l'unico modo di farla partire se non parte più(onde evitare carro attrezzi o avvio a spinta)... :?
Succede sempre a caldo, sono andato al mare giovedi, 120Km fatti, 20 minuti per portare su le borse. La prendo per andare a fare la spesa e niente, si spegne e non ne vuole più sapere di partire se non col "trucco". Torno a casa, la lascio la 4 ore a riposo e parte senza problemi(ieri)...
In pratica ho speso 110?(candellette da meccanico generico) + 129?(diagnosi+batteria in officina Renault), quindi 229? per non risolvere un TUBO e dovermi arrangiare io a trovare come farla partire(grazie a quanto visto fare dal mio amico)!!!!!!!
Farò fuori il motorino d'avviamento ma almeno non devo cercare cavalli umani o carri attrezzi a peso d'oro... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Probabilmente è un sensore, sensore della temperatura? sensore volano? sensore punto morto? bohh,
nella mia megane succede una cosa simile dopo che ho avuto un problema ai primi di agosto,
revisionati gli iniettori, cambiate le bobine e le candele (1.6 benzina) a freddo parte una bomba (come ha sempre fatto ma anche meglio candele e bobine beru)
se faccio soste brevi parte come al solito, ma se ho fatto un po' di strada e poi la lascio ferma un po', all'avvio stenta, premo start il motorino gira ma non avviene subito l'accensione, allora per aiutare do un colpettino di gas e parte, altrimenti parte lo stesso ma dopo 2-3 secondi,
mistero della fede cosa sia successo, forse come mi ha consigliato modus, sarà da cambiare il sensore sul volano, per adesso visto che è una cosa saltuaria vado avanti, nel tuo caso invece è meglio che trovi la soluzione,
ripeto li c'è qualche sensore da cambiare!
Perdonami...
Apri il cofano e individua la zona in alto fra motore e cambio, in pratica sopra il volano: dovresti trovarci un sensore piantato, orientato verso il basso in modo che il suo naso sfiori i denti del volano: di che colore è? Nero o azzurro? Perchè, se è nero, al 90% il problema sta lì... te la cavi con un centinaio di euro e un'oretta dall'elettrauto.
Nella clio di mia sorella saltarono dei non meglio identificati relais.. non ricordo quali, ma ricordo che la spesa era di una decina di euro..
Anche a me il meccanico generico aveva trovato la voce relè nella centralina, ma dopo averla resettata e dopo che il prob era ricomparso non è più uscita... :cry:
E poi informandosi da un meccanico Renault gli disse relè=centralina da cambiare! :?
Trovato! Erano i rele dell'accensione che si ossidavano!
Dai uno sguardino qui...
http://autosicura-informa.blogspot.it/2010/02/renault-clio-2-15-dci-k9k-mancato.html
ineqsibou1988
