<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Prezzo tagliando | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Prezzo tagliando
Leggi sotto, non ti fermare a quello che ti conviene.
beh, scusa, ma mi pare che quello che ha urlato (ovvero scritto maiuscolo) che l´opener ha parlato solo di olio e filtro sei stato tu, invece il titolo dice tagliando. Puoi dire che dopo ha parlato solo di olio e filtro, ma detto in generale come hai scritto tu è sbagliato. Inoltre per un buon olio e filtro 100€ ci stanno.
Scusa, io ho letto che lui vuole fare il tagliando da un meccanico (suppongo generico) e questo tagliando consisterebbe nel cambio oloi e filtro olio, più una pulizia del filtro dell'aria (forse l'opener ci può illuminare su questo aspetto).
Inoltre ho scritto in maiuscolo come risposta ad un appunto in maiuscolo che mi era stato fatto.
Poi ho detto che in una realtà come quello in cui abito io un cambio olio e filtro fatto su un'utilitaria da un meccanico generico costa molto meno di 100 euro
Bisogna sempre tenere conto di quando si spende
( MEDIAMENTE )
a Milano e sullo slancio dell' onda Nordica
( molto vicino come spesa per l' ora lavorata )
da Bologna in su....
....E l' estremo Sud del paese
Scusa se intervengo nuovamente. L'op ha scritto_
Devo portare la mia Ford Ka+ dal meccanico per il tagliando. Ha circa 47900km. Ci sono da sostituire olio 5W30 e filtro olio.
Io comprendo che deve fare un tagliando semplice che prevede, come sostituzioni, solo olio e filtro, ma pur sempre tagliando è: avesse scritto devo far sostituire olio e filtro avrei compreso che il lavoro è limitato esclusivamente ai 40-50 euro di materiale più manodopera (non uo certo pretendere che il meccanico ti rivenda l'olio a quello che lo paga ... è la solita vecchi adiscussione, lo so, ma così è)
Per quanto concerne il costo orario di una officine, dipende molto dalel zone e dalla struttura della stessa, ti porto un esempio
https://confartigianatobergamo.it/autoriparatori-tariffe-2020/
che indica tra 38,50 e 50,00 + Iva orarie (tra 47 e 61 Iva compresa)
Se ti sembrano cifre elevate, considera che il costo orario medio della pura sola manodopera difficilmente scende sotto i 24 euro (e già lì siamo oltre 29 iva inclusa), poi ci sono tutte le spese di funzionamento (officina, attrezzature, utenze, abbonamenti per la gestione diagnosi, sicurezza sul lavoro etc etc) nonché il margine d'impresa. E' abbastnza evidente che i conti li quadri se e solo se ti tieni un margine anche sumateriali e ricambi ...
Allora, sui prezzi so che ci sono grandi diversità tra Nord e Sud, grandi città e piccoli centri, concessionarie, officine autorizzate e meccanici generici (anche a parità di materiali), e questo lo posso dire per esperienza diretta avendo abitato in diverse realtà
Chiunque abita in un paesino del sud e si serve da un meccanico generico credo che possa confermare i prezzi che ho menzionato prima.
Quanto puo' essere,
eticamente accettabile il ricarico che un artigiano puo' mettere sui pezzi....
-Dall' olio del meccanico
-al termostato del frigorista
-passando per l' amplificatore dell' antennista
Denghiu
Bisogna sempre tenere conto di quando si spende (MEDIAMENTE) a Milano e sullo slancio dell' onda Nordica (molto vicino come spesa per l' ora lavorata) da Bologna in su....
Un caro amico abruzzese è rimasto sconvolto dall'apprendere che da me una gestione pneumatici su una vettura media (quindi max 17" o 18" se sono buoni) con un solo set di cerchioni costa 180 euro l'anno:
- 60 euro ogni cambio pneumatici
- 30 euro per il magazzinaggio stagionale
- il tutto due volte l'anno
Lui pagava 15-20 euro a cambio gomme e deposito gratis ...
Dipende anche che olio si mette.
Il long life 5w30 per l'ibiza o la subaru in officina Seat o subaru non scendeva sotto i 20 euro litro.
Minimo 16 se andavo a prendermelo io in autoricambi (13 in certi posti come bricoman)
Poi se al tagliando mettono un 10w40 minerale sicuramente il prezzo scende
Quanto puo' essere, eticamente accettabile il ricarico che un artigiano puo' mettere sui pezzi....
Denghiu
L'etica lasciamola ai filosofi e sacerdoti ;)
30% di margine medio su materiali di consumo e ricambi di costo non elevato è il minimo sindacale per mandare avanti la baracca. Se i pezzi sono costosi puoi scendere al 20%. Questo per quanto concerne non originali ma di qualità equivalente. Se vai sulle cinesate il margine aumenta, se devi/vuoi prendere pezzi opriginali devi passare attraverso il concessionario ufficiale ed allora la trattativa è ad personam. Quando avevo Bmw lo sconto sui pezzi (quello che facevo da solo) oscillava tra il 10% ed il 20% come privato, immagino che al meccanico/carrozziere siano maggiori sia per la quantità di acquisti sia per lasciargli modo di fare uno sconto anche al cliente finale
chiedo scusa allora, mi sono sbagliato io. In ogni caso bisognerebbe sapere in che zona..da un generico in zona basilicata è tanto, da un ufficiale in zona montenapoleone è regalato..
Il Castrol long life 5w30 lo trovi facilmente (sia in rete che da parecchi ricambisti) a 10 euro al litro
Ed è solo un esempio
Quanto puo' essere,
Denghiu
mah..difficile dirlo...dipende da troppi fattori...zona, tipo del servizio eccetera...è ovvio che l´affitto in piazza castello a milano o in mezzo al buco del..ehm...del nulla costa due cifre diverse, è logico che alcune categorie offrono un servizio più costoso anche per loro, ad esempio, per un brico, con servizio quasi zero, alla fine è self service, un 30-50% è giusto, un ristorante può tranquillamente arrivare al 100-150%, trovo un po´eccessivo il 250% che fanno sul vino...se passiamo al a volte fino a 600% che fanno gli ottici sugli occhiali da vista mi girano non poco..
monsdoubdetatt1987
