<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Preventivo tagliando 50.000 km : AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Veramente sui tagliandi i service ufficiali (nonché le Case stesse) hanno margini mostruosi.
Mi limito a segnalare in BMW l’olio fatturato standard (cioè senza promo o sconti) a 30+IVA e acquistato a 6+IVA.
Il filtro gasolio del GLC di Arizona, che MB conteggia a 160 euro (non se con o senza IVA), Bosch o Mann te lo vende al dettaglio a 60 euro, ovviamente con guadagno da parte del produttore, del distributore e del negoziante.
Su questo hai ragione. Preventivo alla mano, cambio pastiglie anteriori in volvo costava 250. Dal generico ho pagato 150 con pastiglie analoghe senza marchio della casa.
Se si chiude per sempre una polizza RC....
Non vi danno i mesi mancanti in toto come mi pare sia il pensiero generale, compreso il mio....
Ma solo una quota " ridicola ", quella che si riferisce ad una voce
specifica che fa maturare il premio totale; voce che manco ricordo.
Nel mio caso, alla vendita dell' X4 si parlava di circa 600 euri in ballo
per circa 6 mesi non goduti.
Arrivati meno di 200....
onestamente non so. Mio suocero ha chiuso l'assicurazione 10 gg prima della scadenza e gli han ridato 6 € e rotti.
questo su una RC decisamente bassa.
Scusa però 1'200€ di sola RC ... immagino includesse Furto Incendio e quant'altro.
Sicuro la parte "tasse" non la rivedi e su cifre del genere è una bella fetta.
Cambiare l’olio una volta all’anno mi sembra il minimo se si vuole avere una macchina in piena efficienza, ad ognuno il suo.
Se guardi le scadenze dei tagliandi sul Ducato ad uso ambulanza (cioè un mezzo molto più stressato di qualsiasi automobile) ti risulterà evidente come il tagliando annuale sia solo un modo per dare soldi alla rete service.
Si c'era tutto quel che ci si puo' mettere + la minikasko
Eh infatti mi torna ... per esperienza ...
-Ecco sulle prestazioni extra, più facile che dato 10 rendano 5 ...
-La Rc credo abbia paletti più solidi.
-E' un po' la formula delle Assicurazioni....
( " Diluire " il danno nel tempo )
Credo che nei 1200 E totali, ce ne siano un 100 sui vetri....
Li ruppi una volta verso il 2005....
Da allora ho quindi cacciato, piano piano, 1800 Euro....
Meglio, dei 1100,
tutti in un botto,
che avrei dovuto sborsare lo scorso anno per una rottura sul GLC
-Beh....Li' sono cose che devono essere veramente serie....
Non facezie: vetro, sfregi....
Tornando al tema del post ma per altro modello MB (classe A 200D) a quanti km devo far eventualmente controllare e sostituire l'olio del cambio automatico a 7 rapporti?
Ci sono filtri o altri particolari da sostituire?
Non avendo più buoni rapporti con la rete della casa mi servo da un buon meccanico che mi ha risolto altro problema importante.
Ma se lui non fosse esperto di cambi automatici mi dovrei rivolgere ad una struttura apposita? Oppure sarebbe abbastanza facile far fare il cambio olio?
Lo chiedo perché l'auto non è fornita di libretto di manutenzione in quanto in MB hanno detto che è elettronico e segue la vettura in tutto il mondo!!
Grazie
Grazie
Faro' il polemico....E' vero....
( Mi scuserete il legittimo sfogo )
E cosi' mi chiedo:
" Cosa hanno fatto mai,
che diavolo hanno smosso,
quelli che hanno il libretto MB
( in carta e ossa )
per vedere le varie manutenzioni e i rispettivi km...."
Grazie
Il tuo cambio non è un 7Gt e non ha nulla a che vedere con le trasmissioni longitudinali …
Relativamente ai tempi di intervallo manutentivo di un cambio automatico e alle corrette modalità operative relative alla sostituzione dell' olio, meglio far riferimento a quanto consigliato dal costruttore del cambio. La ZF che costruisce l'AT8 montato su BMW o Alfa indica intervalli manutentivi (cambio olio, kit carter) in funzione dei km percorsi e delle modalità di uso del veicolo e variabili, se non erro, tra i 60k e 80k km salvo usi gravosi (urbano tipo taxi, traini), mentre Alfa (non so di BMW) nel libretto di uso e manutenzione (parlo almeno di quello della mia) non prevede interventi periodici di manutenzione.
Mi sembra molto prudenziale quindi la proposta MB di manutenzionare il cambio a soli 50.000 km; vero che ha una doppia funzione (azionamenti + lubrificazione interna) ma se utilizzato normalmente, un AT8 ZF può essere manutenzionato anche a intervalli superiori. Io ho fatto il cambio a 108.000 km (tre anni fa) spendendo sui180 € carter+filtro, 150 € 9 kg di olio, 70 € manodopera per un totale ivato di circa 480 €. Non conosco le prescrizioni MB in tema di manutenzioni cambi automatici, ma consiglio di verificare intanto sul libretto di uso e manutenzione del modello specifico i tempi dei relativi intervalli di manutenzione, oltre che (mi permetto) di cercare un service MB che dia prima di tutto una risposta e un consiglio tecnico sul corretto comportamento da tenere.
Effettivamente Alfa non prevede cambi olio sullo ZF.
Parlando con il proprietario di una officina autorizzata che possiede una Giulia, mi ha riferito che, parlando con un ingegnere esperto nel campo degli automatici, è sconsigliato fare il cambio dell’olio con lavaggio e additivi.
La pericolosità consisterebbe nel mettere in circolo eventuale sporcizia, morchie etc che potrebbero causare danni.
Se proprio proprio si vuole cambiarlo, farlo solo per scolo, rimettendo la stessa quantità uscita e stop. Anzi lui (il meccanico) consiglia proprio di non farlo se il cambio va bene.
Mah..
Grazie
Sempre da libretto uso e manutenzione la sostituzione è prevista a 100.000 km oppure dopo 5 anni.
Meglio, dei 1100,
tutti in un botto,
scusa, forse non ho capito io, rompere il vetro ti ha fatto aumentare l'assicurazione?
lephdotouchslaw1976
