<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Presa accendisigari - prolungare i contatti | Il Forum di Quattroruote
Ho un aggeggio elettronico da collegare alla presa accendisigari ma mi sono accorto che il suo connettore fa pena e infatti non si incastra bene alla presa fino in fondo e quindi il pomello in metallo che si trova nella punta della presa non riesce a toccare il fondo e quindi non fa contatto.
Quindi avrei pensato di prolungare il contatto del pomello che si trova in basso alla presa e qui mi è partita una genialata un po' demenziale ma non so se funzionerebbe.
Allora ho usato la presa accendisigari di un altro aggeggio che non uso più e ho staccato il cavo collegato al pomello di metallo e ho sfilato le protezioni in plastica. Adesso ho un filo di rame scoperto che potrei utilizzare per fare una specie di prolunga. L'idea è quella di sbattere dentro alla presa accendisigari questo cavetto in modo tale che quando ci ficco la presa accendisigari dovrebbe riuscire a toccare il filo di rame sbattuto nel fondo dell'accendisigari e quindi fare finalmente contatto.
Avete capito tutto? Bravi! Dunque secondo voi funzionerebbe oppure è una c....a pazzesca? :shock: :D
Tieni pronto un estintore, è un attimo fare un corto, e se il fusibile dell'accendisigari è "sostanzioso", prima che salti ti ritrovi un principio d'incendio :shock:
Direi che se un fusibile non dovesse intervenire per un cortocircuito (o intervenire troppo tardi), sia un errore clamoroso di progettazione.
Puoi valutare un'altra strada, ovvero quella di aggirare l'accoppiata presa-spina, passando al collegamento diretto coi cavi. Valuta con uno che sappia cosa fare la soluzione migliore.
Forse se allargo le alette del caricatore si potrebbe incastrare meglio. Il problema è solo il'incastro che non rimane ben fisso fino in fondo.
Al 99% salta il fusibile che di solito è da 20 A, tale da consentire con un certo margine un carico massimo di 15 A (180 W).
Se lo spinotto dell'apparecchio che vuoi collegare è una ciofeca la colpa non è della presa, il mio consiglio è quello di acquistare prodotti di qualità superiore.
Saluti
Sì, con l'energia elettrica non bisogna mai badare solo al risparmio.
è un'energia molto pericolosa, ma non si ha percezione corretta del pericolo e dei danni improvvisi che può causare. Sia in auto che negli edifici.
L'unico vero risparmio si ha montando un componente correttamente dimensionato e di buona qualità (che non vuol dire necessariamente costoso).
Quando vedo componenti elettrici (lampadine, prese, cavi, ecc...) acquistati da negozi non sicuri e privi di certificazioni di sicurezza (o falsificati) mi vengono i brividi.
Per risparmiare magari 1? (lampadine di casa) si rischia di perdere l'intero edificio. Ne vale la pena?
L'aggeggio in questione è una dashcam di buona qualità ma purtroppo l'unico difetto è la sua presa accendisigari che non si adatta bene a quella della punto.
Mi sono comunque accorto che il problema principale è la molla del polo positivo che è piuttosto dura e quindi una volta inserito ritorna su e perde il contatto.
L'unico modo sicuro per poter aggirare il problema è quello di mantenere la presa schiacciata, cosa che per il momento ho fatto avvolgendola con uno scotch ma purtroppo rimane in pressione per poco tempo e dopo ritorna di nuovo su. Dovrei escogitare qualcosa di meglio per tenerlo in pressione o incastrato. Suggerimenti?
Secondo me la soluzione più economica e più sicura è "cannibalizzare" un altro apparecchio con una spina adatta.
In alternativa potresti provare a cercare su internet una spina "vergine" per accendisigari e sostituire quella "incompatibile" con la nuova, soluzione ancora più valida e sicura (io lo faccio sempre con gli elettrodomestici con spina Bosch, per evitare di usare adattatori)
PS se opterai per questa soluzione occhio a mon invertire i fili e quindi la.polarità, visto che si tratta di corrente continua.
Allora ho risolto finalmente! Sono il genio dell'elettronica! :D
In realtà ho scoperto l'acqua calda risolvendo con un metodo semplicissimo e rudimentale ma molto efficacie ed in sicurezza. Lo consiglierei a chi ha problemi tipo il mio.
Ho sacrificato un vecchio apparecchio che non usavo più e gli ho staccato un'aletta dalla sua presa accendisigari.
Dopo aver tolto l'aletta l'ho avvolta da nastro isolante e poi l'ho piegata a 90 in modo da formare un angolo.
Fatto questo l'ho appoggiato sull'accendisigari della punto in modo che un'estremità rimane dentro alla presa e l'altra fuori, poi ci ho ficcato la presa accendisigari della dash cam ho spinto bene e voilà la presa adesso rimane ben incastrata e fino in fondo non muovendosi di un millimetro, ed ovviamente in sicurezza siccome l'aletta è tutta isolata dal nastro.
Ho vinto qualche cosa? :lol:
brazbitise1977
