<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Piovera' petrolio nel golfo del Messico? | Il Forum di Quattroruote
Il disastro ecologico del golfo del Messico secondo me puo' avere ripercussioni ancora piu' gravi.
Il petrolio e' (in buona parte) piu' leggero dell'acqua di mare.
Cosi' il petrolio fuorisucito dall'impianto BP si trova in massima parte sulla superficie dell'acqua di mare.
Questo significa che il sole fara' innanzitutto evaporare petrolio al posto dell'acqua, acqua mista a una buona dose di petrolio.
Cosi', sempre secondo me potrebbero formarsi nubi che contengono vapori di petrolio in una buona percentuale.
Risultato: e' possibile che, se non si ferma subto quella maledetta falla di profondita' sui territori che si affacciano sul golfo del Messico piovera' acquaq mista ad una buona percentuale di petrolio.
Regards,
The frog
anche secondo me, quindi ci saranno coltivazioni al petrolio, digestioni al petrolio etc etc etc
che poi magari la corrente del golfo lo porta su su su fin in norvegia e per natale salmo-oil affumicato ;)
se piove petrolio lo raccogliamo nei contenitori...
poi nel nostro laboratorio che ognuno si costruirà nel garage o nella cantina tra alambicchi e bollitori...ne faremo benzina x le nostre auto....
tu forse scherzi.....anni fa c'era un prodotto a base di petrolio " Petrol An " eccezionale come shampoo di nicchia.....
Ciao
Rideteci pure sopra, ma secondo me lo scenario non e' tanto lontano dalla realta'. Inoltre e' ovvio che non piovera' petrolio puro, ma un micidiale mix tra acqua e petrolio. Insomma ***potrebbe*** piovere acqua piu' o meno contaminata dal petrolio.
Regards,
The frog
Non c'entra molto, ma ieri leggevo su BBC online che la perdita dalla "falla" e' di circa 5000 barili al giorno .... :shock:
:rolleyes:
:rolleyes:
E' un disastro senza termini di paragone. E'davvero epocale. Se poi siverifica quanto da me ipotizzato il petrolio andra' a inquinare anche le falde acquifere dell'entroterra!
Regards,
The frog
Ciao
lo tenevi in auto come scorta in caso di chiusura dei distributori di benzina?
Regards,
The frog
E se lo convogliano tutto su Cuba che ha bisogno di petrolio?
:rolleyes:
hanno detto che questo dato e errato si parla di una fuoriuscita dieci volte superiore, pero' questa mattina al tg hanno fatto vedere che inietteranno penso cemento fino a tappare la trivellazzione, non so' come faranno, perche la pressione e fortissima e iniettare cemento o qualcosa di simile sara' dura.
daitegas ha scritto:
:rolleyes:
I tuoi dubbi sono anche i miei dubbi!
Regards,
The frog
Ciao
Scherzate pure giovanotti....era una scatola meta' verde e meta' rossa, e dentro c' erano le 2 parti separate che si agitava prima dell' uso.
A Bologna se ne vendeva tanto anche se costava sulle 8.000 lire e parlo di anni 80.
Ciao
Comunque, al di la' di tutto, questo dimostra ilparziale fallimento delle tecniche di estrazione in in profondita'. Non serve a niente sviluppare una tecnologia di estrazione in profondita' se poi non si dispone di una equivalente ed adeguata tecnologia per mettere al riparo da simili situazioni.
Regards,
The frog
