<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Piccole &#34;scoperte&#34; Megane III | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
kirk76 ha scritto:
biasci ha scritto:
kirk76 ha scritto:
Se io spengo la macchina ma rimango dentro, ho tutti le funzioni ancora attive, tipo vetri elettrici, se apro lo sportello questi non funzionano più, ugualmente se la macchina è chiusa la apro si accende il quadro ma non funziona nulla, come faccio ad usare i vetri elettrici in queste condizioni? O più propriamente quale è la condizione di quadro acceso?
Per continuare ad usare tutto a motore spento e successivamente sportello aperto, basta tenere inserita la chiave nel suo alloggiamento.
Ah ok, grazie, ma anche per il sistema Easy Access II?
Questo funziona sulla megane III e sulla laguna III.
Altre auto con easy access system II non so se funzionano allo stesso modo. ( espace, clio, megane II grandtour .... )
delle69 ha scritto:
andrecoupè7 ha scritto:
spettacolo...pensavo l'avesse solo la luxe...grazie mille (un'altra cosa, come mai ho anche i comandi x navigatore e telefono anche se non li ho di serie?presumo che i comandi li fanno standard x tutte le versioni..)
Intendi dire al volante?
sì delle scusa se mi sono spiegato male..
la macchina è stupenda xò proprio non ho digerito una cosa...il tappo della benza che non si apre col pulsante...così lo può aprire chiunque...
Ma a macchina chiusa è chiuso.
ok perfetto...ho detto una c*****..non avendocela ancora a disposizione non ho potuto provare...allora no problem :D
La cosa che rompe le scatole è che quando hai finito di rifornire, rimetti a posto la pompa e, nel frattempo, la macchina si chiude! Quindi per richiudere lo sportellino devi prima toccare la maniglia per far riaprire il gancio....... almeno, sulla laguna è così
Io quando rifornisco al self service chiudo e riapro l'auto con il telecomando, cosi i sensori sulle portiere si disattivano (fino a quando non riaccendi il motore).
E per quale motivo ti confondi con questa pratica?
Hai perfettamente ragione Biasci, l'ultimo rifornimento che ho fatto mi è capitata anche a me sta cosa!!!
anche sulla megane è la stessa cosa?
Non ho capito cosa intendevi dire :oops:
Io per ovviare al problema della chiusura automatica delle porte col sensore, chiudo e riapro le sicure col telecomando cosi i sensori di disattivano e la macchina non si chiude piu' se mi allontano.. :oops:
Ma allora a cosa ti serve l' easy access? :shock:
Ho scoperto questa cosa, non so se di rilevanza ma la posto: lo specchietto retrovisore interno di notte diventa verdastro quando viene colpito dalla luce dei fari di una macchina che sta dietro, altrimenti sembra uno specchietto normale.
nella dinamyque è il classico specchietto con la levetta...
nella luxe ha la fotocellula... di sera si scurisce per evitare di essere abbagliato dalle luci delle makkine... metti il dito davanti alla fotocellula e piano piano il vetro tornerà normale...
E' un optional della Luxe.
Lo specchietto retrovisore è fotocromatico, quindi tende a divenire più scuro se investito da luce diretta.
Lo trovo utilissimo di notte nella strade di campagna.
In città talvolta diventa un po' troppo scuro e i contorni delle auto in riflesso si fanno poco nitidi.
Ma niente di tragico.
Utente_186947274
