<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Peugeot 2008 comandi vocali non vanno | Il Forum di Quattroruote
Buonasera a tutti!!
Scusate ma sono disperato, le ho provate tutte, cercato su internet, forum, fatto anche alcune cose dette ma... Nulla!
Praticamente oggi ho ritirato la mia Nuova 2008 Allure , ed 1 volta collegato lo smartphone al bluetooth, provo ad usare i comandi vocali (la faccina sul volante) ma si attiva l'assistente di Google sul telefono (solo se sbloccato oltretutto), e quindi non mi lascia fare nulla come dovrebbe perché non vanno i comandi vocali in pratica e per telefonare posso solo fare manualmente schiacciando i vari tasti.
In pratica non mi vanno i comandi vocali, ma mi sembra impossibile perché li aveva anche la mia Punto del 2008 e la 500L che ho appena sostituito con questa!!!!!
Qualcuno sa aiutarmi gentilmente??
Vi ringrazio!
Magari è solo una configurazione da fare, hai letto il libretto uso e manutenzione?
Oppure lo smartphone non è compatibile col software dell'auto.
Ciao!!
Non ho libretto, ma ho scaricato app, perché mi hanno detto che non danno più libretto, e quindi ho scaricato tutto dall'app in PDF.
Ho provato in mille modi, è tutto il giorno ma nulla, sono nero!!!
Buongiorno,
Da qualche giorno ho ricevuto la vettura (2008 allure pack 2021), e m'interessava sapere se i comandi vocali sono utilizzabili solo collegando il telefono o meno. Dai vari video, articoli visualizzati prima dell'acquisto avevo intuito che c'era la possibilità di utilizzare comandi vocali (tipo il comando per alzare e abbassate la temperatura del clima, o per cambiare stazione radio, etc), senza la necessità di collegare nessun telefono. Mi sapreste dare qualche consiglio in merito. Grazie
Buongiorno,
Ciao!
Quella funzione ce l'hai solo se hai l'auto con il navigatore e schermo da 10" o solo navigatore (ho il dubbio sullo schermo).
Purtroppo io l'ho scoperto dopo averla presa, nonostante mi fossi informato molto bene prima dell'acquisto.
Come anche per i comandi del telefono, se non hai il navigatore, funziona tutto con Google assistance dallo smartphone.
Però per me è scomodissimo in quanto hai vari blocchi dal Cell che devi togliere se vuoi funzioni bene , ed io ancora adesso non riesco!
Buonasera a tutti!!
Vi ringrazio!
Devi concedere le autorizzazioni all'applicazione Google. Affinché possa funzionare. Succede anche a me perché stranamente non riconosce di essere collegato a delle cuffie bluetooth. Se fai stessa prova con delle cuffiette collegate funziona. Nel mio caso dopo aver dato le autorizzazioni necessarie (parlo del Sync Ford) alla richiesta vocale attivata anche a schermo spento in automatico commuta alla sorgente vocale del bluetooth, cioè il telefono, dai il comando e lo esegue. Ma se sei collegato con il cavetto va direttamente senza fare questo passaggio. Comunque è una distrazione senza eguali peggio di prendere il telefono e chiamare un numero.
Io le ho provate tutte, ma poi si blocca perché ho lo schermo con impronta digitale, e quindi non parte se non lo sblocco .
Senza contare che se chiamo il Google assistance dello Smartphone non n sempre capisce e quindi mi fa 1000 domande!
Io non capisco perché complicarsi la vita così, per non avere il "classico" bluetooth!!!
Apri l'app Google e spulcia tra le impostazioni. Puoi acquisire il modello vocale in modo che ti riconosce e ti capisce. Abilita l'assistente a poterti rispondere anche quando lo schermo del telefono è spento e bloccato. Almeno io in questo modo ho risolto. Ma rimane sempre il fatto che meno lo uso il telefono alla guida e meglio è anche con assistenti vari rimane comunque una distrazione.
Riproverò di nuovo ma avevo praticamente abilitato tutto, tanto è vero che mi era apparso anche messaggio di rischio privacy perché non avevo più alcun blocco e qualsiasi fonte poteva accedervi, pur di vedere se funzionava.
Io se devo chiamare alla fine vado con i tasti e addio vocale, al momento.
Ciao!
Ho lo schermo da 10 pollici, e nonostante questo non funziona, quindi credo sia tutto collegato al navigatore. Quindi in definitiva se non hai il navigatore incluso, bisogna passare sempre per Google assistant. Ma per usufruire dei comandi vocali che citavo prima (regolazione temperatura navigatore, stazioni radio etc), è necessario per forza di cose avere il navigatore oppure eliminando tutti i blocchi dal cellulare, poi funziona tutto tranquillamente?? Grazie
No serve navigatore.
Di quello ero già sicuro, non ricordavo se servisse anche il 10" , ma a quanto pare, no, è solo collegato al discorso navi!
Quindi in definitiva tutto funziona tramite l'assistente di Google, incluso anche la scelta delle stazioni radio e temperatura? Grazie
Ok, grazie. Immagino quindi che ci sia la possibilità di farsi integrare il navigatore dalla peugeut (anche in un secondo momento e quindi usufruire anche dei comandi vocali che dicevamo prima), ma che il tutto potrebbe avere un costo abbastanza elevato.
No non si può integrare navigatore, su nessuna auto!
Utente_2050836924
