<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Perdita Gasolio Fiat Punto 1.3 mjet del 2004 | Il Forum di Quattroruote
Ciao A tutti,
Dopo 220000 km la mia punto ha avuto il prima problema.
Perde un pò di Gasolio dal motore.
Vi spiego, dopo 6 anni la batteria si è scaricata e quindi nel farla ripartire con cofano aperto ho notato un evidente sgocciolare di gasolio dal lato destro del motore(guardando il motore), questo sgocciolare passa o quasi dopo 2 o 3 minuti ma sotto la macchina cmq rimane una bella traccia chiazza di gasolio.
Quindi non so se era già da un pò che perdeva gasolio e io non ci ho fatto caso.
Ora io non capisco molto di meccanica, vi aggiungo due foto da dove parte la perdita, prima di andare dal meccanico e farmi scucire un sacco di soldi vorrei capire quale potrebbe essere il problema ed andare preparato.
Grazie mille a chi potrà rispondere.
Fra
Attached files /attachments/2047707=48806-78458bd4-fc81-4f37-a891-c0620cd1b2b0.jpg /attachments/2047707=48805-a91de82d-f81b-4715-861c-4c2898c6ed06.jpg
nn vorrei dire sciocchezze....io l'ho scoperto facendo esperimenti a dirla tutta, ma dovrebbe transitare in quelle zone, tra motore e batteria appunto, un tubicino di recupero...funzione del quale nn so, così come nn so ne il perché ne il percome, ma quando l'ho levato mi son trovato un po di gasolio sulle mani...se vai dal meccanico, salvo problemi seri e sconosciuti, potrebbe essere un lavoretto da nulla, tipo sostituire un tubicino o stringere meglio le fascette...
Grazie per la info, in questo caso è possibile cambiare delle guarnizioni o e tutta la pompa da cambiare?
Inoltre posso spostare la macchina per andare dal meccanico oppure devo chiamare il carroattrezzi??
ciaoo
bella domanda. Finchè non ti lascia a piedi io mi muoverei, sicuramente non salirei troppo di giri e non schiaccerei troppo. E' rimappata? Io andrei dal pompista a farla revisionare o a montarne una revisionata di rotazione.
Utente_1077260055
