<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pedale del freno rumoroso sulla Roomster | Il Forum di Quattroruote
Un mese fa' ho portato la mia Roomster in officina per un rumore (molto fastidioso) che fa il pedale del freno quando viene utilizzato.
Fin dal primo giorno :evil: infatti, appena schiaccio il pedale del freno, proprio ad inzio corsa, si sente distintamente un rumore secco, come di qualcosa che batte contro il pavimento della macchina, causato dal pedale del freno. Lo stesso rumore lo fa quando rilascio il pedale del freno, esattamente a fine corsa dello stesso. :shock:
Il rumore è fastidioso: lo si sente addirittura contro il piede e da' la sensazione .....come se ci fosse qualche rinvio lento nel comando del pedale! Guidando in città, ove si cammina quasi sempre a passo d'uomo e frenando in continuazione, questo rumore continuo diventa davvero insopportabile!!!
In officina (dopo averla tenuta per 2 giorni :shock: ) non hanno riscontrato nulla di......anomalo!!!! :shock: :shock:
Mi hanno detto che quel rumore è....."normale"....,che l'impianto frenante funziona bene e quindi non è assolutamente pregiudicata la sicurezza, che anche altre auto del gruppo WW/Skoda lo fanno, .......e mi hanno fatto capire che .....il rumore me lo devo tenere!!!
Ma io non lo sopporto più!!!! :evil: :evil:
Qualcuno ha avuto lo stesso problema????
.....comunque, fra questo problema,.... il problema degli alzacristalli......,comincia a nascere in me la ....delusione nei confronti della Skoda! :(
Ho fatto una ricerca e, a parte i noti "stock" dei freni in retromarcia, l'unico che ha avuto un problema simile, al pedale, mi pare il Carlito, che potrebbe aggiornarci..
:arrow: http://forum.quattroruote.it/posts/list/23685.page
No, non si tratta dello "stok" in retromarcia, e neanche di problema come quello di Carlito: si tratta di un colpo sordo ma netto, come se, al movimento del pedale del freno, qualcosa di lento, collegata al pedale, sbattesse contro la scocca della macchina, sia quando inizia la corsa del pedale in frenata che quando il pedale arriva in posizione di riposo dopo la frenata. Immaginate un cavo di metallo che si muove all'interno di una canalina abbastanza larga: il cavo è lento e ogni volta che viene sollecitato in trazione, lo spostamento lo fa sbatter nella parete della sua guida, ...e quando viene rilasciato, batte nella parte opposta.... :(
.....non so se ho reso l'idea del problema.... :rolleyes:
So che è difficile localizzarne con esattezza l'origine, ma, secondo te, il rumore è in cabina o proviene dal di fuori della stessa? Se è costante, magari facendoti aiutare da più orecchie, dovresti capirlo. :rolleyes:
No, ho la sensazione che sia fuori: sembra come se ci fosse qualcuno sotto la macchina che batte un colpetto di martello sotto il pianale ogni volta che abbasso il pedale del freno e ogni volta che il pedale torna nella posizione di riposo :rolleyes: :rolleyes:
l unica cosa che puoi fare e' munirti di una lampada,spostare il sedile indietro e provare a premere con le mani,almeno ti rendi conto se il problema e' interno o esterno.
poi vai in officina,la cosa e' strana :rolleyes:
Se è esterno non è nulla di impossibile da risolvere per un meccanico d'esperienza e volenteroso che abbia a disposizione un ponte..:rolleyes: :rolleyes:
Immagino che abbiano provato a smontare e rimontare le ruote ?
A me faceva un rumore strano in frenata e una volta era una pietra ed un'altra lo spoilerino anteriore staccato che in frenata toccava, anche in rilascio.
No ragazzi, il rumore lo fa anche da fermo, con il motore acceso: ogni volta che il pedale va giu' e poi su', si sente indistintamente...."bump"...."bump"....
il freno è una delle poche cose che non fanno un rumore strano sulla mia roomy, in compenso da qualche settimana la frizione fa tonk ad ogni schiacciata e rilasciata.
Rispetto alla vecchia Fabia sono molto deluso da queste piccole cose...
Spannometricamente se l'abisso intercorrente tra la fantastica Superb e la pur ottima Octy si ripete proporzionalmente "ridiscendendo" nell'ambito della gamma, le più piccole Roomster e Fabia dovrebbero avere più di un peccatuccio da farsi perdonare. Ed effettivamente la sensazione è che siano proprio le due che fanno "mugugnare" un po' troppo spesso i loro proprietari, ma, ripeto, è una sensazione e magari mi sbaglio..
No, dì pure ai meccanici che quel rumore non è normale, ad esempio da me non succede.
Cerca invece di determinare un pò più precisamente la zona di provenienza, se lo fa anche da fermo dovrebbe essere più facile.
Poi fattelo rimettere a posto e digli che la smettano di dire fesserie per risparmiarsi lavori in garanzia :D
Se ì come se fosse uno "sfiato" è giusto, ma se è una "botta secca" allora no.
Ma anche quando il pedale si indurisce a veicolo fermo?
No, non è un rumore di "sfiato", (quello lo sento pure, ma è quasi indistinguibile).....
E' un colpetto secco, un ..."bump"....(che si sente anche sotto il piede appoggiato al pedale), quando il pedale del freno parte dalla sua posizione di riposo, e si ripete quando, lasciando il pedale dopo la frenata, questo arriva a fine corsa. Lo fa anche a macchina ferma (a folle con il motore acceso).
La sensazione è come se ci fosse quacosa di "allentato" nella zona di fin corsa del pedale e che, essendo "lenta"...sbatte da qualche parte.... :rolleyes:
Invece a macchina spenta lo senti?
Potrebbe essere o l'interrurrore che si trova sotto il pedale che fa accendere gli stop (anche se solitamente quello va o non va) oppure potrebbe essere qualcosa legato alle pastiglie che si "attaccano" e quindi sbatte la parte metallica.
Comunque fai come ti ha consigliato jo74bg: vai a mano. Premi manualmente e senti bene da dove potrebbe provenire.
riadumpcurdwag1970
