<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Parlatemi un attimo di queste vibrazioni del cambio e io vi parlo dei miei rumorini | Page 10 | Il Forum di Quattroruote
nmaugeri ha scritto:
a proposito di rumorini. A me hanno cambiato il ponte posteriore. Appena usciti dall'officina faceva un leggero cigolio e adesso dopo altri 200 km siamo punto e a capo. E' incredibile ma esisteranno ponti non rumorosi. A qualcuno di voi hanno risolto il problema?
La concessionaria dice che le ultime sfornate non hanno il difetto...ma non ho verificato...altrimenti basterebbe montare il ponte delle "nuove" su quelle "vecchie"...bho!
xpuccius ha scritto:
scusa dadomas, per montante cosa intendi?
al montante dx, precisamente sembra all'interno il rotolatore della cintura di sicurezza ant dx, se cerchi nelle discussioni ne abbiamo anke parlato...
E' facilmente risolvibile smontando la plastica del montante, quella nera che arriva a terra e mettendo attorno al rullo cintura uno spessore di gomma a incastro con il telaio...e non lo senti più
E' dovuto al fatto che il rullo cintura è fissato con un bullone e vibra, provocando il rumore che senti!
Se non riesci a capire bene o hai bisogno di una mano dimmi, io ho risolto da solo senza :twisted: officina :twisted: e senza rompere nulla!
esatto :!:
la makkina è in officina da lunedì....
nel caso me la ridanno con lo stesso rumore (ho paura di si)
mi spieghi come posso fare per smontare la plastica del montante,,,
ah dimenticavo... 5 stelline!!!! ;)
E' semplicissimo 5 minuti...devi sganciare la guarnizione della portella anteriore e posteriore, nella zona vicino al montante. Poi infili una mano nel foro dove la cinghia di sicurezza va a ritirarsi nel montante, e tirare con delicatezza...
Si sgancerà la plastica nera, una volta sgnciata tutta solleva verso l'alto e il gioco è fatto.
Per rimontare, prima incastri dall'alto in basso e poi riagganci negli appositi fori la plastica. Casomai ti faccio qualche foto.
gentilissimo...
se riesci a fare le foto è l'ideale....
p.s. io ho la coupè... quindi non ho la guarnizione della portiera post...
ke forum figo ke abbiano eh!!! ;)
sono desolatissimo ma come dice xpuccius dopo la sostituzione del ponte i rumori sono aumentati.
in officina ( sono amici) mi hanno detto che avrebbero fatto una mail a renault per segnalare il Problema.
Aspetterò con pazienza estendendo la garanzia.
... sono seriamente propenso a cambiarla con qualche auto in pronta consegna e disponibile in conc. previa prova. Che delusione!!!
Scusate se interrompo la discussione sul ponte posteriore.
Volevo informarVi che oggi alle 14.00 mi ha chiamato la concessionaria.
I cavi del cambio sono arrivati (in anticipo) e mi hanno chiesto di portare la mia ST da loro.
L'ho appena lasciata (tristezza assoluta!).
Me la daranno domani (25) sera.
Speriamo nella benevolenza degli dei.... :)
Vi aggiornerò.
Macs.
Invece no!Non fare questo errore!Chi ha sto difetto (e siamo parecchi) deve iniziare a mobilitarsi, per ottenere la soluzione :evil: !Dove mai si è visto che il cliente per un difetto è costretto a pagare estensione di garanzia, o a sostituire il veicolo con una stessa disponibile in concessionaria? :twisted: :twisted:
Non fatevi turlupinare! :D
Iniziamo a pretendere quello che per nostro diritto è dovuto: auto funzionante correttamente senza difetti... :twisted:
http://yfrog.com/56cambiomeganej
Ritirata ora.
Cavi cambio sostituiti.
Miracolo.
Le vibrazioni sono scomparse del tutto.
Il capo officina era molto sereno.
Mi ha detto che ha già "operato" altre Megane in tale maniera.
L'ho provata dalla concessionaria sino a casa. Sempre provandola sotto coppia.
E' meraviglioso. Si sente "SOLO" il "FRUSCIO" del 1.5 dCi...... :D :D :D
Spero la mia esperienza possa servire a quanti di Voi lamentino queste vibrazioni.
Sono molto contento di come si è comportata Renault.
A presto, Macs.
Sono contento per te e nello stesso tempo mi dai fiducia sulla risoluzione del problema.se il mecca non me li sostituisce gli rompo il culo :twisted:
Contentissimo per te Twingo.. :)
Potrebbe essere cosa buona e giusta postare il nome dell'officina Renault dove ti hanno fatto questo bel lavoretto cosi magari gli altri che hanno ancora il problema sanno a chi rivolgersi.. Sempre se è possibile..
Concessionaria Renault di Vicenza.
Lunedì mattina ho fatto il giro di prova con il capo officina (con contestuale ordine dei cavi) e stasera l'ho ritirata "come nuova". Anzi, meglio.... 8) .
Fatemi sapere..
Macs.
Ritirata ora.
Miracolo.
A presto, Macs.
Sono molto contento per te, a questo punto essendo già il secondo caso ufficiale di cui si è sentito risolvere il problema delle vibrazioni al cambio credo che la soluzione c'è anche se ufficiosa dato che molte officine secondo me o non sanno che pesci prendere oppure non ne volgiono sapere, tipo la mia che a distanza di 3 settimane ancora non si è fatto manco minimamente sentire. Fra l'altro avevo anche suggerito il nome dell'officina di parma dove è stata effettuata la prima sostituzione andata a buon fine e quindi risoluzione del problema ma questi si sono sentiti ferire nell'orgoglio, credo sia vergognoso. A questo punto credo proprio che sia più una questione di voglio di risolvere un problema a un cliente più che cercare una soluzione che già esiste, basta ordinare questi cavi e il gioco è fatto. Comunque auguri.
Aspettiamo........
Ritirata ora.
Miracolo.
A presto, Macs.
Aspettiamo........
Sono nella tua stessa situazione,idem con patate il suggerimento della CA.RE.BO. di Parma.
Aspetto ora che Renault Italia mi richiami per sentire quali cazzonate mi dicono,saprò rispondergli a colori :twisted:
Ciao a tutti!! Felice possessore di una megane 3 1.5 immatricolata nel 2010, un mese di vita e 2000km. Da una settimana, appena accendo la macchina a motore freddo, sento un ululato in fase di accelerazione che scompare dopo un paio di chilometri, che sia il famoso tubo mucca? (aggiungo che ultimamente mi sembra che il motore sia diventato molto più rumoroso del solito) Avevo visto tempo fa qui sul forum una foto della parte incriminata, non riesco a trovarla, se qualcuno riuscisse a postare un link o foto sarei veramente grato?
farmgurrinenb1985
