<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Parere su olio Shell Helix Ultra | Il Forum di Quattroruote
Il mio meccanico sta provando a convincermi a usare Shell Helix Ultra. Dice che è un olio con un buon potere detergente... Mi ha detto che alcuni suoi colleghi hanno notato, in fase di ispezione, che, con quest'olio i condotti e le valvole EGR non sono sporchi d'olio. Qualcuno di voi lo utilizza?
da oltre 10 anni ( ogni 3-4 anni c'è stata una evoluzione)usato sul benzina, per me ottimo. 180.000 km guardando dal tappo si vede l'albero a camme che è pulitissimo e nessuna morchia attorno.
vai sul sito shell.it e troverai tante informazioni.
postall ha scritto:
... Dice che è un olio con un buon potere detergente...
Non lo conosco, io uso da una decina di anni l'Elf Syntech (sia il 5W40 che il 5W30 Synt) e dico una cosa a riguardo della pulizia motore/olio:
all'ultimo cambio olio che ho eseguito, ho provato il "pulisci motore" che sarebbe un flaconcino rosso (detto anche "engine flush - Stp") da mettere a motore caldo, far girare 15 minuti da fermi e subito dopo aprire il tappo e far uscire tutto l'olio vecchio.
Messo l'olio nuovo ... adesso che sono a oltre 24milakm è di colore giallo/verdino e sono davvero sorpreso! (l'auto ne ha 144mila).
Quello che volevo dire è che probabilmente non basta il sostituire l'olio e stop; è evidente che nella parte alta del motore e in quella più bassa si formano delle lacche o strati di colloidi che rimangono fisse e non colano giù con l'olio vecchio.
Ho potuto fare la stessa cosa sull'auto di mia sorella (Fiat) ed ho visto anche su questa un notevole miglioramento- nel tempo - della qualità dell'olio. Ve lo consiglio, anche perchè costa sui 10-12 euro al flacone.
Ottimo olio anche per me. Ho iniziato a utilizzare lo Shell Helix Ultra un paio di tagliandi fa e mi ritengo soddisfatto. Sul potere detergente ci metto la mano sul fuoco, a me subito al primo cambio aveva tirato giù un bel po di nero
Comunque se vuoi saperne di più a riguardo leggi qui: http://bit.ly/1O8WHQw
Questo invece è il sito per vedere quale devi usare: http://lubematch.shell.it/it/it/
Siccome è meglio che l'olio non arrivi alla valvola EGR, posso predirti che rimarrà sporca o, se dovesse migliorare, non sarà certo per il potere detergente dell'olio. Piuttosto fatti mettere l'Helix adatto alla tua motorizzazione. Hellix infatti è il nome di una intera famiglia di olii e di volta in volta va scelto quello adatto, come già consigliatoti da ParancoStanco.
http://www.shell.it/shell-businesses/solutions-for-businesses/consumer-lubricants/cars/helix-range/helix-fully-synthetic.html
Esatto, non devi tenere conto soltanto del tipo di alimentazione, ma anche delle caratteristiche tecniche del motore (con o senza turbo, variatori di fase, FAP o non FAp, ecc.). Un Helix Ultra non vale per tutti. Comunque i link che ti ho girato ti indirizzano anche in base a questo...
stefanovettor ha scritto:
lo uso da moltissimi anni su varie marche di vetture, con gradazioni e specifiche diverse, e debbo dire che è un ottimo olio.
Ma intendi marchi e modelli che raccomandano lo Shell Helix Ultra, tipo Ferrari, Maserati, BMW, Hyundai ecc. o è una preferenza tua a prescindere dal modello?
Da quello che ho letto in giro sul web, Shell ha appena rinnovato la storica partnership con la Scuderia Ferrari di Formula 1 ed ha siglato una partnership con BMW, non solo commerciale ma anche tecnica. Inoltre, è anche sponsor del team di Hyundai nel Campionato Mondiale Rally.
monsdoubdetatt1987
