<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Parabbrezza Xmod | Page 18 | Il Forum di Quattroruote
Parabbrezza Xmod
amaggiov ha scritto:
pll66 ha scritto:
...un prova, anche se non esaustiva in caso negativo (il segnale potrebbe eanche essere letto lateralmente), ma toglierebbe qualche dubbio in caso positivo, si potrebbe provare a passare da un varco telepass col dipositivo appoggiato sul cruscotto nella zona più vicina al parabrezza.
Ripeto non esaustivo: la lettura potrebbe avvenire comunque mentre, se non avviene lettura, vi sarebbe certezza che il parabrezza sia di tipo schermato.
Tutto questo ovviamente a meno che non vi siano schermature capaci di permettere le letture degli apparecchi, nei parabrezza diù recenti.
Sconsiglio l'esercizio nel W.E. con coda al casello...
Come scritto sopra ho già effettuato la prova ed sia il telepass che il nav. funzionano correttamente. Ho appena letto il comunicato inserito da renault_it!!!
Se ho capito bene AGC dice ce su tutti i parabrezza di scenic e scenic xmod il filtro UV è presente, per cui lascia intendere che anche sulla versione confort e sulla versione elgo, ove tale accessorio è un optional a pagamento è già incluso nel vetro. Poi le risposte avute sia io che fparisi66 da parte di AGC non solo valide e quindi personale di AGC AUTOMITIVE GROUPE non è informata sulla produzione dei loro vetri, quindi le caratteristiche riportate sul sito AGC automotive. com sono incoerenti da quanto dichiarato, poichè fanno vedere che UV CUT GLASS ha dei riflessi viola (produzione IRIS), mentre IR CUT GLASS ha dei riflessi rossi (Produzione ITO).
Ops!
Scusami Amaggiov, mi era sfuggito quel passaggio...
raffaele1313 ha scritto:
A parte il filtro UV, chi mi sa dire se i parabrezza sono TERMICI O ATERMICI e le differenze?
Visto che doveva essere termico?
grazie
Arrivati a questo punto io direi di aspettare le dichiarazioni scritte da parte di renault dove indica tutte le specifiche dei nostri parabrezza e poi si faranno tutte le verifiche per constatare se ciò che dice renault corrisponde a verità!
grazie
Magari mi sbaglierò ma, se l'italiano non è un'opinione, il parabrezza TERMICO dovrebbe avere una funzione analoga a quella del lunotto, cioè di poter sbrinare il ghiaccio in caso di necessità; quello ATERMICO dovrebbe contenere ossidi di metallo che permettono di offrire un certo grado di isolamento termico.
Stamattina la mia concessionaria mi ha chiamato, per riferirmi di aver ricevuto un comunicato da Renault a proposito dei parabrezza. Mi sono fatto faxare la lettera ed è uguale a quanto scritto da Renault_it.
C'è però in aggiunta, una informativa di Renault per le concessionarie, che le informa delle lamentele ricevute a proposito del parabrezza a controllo termico anti UV e le ricorda che tale parabrezza è di serie per le versioni Dynamique/Luxe ed in opzione sulle Confort, legato al clima bi-zona.
La mia concessionaria ha verificato gli allestimenti e le opzioni dei vari modelli, sulla loro documentazione ufficiale, e la differenza che c'è tra Confort e Dynamique/Luxe risulta essere il vetro atermico. Ovvero, per la Confort, il pacchetto clima bi-zona prevede tutta una serie di optional tra cui il vetro ATERMICO. Non parla di filtro UV.
L'anomalia a quanto pare è sul sito di Renault... Stanno comunque gestendo la questione in modo veramente discutibile....
Se si va nel configuratore e si sceglie per esempio la Confort, il parabrezza filtro UV è menzionato sia nel pack opzioni e quindi fa pensare che non sia di serie, ma è anche optional a se, a 150?....
Insomma, a parte le anomalie sul sito, sembrerebbe tornare tutto... La comunicazione di Renault quadra con il listino in mano alla concessionaria, e sembrerebbe anche quadrare con ciò che AGC ha scritto a me. A parte il leggero riflesso rosso che continuo a non vedere...
Non sono ancora convinto al 100%, probabilmente per via di tutte le incongruenze che sono state evidenziate nel tempo. Ma se prima ero propenso a pensare che il parabrezza non fosse conforme, ora sono propenso ad accettarne la conformità. Fino a prova contraria.
Voi che ne pensate?
Ecco gli eurocode dei parabrezza AGC per Scenic / X Mod:
7280AGAMV1R
72 = Renault
80 = Scenic
A = Parabrezza
GA = Verde ? Controllo termico ed acustico
M = Sensore Pioggia - Luce
V = Finestra nella serigrafia
1R = Logo Airbag
7280AGSMV1R
GS = Verde ? Controllo termico
1R = Logo Airbag
7280AGSV1M
A = Parabrezza
1M = Logo per configurazioni speciali
7280AGBMV1R
A = Parabrezza
GB = Verde ? Con PVB assorbente calore
1R = Logo Airbag
Credo che il vero parabrezza a controllo termico sia l'ultimo, mentre per gli altri forse si tratta solo di parabrezza in tonalità verde che potrebbe avere funzionalità analoghe ai vecchi vetri azzurrati. Riuscite a capire quale parabrezza avete montato?
7280AGAMV1R
72 = Renault
80 = Scenic
A = Parabrezza
1R = Logo Airbag
7280AGSMV1R
1R = Logo Airbag
7280AGSV1M
A = Parabrezza
7280AGBMV1R
A = Parabrezza
1R = Logo Airbag
Il problema e prorpio nel capire quale parabrezza abbiamo. Possiamo trovare in qualche punto della nostra auto tali riferimenti?
Se non trovate i riferimenti eurocode, ma avete i codici AGC, non potete chiedere alla stessa AGC di fornirveli? in particolare per te amaggiov, non era arrivato dal tuo conce un parabrezza analogo a quello che è montato sulla tua X mod? Non puoi chiedere di vederlo? Magari nella bolla di accompagnamento o da qualche parte è espressamente indicato l'eurocode. Ho trovato quelli della Megane sul sito Sekurit, quindi non dovrebbe trattarsi di dati confidenziali!
ecco il lilnk per la megane:
http://www.autover.com/downloads/News/Renault_Mégane_5D_2008_1.pdf
Ho avuto la risposta da prate di AGC Automotive. avevo comunicato il codice del mio parabrezza e corrisponde all'EUROCODE 7280AGBMV1R. Ho trovato anche un sito di pezzi di ricambio dove sono riportati tutti i code dei vetri tra cui anche quelli della scenic (Xmod) e grand scenic ma inserendo il nostro eurocode non risulta alcun vetro ma solo quelli riportati. il sito è:
http://b2b.dira.it/site/index.php?module=ecatSite&method=cat&resetFilters=1&filters%3Atipo%3A0=%23&filters%3Atipo%3A1=A&filters%3Atipo%3A2=T&filters%3Atipo%3A3=X&filters%3Acategoria1=2866&filters%3Acategoria2=3406
Usate questo collegamento per la prova
Allora hai il parabrezza a controllo termico: ecco la tabella di decodifica completa:
A B Antisfondamento chiaro (5 strati)
A S Sicurezza chiaro (3 strati)
B A Blu - controllo termico ed acustico
B B Blu - con PVB assorbente calore
B L Blu
B S Blu - controllo termico
B Z Bronzo
C B Chiaro - con PVB assorbente calore
C C Chiaro - silver coating
C D Chiaro - controllo termico ed acustico
C L Chiaro
G A Verde - controllo termico ed acustico
G B Verde - con PVB assorbente calore
G N Verde
G S Verde - controllo termico
G Y Grigio
L G Verde chiaro (giapponese)
Y A Grigio - controllo termico ed acustico
Y C Grigio - silver coating
Y S Grigio - controllo termico
Z S Bronzo- controllo termico
Ecco la parte di codice che parla di controllo termico: 7280AGBMV1R
c'è qualcosa che mi sfugge... come mai sui vetri c'è il simbolo dell'orecchio ma dal codice sembra che sia atermico, antiuv antitutto ma non isolato acusticamente? Non è un pò strano che nella descrizione parlano di tutto tranne del simboletto che c'è stampato?
Ma guarda ormai mi è dafficile capire davvero tutto. dalle risposte incerte e diverse tra loro da parte di agc, a tutto quello che gira intorno a questo benedetto parabrezza.
Eh si... Di stranezze ce ne sono diverse...
Simbologie mancanti... codici fantasma... colorazioni invisibili... contraddizioni...
quetrasarmag1987
