<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Pannelli FV: mi sa che c'è ancora qualche problema di sicurezza... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ma quello vale per qualsiasi installazione, elettrica e non, il lavoro deve essere eseguito a regola d'arte in tutte le sue fasi.
Ma questo non implica necessariamente che sia un problema della tecnologia FV, dire questo oltre che sbagliato lo ritengo anche un pó fazioso.
Sbaglio o da qualche parte c'è anche un inverter che porta la tensione a 220 V AC?
Certo che si, ma anche per l'inverter valgono le norme riguardanti le apparecchiature elettriche e a dir la verità un inverter ad oggi lo si trova ovunque ci sia un motore un minimo potente. Infine l'inverter non é una tecnologia gemella del fotovoltaico ma é una semplice apparecchiatura elettrica che va bene anche per fare quello oltre che per altri scopi.
Mi sa che non hai capito. Io non sono affatto "contro" il FV, pur ritenendola una tecnologia non particolarmente efficiente, caso mai aborro il modo in cui è stato incentivato a spese di molti per arricchire pochi. E sono anche abbastanza convinto che gli incidenti con relativi incendi che sono accaduti derivino NON dalla tecnologia in sè, bensì da poca cura nell'installazione e nella manutenzione. Quindi, scusami, ma l'accusa di faziosità la rispedisco al mittente.
Beh, posso anche capirlo, peró se mi metti un titolo del genere quello che vuoi lasciar intendere diventa chiaro.
Se è vero che si verificano degli incendi (e lo dicono i VV.FF che ci rischiano la pelle), io capisco che qualche problema di sicurezza c'è, quindi non mi sembra di aver scritto chissà quale eresia. L'intento era discutere (con chi vuole) sulle cause di questi incendi, pochi o tanti che siano, e capire come migliorare la tecnologia. Se questo è denigrare, a me non sembra.
Se a causare l'incendio è stata la negligenza di chi ha installato i pannelli fotovoltaici allora restate sintonizzati perchè temo che a breve avrò qualcosa di spiacevole da raccontare.
Vicino a casa mia stanno ristrutturando,da tempo immemorabile,una vecchia casa con laboratorio annesso.
Penso che ospiterà gli uffici di una ditta che si occupa di infissi.
Finora mi sembra che la ristrutturazione sia stata fatta in economia,quasi improvvisandosi.
Solo il tetto ha richiesto mesi.
Da qualche giorno vedo dei pannelli fotovoltaici fuori dall'edificio in attesa di essere installati.
Se si improvviseranno anche installatori potrebbero combinare qualche casino.
A parte che di questo passo dubito che riusciranno a installarli entro la fine dell'estate.
Sai se chiedono a tuo padre di aiutarli con l'installazione?
Come minimo...
Diciamo che i pannelli FV vengono installati con la stessa cura con cui posano le canne fumarie attraversando tetti in legno.
Purtroppo prima delle direttive dei VV.FF i pannelli e tutto l'ambaradan elettrico veniva piazzato anche su tetti in legno, direttamente.
Sicuramente ce ne sono in giro parecchi piazzati così
Il FV richiede seria manutenzione nonché pulizia dei pannelli pena danni e riduzioni della resa.
Tra l'altro negli ultimi anni mi è capitato di leggere diverse volte di incendi divampati proprio sui tetti delle abitazioni.
E a naso viene da pensare a lavori inerenti le canne fumarie,o pannelli fotovoltaici forse,eseguiti malamente.
Assolutamente, questo é più che vero e le numerose schifezze di impianti in giro lo dimostrano.
Peró questo del fatto come dio ( e la legge ) comanda non é un problema della tecnologia FV ma un aspetto di tutti i circuiti elettrici di qualsiasi natura, ogni impianto se fatto male puó decidere di bruciarsi in autonomia, il fatto che sia fotovoltaico é secondario e irrilevante.
Pensare che addirittura mio padre,mister imprudenza,quando si tratta di elettricità fa quello che sa fare e non si spinge oltre.
E ho detto tutto...
Una cosa va detta:
Di giorno coi pannelli c'è il problema di disalimentarli e sezionare il punto in corto, perché il pannello per sua natura produce energia.
Quando invece hai una sorgente esterne la sezioni e puoi metterci le mani in sicurezza.
ranvalaluck1985
