<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> olio motore per new clio IV energy 90cv 1500 dci | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
pinkfloyd77 ha scritto:
lepocattivo ha scritto:
Ciao, attieniti a quello che riporta il libretto di uso e manutenzione e così puoi stare tranquillo.
Una curiosià: l'auto è silenziosa? perché ho visto qualche video della new clio in versione benzina e mi sembra che il motore si senta molto di più che nelle clio serie III.
Ho l'impressione che la Renault non curi più all'insonorizzazione dei motori come un tempo era solita fare.
Tranquillo e'Silenziosissima anche fuori dall'abitacolo.
A volte mi sembra spenta
Kmq il linbretto uso e manutenzione non lo danno.
Mi hanno soltanto dato xke' l'ho richiesto 2fogli scaricabili dal sito renault dove non specifica l'olio ma la caratteristica rn07220
E sono pochi gli oli con tale dicitura anzi forse l'unico e'il solaris fe5/30 almeno io ho trovato solo questo
Kmq grazie x le risp.
Oltre all'Elf e al Motul ce ne sono altri:
ENI I-SINT TECH R 5W30
SHELL HELIX DIESEL ULTRA R 5W30
Q8 FORMULA R LONG LIFE 5W30
MOBIL SUPER 3000 FORMULA R 5W30
NORAUTO (Ma non ricordo il nome)
http://www.ebay.it/itm/OLIO-ELF-SOLARIS-DPF-CHAMPION-5W30-C4-RENAULT-RN0720-/300816804281?pt=Ricambi_automobili&hash=item460a1429b9
grazie
ma ad esempio se metto il motul con le specifiche rn0720 come dice renault non mi decade la garanzia o sbaglio?
altra domanda il tagliando devo x forza farlo in un'autofficina autorizzata renault o basta il mio meccanico generico di fiducia?
mi illuminate cortesemente ho tanta confusione.....
grazie ancora
per mantenere la garanzia devi fare i tagliandi in renault od in officine certificate (tipo la catena bosh service). se l'olio te lo cambi da solo per una tua tranquillità, non dirlo.Io anche quando la portavo a fare il tagliando per conservare la garanzia, arrivato a casa cambiavo l'olio, perchè non mi fido di cosa ci mettono.
grazie
grazie ancora
Basta che l'officina generica, rispetti la famosa direttiva monti, cioè che l'officina abbia i requisiti (non so esattamente su che base rilascino alle officine questi requisiti) per poter effettuare i tagliandi, certificando che siano stati usati ricambi o originali o equiparabili agli originali!
grazie
grazie ancora
e come si fa a sapere se tale officina generica abbia sti benedetti requisiti?
ad esempio il mio meccanico di fiducia mi ha detto che lui può fare tranquillamente i tagliandi a tutte le auto ......
sinceramente non so ma non vorrei avere problemi con la garanzia...
Avranno qualcosa da mostrarti? il mio espone una targa, ai sensi ecc ecc questa officina ecc ecc.....
se però si vuole essere tranquilli, meglio farsi mostrare il permesso vero e proprio!
Altra cosa...
Ma se a 15000. Metto il motul lo specific 0720 e poi a30000 faccio il tagliando alla renault e mi mettono l'elf il solaris si rovina qualche cosa?
Nel senso ê sconsiglibile mettere olio diverso ogni 15000 km almeno fino a quando ê in garanzia?
Grazie ancora
giuseppe.vittori@alice.it ha scritto:
Scusate l off topic.. Nelle riviste ho letto che l auto ha molto fruscii aerodonamici dopo I 100 km/h... Chi l ha possiede soprattutto nella versione 1.5 dci mi sa dire qualcosa di piu in merito?
In effetti un pó di rumore di vento si sente ma nulla di particolarmente fastidioso...
A me personalmente interessano altre cose piú importanti tipo i consumi...adesso ho 2100km e mi sta facendo 23 a litro senza usare ne tasto eco .......e start e stop sempre ovviamente guidando. Leggeri....
beh la silenziosità di un auto è comunque una cosa importante credo ;) ... Ottimi i consumi, infatti il 1.5 dci è uno di migliori diesel in circolazione... complimenti per l'acquisto e grazie per la risposta :)
Altra cosa...
Grazie ancora
Altra cosa...
Grazie ancora
a) Non si rovina niente.
b) Basta rispettare le specifiche previste dal costruttore e puoi usare qualsiasi marca di olio.
Quello che non capisco, è perchè vuoi cambiare l'olio ogno 15.000 Km. quando la casa costruttrice lo prevede ogni 30.000 o due anni.
altra cosettina...
quanto olio va sulla nuova clio?
leggo dappertutto 4,5L ma sul libretto uso e manutenzione praticamente i fogli avuti dalla concessionaria mi dice 4,8l...
altra cosettina...
Ma è una tua curiosità sapere se ci vanno 3 etti in più o in meno?
perchè tanto se fai il tagliando in un'officina, la quantità te la mettono in fattura,
se vuoi invece farti il cambio olio da solo, quando vai a versare l'olio nuovo,
ne metti 4 litri e poi controllo dopo controllo porti il livello verso il max!
non è che di botto ne devi mettere 4,5 o 4,8 litri!
Utente_725077370
