<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio motore Ford Fiesta 2007 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno. Chiedo scusa per la lunghezza del post.
Pochi giorni fa ho acquistato una Ford Fiesta del 2007 1.4 68 cv.
L'auto è perfetta in tutto. L'unico dilemma è l'olio motore. Il precedente proprietario, nonché l'unico, mi ha detto di aver sempre messo un olio generico del suo meccanico già a partire da quando è scaduta la garanzia dell'auto; quindi non conosce nè gradazione nè specifiche dell'olio che ha fatto mettere. Nemmeno ricorda quando ha fatto l'ultimo cambio.
Il motore, tuttavia, gira benissimo e non consuma molto carburante.
Leggendo sul libretto delle istruzioni andrebbe messo un 5W30. La cosa strana è che c'è scritto che nel caso di temperature rigide andrebbe usato un 10W40. Io so che più basse sono le temperature più basso dovrebbe essere l'indice di protezione a freddo, mentre Ford scrive il contrario. L'ho riletto più volte, ma c'è scritto proprio così. Mah!
Siccome ho una buona scorta di Mobil 2000 10W40 e tra poco mi trasferirò in montagna, posso usare quello, anche se le specifiche sono diverse da quelle scritte sul manuale? D'altronde finora è stato usato chissà quale olio senza problemi...
Angelo il compromesso ideale per la tua auto è il 5w40 visto anche che andrai in clima più freddo e l'auto ha già un po di chilometri sul groppone poi il 5w40 è completamente sintetico il 10w40 no.Ti consiglio anche di non fare scorte di olio ,meglio sia fresco sopratutto se è conservato in fusti grandi si ossida ,l'olio non è come il vino, poi ogni 4/5 anni viene riformulato e migliorato.
Avevo pensato addirittura di metterci uno 0W40, completamente sintetico, solo che avendo una lattina di 10W40 (5 litri acquistati l'anno scorso) vorrei consumare quella. Il 5W40 non è riportato nel libretto di manutenzione, quindi vorrei attenermi a quello che hanno scritto. Tuttavia non ci perdo niente ad acquistare un 5W30 full sintetic con le specifiche riportate sul libretto
Utente_761367484
