<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Navigatore COLUMBUS | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Navigatore COLUMBUS
Nama68 ha scritto:
bronzo1960 ha scritto:
A proposito di radio-navigatore Columbus: collegando un lettore di mp3 all'entrata AUX sono riuscito ad ascoltare la muusica ma non sono riuscito a "esplorarlo" come si fa con i cd. Di coonseguenza non sono riuscito a copiare dal lettore al disco rigido.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Ciao Bronzo1960,
l'ingresso AUX è solo per il segnale audio (vedilo come un ingresso "microfonico") e non prevede un transito di "dati" (come un IC bus) che consentirebbe di comandare a distanza il tuo apparecchio.
In pratica è come se attaccassi al tuo lettore MP3, al posto delle cuffie, gli altoparlanti dell'impianto stereo. ;)
Questo significa che l'ingresso AUX accetta qualsiasi fonte "stereo" con attacco jack da 3,5 mm (un eventuale CD, l'audio di un TV ecc.).
Ciao 8)
L'ingresso Audio "AUX" non è una porta multimediale ma un semplice ingresso analogico!!!
Ciao Bronzo1960,
Ciao 8)
Grazie per la risposta, ma ho comunque risolto in altro modo.
Avrei voluto usare un lettore mp3 per trasferire musica al disco rigido della macchina ma avevo già capito che non fa. Ho provato a usare un CD riscrivibile (che pensavo il Columbus non leggesse) e ho risolto il problema.
Ciao.
Ciao, io ho il Columbus montato di serie e per scaricare la musica sull' Hard disk faccio come segue:
da PC scarico i file mp3 su una scheda SD che poi inserisco nella slot sotto il navi, da lì la copio sull'Hard disk, in questo caso non c'è bisogno di usare il lettore mp3 e la resa è eccezionale
Saluti Marco
Stavo per aprire un nuovo topic ma mi sono ricordato di questo e l'ho riesumato.
Ricordo che ho un'Octava Wagon 1.9 TDI 105 cv DSG con dpf e , chiaramente, navigatore Columbus.
Ieri ho fatto 380 Km tra andata e ritorno, statale a 4 corsie abbastanza correvole. Quota al livello del mare sia il punto di partenza che quello d'arrivo con passaggio a 300 mt slm.
All'andata: 94 Km/h di media con consumo di 6,3 l/100 Km; al ritorno 91 Km/h di media con consumo di 5,3 l/100 Km.
La differenza, secondo me, è stato l'avere il Navigatore acceso all'andata e spento al ritorno, quindi avevo sempre sott'occhio il consumo medio.
La domanda è questa: si può escludere dal cruscotto il "rinvio" del navigatore e visualizzare le indicazioni solo sullo strumento vero e proprio in modo tale da poter visionare i dati del CDB?
Qualunque risposta, positiva o negativa, sarà ben accetta.
Grazie.
Dato che sto scrivendo continuo: ho fatto un giro tra i forum delle altre case e, devo dire, che questo è quello che mi piace di più (non posso dire il migliore perchè non mi permetto di giudicare, però posso esprimere un parere), in alcuni si arriva addirittura a litigare e diventare offensivi oppure a parlare di aria fritta. MA MI FACCIA IL PIACERE... (come diceva il grande Totò).
Scusate la divagazione, ma ci tenevo a dirlo, senza dilungarmi in complimenti personali e stelline varie (non so neanche come si mettono).
PEr le notizie "tecniche" rimando a chi ha esperienza, per quello che invece riporti sul forum mi associo perchè questa sembra sempre più un'isola felice. noi abbiamo il lusso di poter contare su utenti degni di nota hce non assumono atteggiamenti poco rispettosi, al massimo si "infervorano" un po' perchè credono in quello che dicono (sono il primo della lista) ma rimangono su toni civili e rispettosi.
P.S. aspetto anche io famelico le notizie sul navi... chissà che magari non ne compri uno sulla baia...
Certo che puoi escludere la navigazione sul display MaXiDot; basta che tu tenga premuto per più di 2/3 secondi il tasto a bilanciere presente sulla leva del tergicristallo e scegli l'opzione MFA e vedi nuovamenti i dati del consumo istantaneo, consumo medio, autonomia, ecc.
Se poi digiti durante la navigazione il tasto presente sul Columbus "MAP" (il primo a destra dei 4 a fianco del display) ti si apre un sottomenu dovi puoi vedere quello che ti compariva sul computer di bordo, oppure l'altitudine e le coordinate, la bussola, ecc.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao.
gianko1982 ha scritto:
Scusa Luca dove le trovi tutte queste informazioni? sul manuale del columbus oppure on line?
Avendolo già istallato da quasi 2 anni sulla Golf V ed essendo uguali, è frutto di "smanettamenti" e forums vari.
Ciao.
P.s. OT la prossima settimana mi arriva il volante multifunzione e provvederò all'istallazione.
Ciao.
Ho provato e risolto, grazie di nuovo.
Bronzo
lo so, lo so sono più curioso di una scimmia e puoi pure dirmi di farmi gli affaracci miei :D però ti chiedo se col volante multifunzione devi prendere per forza una centralina aggiuntiva e cavetteria varia..inoltre dove compri 'sta roba? Skodatelle.cz??
Quando lo avrò istallato aprirò un topic specifico.
P.s. oggi è arrivato il volante :D :D
ciao raga...finalmente ho preso il Columbus :D...l'acquisto presso un venditore italiano non è andato a buon fine :evil:......chiesto,confermato,pagato..e poi mi dice che ha solo quelli per VW????....rimborsato, tutto ok...
mi sono rimesso a cercare sulla baia e ne ho preso uno dall'inghilterra...pagato il giusto...ora aspetto che arrivi :lol:
....per scelta ho acquistato un Columbus "prima serie"..con seriale che inizia con 1Z.... in quanto avevo paura che la maggior parte di quelli in vendita con seriale 0T o 3T(2009) avessero qualche incompatibilità (sono quelli che monta la Octavia restyling).....
per il montaggio e la codifica mi sono già accordato con un famoso shop di vicenza, specializzato in navi vw...in 45 minuti monta e codifica il tutto :)
bye
bye
privatamente ( @libero.it ) o pubblicamente potresti darmi qualche info in più su come cercare navigatore per octavia pre-restyling e magari il venditore con cui hai trattato tu e le info del negozio di vicenza?
sarei molto interessato ad un navigatore fisso originale per l'octavia e se il prezzo è ragionevole..... le informazioni saranno sfruttate!
Grazie intanto per tutto!
curlisukel1973
