<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Motori Toyota a idrogeno - ora sono pronti? | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Anche l'idrogeno non cresce sugli alberi e deve pure essere compresso a 700 bar per lo stoccaggio in auto. Non saremo al 50%, ma nemmeno a distanza siderale.
L'elettrolisi dovrebbe avere un rendimento del 60-70%, come ordine di grandezza.
Relativamente al lavoro di compressione, non sapendo nulla, a occhio e croce, credo che l'idrogeno non venga prodotto a pressione atmosferica, ma venga pressurizzata l'acqua liquida e mantenuta in pressione durante la fase di produzione dell'idrogeno.
Se, al contrario, si immagina di prendere i 13 metri cubi che occupa 1 kg di idrogeno a pressione e temperatura ambiente e comprimerli a 700 bar, temo che serva più energia di quella che poi rende quando lo utilizzi.
però torniamo ad un discorso che abbiamo fatto anche per le EV,perchè l'idrogeno non si è sviluppato come fonte energetica per le vetture?
L'idrogeno non è una fonte energetica bensì un vettore: la sua disponibilità in natura come molecola H2 è trascurabile.
La generazione di idrogeno è un processo abbastanza inefficiente: ad oggi un elettrolizzatore ha una efficienza di circa il 70%, a cui vanno aggiunti i costi energetici di compressione dell'idrogeno.
E qui veniamo al vero nodo, quello che ne frena la diffusione: lo stoccaggio.
Per avere stoccaggi adeguati occorre lavorare a pressioni di almeno 700bar per l'autotrazione e di circa 1200 per altri stoccaggi. Questo, unito alle peculiarità dell'idrogeno, crea notevoli problemi di sicurezza, tanto che la posizione dei VVFF è molto critica a riguardo.
A questo aggiungiamoci le problematiche relative all'interazione fra idrogeno e materiali metallici (infragilimento, cricche, blistering) che rende il tutto poco applicabile con le tecnologie odierne ad un impiego di massa.
Di fatto l'idrogeno verde vede impiego, ad oggi, nella produzione di ammoniaca e metanolo verdi, ossia con processi privi dello step di reforming, con cui tradizionalmente si produce l'idrogeno necessario al processo
Ah ecco, allora ricordavo bene!
Potrebbe essere che Toyota stia testando anche l'idrogeno in motori a combustione per usarlo in sostituzione della benzina dopo il 2035 mantenendo quindi gli attuali motori in produzione?
Se consideri che 1 kg di idrogeno costa 12-15 € e energeticamente equivale a 2,5 kg di metano o 3,75 litri di benzina...
Ma non è un motore a benzina che funziona anche ad idrogeno, ma si tratta di un motore a benzina radicalmente modificato per consentire il funzionamento ad idrogeno. Non è fattibile un retrofitting bifuel o mix fuel come succede alle auto di oggi.
Radicalmente...insomma dice che è stato modificato, poi quanto sarebbe da cercare ulteriori info. Può essere che le modifiche siano fattibili su qualsiasi motore, infatti dice che "è stato però modificato, permettendo la combustione dell'idrogeno oltre quella della benzina, facendone un motore ibrido bivalente"
leonepardo
