<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> (motore EJ20,Svezia) Rischio il ghiaccio nel blocco motore? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Ho letto diverse inesattezze:
-Si può usare solo acqua nel circuito, ad esempio in pista con i motard, le altre categorie non conosco) si usa solo acqua per evitare che eventuali sversamenti di liquido che rende l'asfalto scivoloso facciano cadere altri piloti
Siccome i circuiti sono sigillati la pressione aumenta ed innalza la temperatura di ebollizione quanto basta in un utilizzo normale a temperature non troppo alte, ovviamente gela, come sa anche l'opener.
-Demineralizzata è meglio ma su un'auto da 350K Km non credo che il problema sia quella del rubinetto se, come sembra di capire, viene usata come auto da battaglia
-Che sarebbe meglio portarla da un meccanico penso che lo sappia anche lui, ma vedi il discorso sopra riguardo allo stato del mezzo e al probabile utilizzo, sicuramente l'acqua non ha nessuna funzione lubrificante sulla tenuta della pompa, ma sarà l'ultimo dei problemi
-Il problema allo stato attuale potrebbe essere che immettendo nel radiatore un po' di antigelo non è detto che si misceli bene perchè la valvola termostatica rimane chiusa finchè tutto non va in temperatura, mentre per la perdita era (credo) sufficiente usare una vaschetta sotto l'auto, anche una vecchia tanica tagliata a metà.
-Io metterei dentro 4-5 litri almeno di antigelo concentrato + acqua e a tappo radiatore aperto farei girare il motore finchè non si sentono i manicotto di gomma tiepidi, poi fermerei tutto, eventuali perdite sarebbero contenute dalla vaschetta: Una tanica da 20 tagliata a metà non avrebbe problemi
-Per rifare la distribuzione ai boxer subaru non serve assolutamente tirare giù il motore, anzi, è più semplice rispetto a molti motori in linea trasversali stretti tra monoblocco e parafanghi, mentre in quelli si toglie il radiatore ed è tutto comodo lì davanti
-Togliere o calare in basso il motore è necessario solo per la regolazione del gioco valvole nei 6 cilindri bialbero, nei 4 cilindri bialbero non sono sicuro, nei monoalbero non serve, perchè i coperchi delle teste sono molto vicini ai passaruota interni e non c'è spazio, chissà perchè non hanno fatto una paratia smontabile
Qui hai assolutamente ragione, ho preso una topica io, avevo in testa il gioco valvole
quel che non capisco è perchè uno chiede una cosa e gli si risponde tutt'altro...lui chiedeva se il motore si svuotava completamente e gli si risponde di andare dal meccanico...forse deciderà lui se andare o meno
se gli si avesse detto di andare da un porchettaro capirei la questione, gli si è detto di andare da un meccanico che fino a prova contraria è professionista della materia, e comunque al contrario di come la pensa chi ha aperto il Topic riguardo i nostri utenti chi ha consigliato di andare da un meccanico è persona preparata e quindi quello è un consiglio da prendere e ringraziare perché probabilmente è la migliore cosa da fare,ed è stato anche un consiglio gratuito
Boh...non credo che non ci fosse arrivato da solo che per risolvere il problema deve andare da un meccanico ma avesse bisogno di scrivere in un forum per farselo "consigliare".
Diversamente ha precisato che l'auto starà ferma per mesi in quanto andrà via dal paese, quindi magari la farà riparare quando rientrerà, magari non la farà riparare perchè non vuole farlo, la usa pochissimo e tirerà avanti così finchè non rimarrà a piedi, ma non credo che queste cose debbano interessare agli altri.
Infatti ha chiesto una cosa ben precisa, necessaria per la sua esigenza di poter lasciare il veicolo fermo al freddo e secondo ma anche molto sensata: Il motore boxer ha i cilindri orizzontali e al contrario di un qualsiasi altro motore con il monoblocco verticale dove aprendo i tappi inferiori del radiatore si svuota tutto, un po' di liquido rimane in giro, quindi il suo dubbio è se quello che rimane, essendo acqua senza antigelo, può ghiacciare e causare danni, oppure ne rimane poco e si può espandere senza problemi.
Altra cosa sarebbe stata se avesse detto che nei prossimi due mesi doveva fare un viaggio di 10000 km in quelle condizioni...
P.S.: di EJ20 ne ho uno qui fuori senza testate e vedendolo secondo me rimane poca roba non sufficiente per congelare e far crepare qualcosa, ma nel dubbio lascerei comunque parzialmente pieno di antigelo e acqua, come ho scritto prima
ma quindi il forum ha il dovere di rispondere? il forum inteso come comunità ovviamente. Se quelle sono state le risposte probabilmente è quello che il la comunità si è sentita di rispondere in tutta onestà, io ad esempio non ho le competenze per dare un consiglio, dovevo atteggiarmi ad esperto di una materia che non conosco e rispondere?
Per me anche il consiglio di andare da un meccanico può essere un valido consiglio perchè può anche essere che virtualmente non si possa entrare nel dettaglio di un caso specifico.
Per me anche il consiglio di andare da un meccanico può essere un valido consiglio perchè può anche essere virtualmente non si possa entrare nel dettaglio di un caso specifico.
se non si hanno le competenze capisco che si possa dare il consiglio di andare da un meccanico, tra l'altro penso sia anche la prima cosa che viene in mente a chi apre il discorso, altrimenti si tenta di dare un consiglio, questo si, magari ben accetto. Riguardo alla tua precedente risposta e altre prima da qualche altro moderatore, forse è ora che mi cerco qualcos'altro da fare che rispondere qui...
ma scusa l'hai letta la risposta del'opener ? te la riporto
Il motivo per cui non scrivo nei forum italiani e` proprio questo.... e` come essere al bar: tutti giudicano, nessuno risponde alle domande (numerate, tra l'altro). Non che sperassi davvero in risposte "tecniche" sul forum di quattroruote, ma davvero sembra di essere all'osteria :)
Secondo te questo è il modo di porsi quando chiedi gentilmente un consiglio? a casa mia no, uno gentilmente chiede e gentilmente gli si risponde se si può rispondere. Se per te è normale questa risposta non so cosa dirti, stiamo su binari differenti del viver comune .
Quale altro moderatore, tanto per capire.
lui ha chiesto se l'acqua rimasta potesse dare qualche problema, tutto gli è stato risposto meno che un parere a questa cosa, guarda caso ha detto che sono l'unico che gli ha detto qualcosa...io capisco, a questo punto il suo spazientimento...
lui ha chiesto se l'acqua rimasta potesse dare qualche problema, tutto gli è stato risposto meno che un parere a questa cosa, guarda caso ha detto che sono l'unico che gli ha detto qualcosa...io capisco, a questo punto la sua perdita di pazienza...
Come utente ma di più come moderatore non si può accettare perchè si è offesa in primis la comunità del forum, e comunque io ci leggo una certo preconcetto che mi porta ad fare altre considerazioni, perchè se mi scrivi che Non che sperassi davvero in risposte "tecniche" sul forum di quattroruote scemo per scemo che sono non sono comunque nato ieri.
Detto questo quando terminerà il periodo di sospensione che la moderazione ha deciso l'opener se ne avrà voglio ci darà le sue spiegazioni.
Sono in attesa di una risposta, o sei d'accordo con Thomas che il forum è un osteria? Sicuramente certi avventori potrebbero stare fuori dalla porta,non se ne sentirebbe la mancanza
Io scrivo sul forum perchè mi piace e perchè lo reputo un ambiente piacevole do ve passare un po di tempo libero che ho (parlo da utente lo preciso)
Mai e poi mai mi sognerei di impegnare il mio tempo in qualcosa che non mi piace
Aldilà della risposta dell'opener, se uno viene a chiedere una cosa specifica come se nel motore Subaru EJ20 rimane acqua dopo aver svuotato il radiatore perchè perde, quale è il senso di rispondere di andare dal meccanico?
A fare cosa?
Va dal meccanico a chiedere se rimane una quantità di acqua che rompe il monoblocco?
Che utilità ha questa risposta?
Gli risolve il problema?
Mica ha chiesto relativamente alla riparazione...e per quello credo che ci potesse arrivare da solo...c'è gente che non sa nemmeno come si apre il cofano, uno che svuota il circuito di raffreddamento e si cambia le gomme poi fa una domanda come la sua, non credo che non sappia che l'auto si porta dal meccanico.
Se poi non si hanno competenze/conoscenze e non si sa cosa rispondere, basta appunto non rispondere.
La sua risposta non sarà stata il massimo dell'educazione, ma non ha mica detto che pretendeva delle risposte dal forum, ha detto che le risposte che i consigli che gli sono stati dati non c'entravano niente con la sua domanda ed erano inutili.
Ad esempio io che in cucina arrivo al max agli spaghetti aglio e olio, se leggo uno dei 3D in off topic dove a volte si parla di piatti che neanche in un forum di chef stellati, non mi sognerei mai di rispondere a qualcuno che chiede riguardo un dosaggio o un ingrediente di andare al ristorante, non rispondo e basta.
Poi in quel caso sarebbe un argomento fuori tema del forum, mentre la sua domanda in un forum di automobili mi sembra anche abbastanza "lecita".
IMHO
prestito.pugliesi
