<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Motore 2.2 SKYACTIV-D !!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
arizona77 ha scritto:
Come ti dicevo all' inizio,
quando facesti tu il 3D al riguardo.
C'e' questa inspiegabile situazione che va da rigenerazioni continue
a chi, il problema non lo ha mai avvertito,
allora ( M6 143 cv ) e adesso
Ari.....lo so'...
la cosa strana e' che tutti hanno rigenerazioni tra i 200 e i 300. Non ci si scappa.
Da quello che abbiamo capito, praticamente l'auto non effettua rigenerazioni passive, ma solo attive. Quando il delta di pressione tra i sensori in entrata e in uscita del filtro aggiungono un certo valore, parte la postiniezione e tutti siamo in quegli intervalli. Piu' schiacci e piu' rigenera frequentemente. Per paradosso chi gira in citta sempre al minimo rigenera ad intervalli piu' lunghi di chi viaggia in autostrada (verificato anche personalmente). Quello che non si capisce e' perche' su alcune cresce l'olio e su altre no, o comunque a livelli accettabili. In ogni caso dopo aver rotto per bene le palle a mazda, a me e' stato cambiato in garanzia, ad altri no.... Devo tornare tra un 1000km per verificare il livello e se ho ben capito mi cambieranno l'asta di livello con quella maggiorata ( X piu' alta di 12mm) . Anche qui non si capisce. A chi sale l'olio cambiano l'asta di livello agli altri no. Che cavolo di soluzione e'? Altra news e' che sembra che in australia, dove ci sono maggiori problemi ( molte immatricolazioni e da piu' tempo sul mercato), abbiano finalmente trovato la modifica giusta per la centralina e sembra, dico sembra che il problema sia stato limitato cosi' da permettere la percorrenza chilometrica stabilita, e in ogni caso cambiano l'astina dell'olio. P.s. In giappone sono 5000km, in australia 10000 qua da noi in europa 20000. Anche li' che cavolo di ragionamento e' ? Mi piacerebbe saperlo. P,s,2 Attenzione perche' a me avevano anche sbagliato l'olio, quando me l'hanno sostituito ( c'e una circolare mazda di agosto 2012 a proposito in cui si indica il tipo di olio e che l'uso del vecchio olio dexelia dpf puo' provocare seri danni al motore e al dpf e che nel caso mazda considera decaduta la garanzia sul mezzo). QUindi occhio a cosa vi mettono dentro, visto che le macchine arrivano con il livello al minimo e vengono riempite in italia. A me' avevano messo quello sbagliato e ho dovuto chiamare Mazda italia per farmelo ricambiare perche' mi dicevano che era giusto quello......
Quindi faccio un sincero in bocca al lupo ai nuovi acquirenti, augurandogli di trovarsi tra quelli che non hanno questo tipo di problema che nel mio caso (insieme al service veramente scandaloso dove il cliente deve spiegare ai meccanici cosa fare.....almeno dove sono capitato io) mette in secondo piano tutto il buono che c'e nella macchina, che mi sta portando all'idea di liberarmene.
Ari.....lo so'...
lo so che e' triste per te che hai la macchina nuova....
e in garanzia.....alla peggio c'e' sempre la soluzione Me..go.
Adesso gli va benissimo.
p.s.: Sai che messa in questi termini mi fai venire in mente che la mia
girava quasi esclusivamente per citta' : 4 tragitti x 3 km ognuno:
casa ufficio
ufficio casa
casa ufficio
ufficio casa
Fine settimana, statale, mediamente un 70 + 70
Zero problemi
casa ufficio
ufficio casa
casa ufficio
ufficio casa
Zero problemi
La soluzione Me..go va bene dopo la garanzia e ho fatto il 3+2
Alla fine mi converra' far cambio macchina con la moglie o trovarmi un lavoro in citta'.
casa ufficio
ufficio casa
casa ufficio
ufficio casa
Zero problemi
non capisco proprio da cosa possa dipendere il problema della tua cx5...perchè non credo sia un problema generalizzato, ma di una certa percentuale di esemplari...
Non credo Jig. E' abbastanza generalizzato. Qua ancora se ne parla poco perche' le macchine immatricolate sono qualche migliaio e in pochi controllano l'olio. All'estero i dati sono abbastanza chiari. Sul foro spagnolo che frequento perche' molto attivo, i casi sono all'incirca al 50% degli utenti registrati. Ho iniziato sondaggio anche sul foro italiano ma rispondono in pochi e i dati sono scarsi pero' per quel che vale anche li' siamo circa al 50% di chi ha risposto al sondaggio
pazzesco...non riesco proprio a capire come possano avere toppato nuovamente a distanza di 6 anni, dopo tutta l'esperienza fatta e i vari premi e brevetti conseguiti con i coated-dpf...tra l'altro mi risulta che il 2.2 pre-skyactiv della mz3 e della vecchia mz6 non avesse problemi...
Posso allegare un link ad un post su un'altro forum (straniero) ?
Si parla della nuova asta livello olio e delle prime macchine che arrivano dal giappone con la "modifica".
Se si puo' metto il link.
Questa, se effettivamente confermata, sarebbe una buona notizia finalmente..
Ma mi sorgono 2 quesiti:
1-Se è vero che funziona, cosa aspettano a farla arrivare anche qui da noi?
2-Permetterebbe di arrivare ai 10000 km previsti per il mercato australiano? Perchè in questo secondo caso saremmo al punto di partenza...
E comunque sì, la cosa più assurda di questa situazione è che i problemi maggiori sembrano interessare proprio chi fa un uso teoricamente ideale del motore: cioè tanto extraurbano e poco e niente città
Abbiamo provato a chiedere sia qua in che in Spagna circa la nuova mappatura e l'astina, ma in concessionaria non sanno neanche di cosa stiamo parlando. Non so' cosa aspettano. Di certo loro non richiamano ma deve essere il cliente a lamentarsi...... Comunque se come in Spagna anche da noi stanno arrivando le macchine con l'astina maggiorata, quello dovrebbe gia' comprendere la modifica della centralina. Il problema e' per le macchine gia' consegnate, sempre che la modifica sia veramente valida. Vedremo, speriamo che si iscriva qualcuno dei nuovi acquirenti di cx5 e M6 visto che anche li' dovrebbero averla fatta.
Si si linca linca....e poi non capisco la scappa secondo la quale, parole del general manager australiano, sulla nuova mazda 6 questo problema sia stato completamente risolto.....ma cappero sistemiamolo allo stesso modo sul cx5 no?????
L'hanno risolto alzando l'asta.....
ecco i link.
qua si parla dell'asta nuova. L'ultimo messaggio indica che le consegne di febbraio gia' hanno l'asta maggiorata.
http://www.clubmazdacx5.com/temas/cambios-de-varilla-del-aceite.947/page-3#post-22410
qua degli utenti registrati che hanno problemi con il livello olio e che hanno fatto il cambio
http://www.clubmazdacx5.com/temas/cambios-de-aceite-por-subida-de-nivel.667/
qua discussione generale sull'aumento dell'olio
http://www.clubmazdacx5.com/temas/vuelvo-con-el-tema-del-gas-oil-y-el-aceite-os-cuento-lo-que-me-han-dicho.631/
spero di non aver fatto qualcosa di non permesso dal forum. Nel caso prego il moderatore di cancellare il messaggio e mi scuso in anticipo
Mica hai parlato male di nessuno, hai solo riportato testi già esistenti nel web.......oramai abbiamo paura anche dell'aria che respiriamo...ti capisco
Ma che tipo di gasolio usano in spagna??
pertmorloter1985
