<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Morto diplay autoradio (Bravo) | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
paulein118 ha scritto:
Cometa Rossa ha scritto:
raf88 ha scritto:
ma scusa come fai ad inserire il codice....hai la tastiera numerica ?
Sulla radio si solito ci sono i tastini da 1-6 ;)
Se funzionano... :twisted:
Ma non era il display ad essere andato? Pure i tastini adesso? Si sta smontando in tempo reale quella plancia???? :p
Ps: per farli andare devi premerli, non solo guardarli evocando il numero col pensiero :D
Se stacchi la batteria non credo che bisogna rimettere il codice della radio,almeno sulla gp non e' necessario,a mio parere potrebbe anche essere un piccolo corto circuito...
non ci avevo fatto caso...grazie per il chiarimento :p
Nella mia radio, con tastini 1-6, il codice è di 4 cifre e si inserisce così: premi tot volte il tasto 1 per ottenere la prima cifra (4 volte per avere il 4), tot volte il tasto 2 per la cifra 2 e così via. Se anche la 4° cifra risulta corretta dopo qualche secondo la radio parte...
non va inserito nessun codice, lo si deve inserire solo se la radio viene smontata e rimontata su un'altra vettura...
Guarda, l'ho fatto una volta sulla Bravo attuale ed altre sulla Punto e sulla Y, per fare dei lavori, mai inserito un codice...
alkiap ha scritto:
Non vi è un fusibile dedicato al display, anzi quello che protegge l'autoradio copre anche il Blue&Me.
Sembrerebbe proprio un problema di connettori
Speriamo che sia una cosa veloce...
Ciao Paul...mannaggia...mi dispiace!Cmq ti consiglio di non fare nulla di tua iniziativa,non staccare la batteria altrimenti ti rikiederà d'inserire il codice e come lo inserisci se nn c'è il display?
Vai in concessonaria e vedrai ke te lo faranno in poco tempo.Aggiornami e in bocca al lupo!!
poi staccare tranquillamente la batteria perchè il codice lo richiede solo se la monti su una vettura che non sia la tua.oppure se ne monti una di unaltra macchina e poi rimonti la tua allora ci vuole il codice.
unica prova che puoi fare è di staccare la batteria .
Stamattina ho acceso la macchina, è partito il mediaplayer come al solito, ma lo schermo dell'autoradio è rimasto spento...
Ho riprovato a spegnere e accendere la macchina, ma non è cambiato niente...
Funziona tutto, tranne il display!
Vi è già successo?
La macchina è una bravo 1.6 mj 120 cv con un mese e mezzo...
Voto per una qualche connessione o stagnatura saltata...
Se stacchi e riattacchi la batteria capace che la radio si inchiodi del tutto, immagino richieda un codice per il riavvio e senza display come lo inserisci?
Anche se non credo che basti staccare la batteria, io proverei lo stesso, in ogni caso non succede nulla, la radio riparte senza nessun codice.
Potrebbe essere il pannello a elettroluminescenza che viene messo dietro gli LCD per illuminarli, ultimamente cominciano ad usare i LED ad alta efficienza come sui TV, ma su quel progetto credo che ci sia un bel inverter che porta la tensione da 12 V a circa 100-120 V necessaria per fare accendere il pannello. Magari con il caldo è andato.
In ogni caso, se si è solamente impallato il Firmware, staccando la batteria e riattaccandola, potrebbe riprendere a funzionare essendo costretto a riinizializzarsi.
Auguri. :thumbup:
In alternativa, cerca in rete come si fa il reset, sulla STILO si premeva 4 volte il SETUP, sulla Croma si tiene premuto il tasto di spegnimento per un po' di secondi e tutto il sistema di navigazione si resetta completamente.
Inoltre, la BRAVO non la conosco, ma Stilo e Croma, usando dei codici, ti permettono di entrare in MENU' nascosti e di servizio per fare vari test. Ovviamente, sempre che il display sia acceso. 8)
ringrazio tutti i per i consigli! La cosa estrema è che dopo 9 ore di sole, accendo la meravigliosa e il display funziona....
Misteri della fede!
Misteri della fede!
Bene, meno male.
Può darsi che si sia resettata da sola. Il sistema della Croma, quando rileva una anomalia Hardware oppure software, improvvisamente senti il classico "dump" negli altoparlanti, tutto si spegne, si resetta e riparte da solo.
Comunque, io lo sempre detto che le FIAT sono AUTOriparanti ! :lol: :lol: 8) 8)
Utente_4211611422
