<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mondiale F.1 2019 - GP di Abu Dhabi | Page 10 | Il Forum di Quattroruote
Se avevano più kg potevano consumare di più e fa il paio con il famigerato trucchetto del flussometro, che, se fosse vero, permetterebbe alla Ferrari di consumare più benzina di quanto concesso. Per poterne consumare di più, ne devi infilare dentro di più ed ecco che 5 kg di benzina non dichiarati, dal mio punto di vista, sono un altro indizio in favore della teoria truffaldina.
Il che non vuol dire che sono convinto che le cose stiano così.
E' una strana faccenda che sicuramente meriterebbe qualche chiarimento maggiore da parte di federazione ed esperti dei regolamenti.
Il carburante dichiarato dovrebbe servire per avere il peso della macchina in partenza e confrontarlo con quello dell'arrivo, per verificare che non siano stati consumati piu' 110kg.
Va altresi' detto che, fino a prova contraria, c'e' il flussometro che limita a 100kg/h la portata di benzina massima proprio per porre un freno alle prestazioni delle auto.
Come poi il tutto avvenga sarebbe da chiarire nei dettagli, perche' un'auto durante la gara ha anche consumi variabili di lubrificanti e liquidi refrigeranti, e anche il pilota puo' perdere fino a 2/3kg di peso senza dimenticare il serbatoio di acqua da bere.
Quindi sommando tutto la differenza tra partenza e arrivo potrebbe anche essere superiore ai 110kg.
Il fatto che la Ferrari non sia stata penalizzata a livello classifica significa che la differenza e' inferiore ai 110kg e pertanto non ha avuto beneficio da un eventuale esubero di consumo carburante.
Mi viene da pensare esattamente il contrario, forse hanno sbagliato e hanno immesso meno carburante di quanto pensassero e cio' giustificherebbe le scarse prestazioni dell'auto di Leclerc (che aveva un motore praticamente nuovo) e il prolungato utilizzo della mappatura 4 per risparmiare carburante.
Pero' ripeto noi da qua possiamo capire poco, in quanto non abbiamo accesso alle effettive procedure di controllo delle macchine prima e dopo la partenza.
Aggiungo che la FIA ha la telemetria di tutte le auto e quindi ha sotto controllo tutti i parametri dei motori durante la gara, compresi i consumi ed e' quindi praticamente impossibile sgarrare (da ricordare il 2014 quando Red Bull venne penalizzata a causa di un flussometro tarato male).
Esatto, il carburante misurato dalla Ferrari risultava inferiore a quello misurato dalla FIA, quindi hanno messo (erroneamente evidentemente) meno benzina di quella che avrebbero potuto mettere. Si sono messi la zappa sui pedi mi viene da pensare.......
Io pero' non so con certezza se i 4,8kg di differenza sono in piu' o in meno.
Presumo che abbiano sbagliato per difetto, pero' potrebbe essere anche il contrario e si sono portati a spasso per tutta la gara 10kg in piu', pero' nel secondo caso non dovrebbero aver avuto problemi di consumi, se non di rispettare il limite dei 110kg.
Tu hai info certe in merito ?
In effetti nel comunicato FIA (dove scrivono che la "dichiarazione era quindi inesatta") non è stato scritto se i kg erano in più o in meno, ma comunque la benzina non eccedeva i 110 chili. Anzi pare che tutti abbiano messo meno dei 110 kg consentiti perchè non si prevedevano consumi particolarmente alti.
https://www.formulapassion.it/motor...rari-multa-per-il-caso-benzina-f1-470260.html
Binotto ha affermato che nel corso dell'anno il carburante dichiarato è stato verficato 10 volte e questa è stata l'unica in cui è stata rilevata la "discrepanza", su una vettura.
https://www.formulapassion.it/motor...trollati-almeno-10-volte-nel-2019-470418.html
In ogni caso non mi sembra una cosa grave, tento è vero che è stata comminata una semplice multa.
io ho letto che è stata applicata l'omessa comunicazione per cui è prevista come sanzione quella che è stata applicata, quindi la federazione ha punito il team applicando il regolamento
Scusami, ma non è giusto questo ragionamento: NON hanno messo meno benzina di quella che avrebbero potuto mettere, ma l'errore sanzionato è stato quello di NON aver comunicato i Kg esatti caricati in serbatoio, cioè la non corrispondenza tra il dichiarato e il misurato.
E tutto ciò è successo sempre rimanendo dentro il limite dei 110 Kg.
In effetti non si capisce se i kg siano in più o in meno ma 5kg sono un errore non da poco in un ambiente così sofisticato come la F1 dove si misura tutto al grammo.
Fossero in meno avrebbero rischiato di restare a piedi a fine gara o essere squalificati per insufficiente carburante nel serbatoio.
Quanto alla pura multa ci sta perché la verifica è stata preventiva rispetto al GP. Le penalizazioni invece si applicano per le infrazioni rilevate dopo la partenza della gara.
Esatto, hanno riscontrato una differenza di 4.88 kg tra il dichiarato e il misurato, l'ho detto diverse volte (prima credevo in meno, invece non si sa se in meno o in più), ma comunque erano dentro il limite del regolamento, che prevede 110 kg.
Quindi per me la penalizzazione di Leclerc non ci stava, giusta invece la multa, ripeto per me (e per la FIA), poi ognuno può dire se fosse giusta o sbagliata l'eventuale penalizzazione di Leclerc, ma dovete citarmi quale norma la prevedesse.
La FIA ha ritenuto di comminare solo una multa, evidentemente la sanzione prevista in quel caso. Per me c'è poco da aggiungere.
Pero' alla fine non capisco cosa prevede la procedura.
I team dichiarano la quantita' di carburante imbarcato e la federazione fa controlli a campione, oppure in ogni caso la federazione controlla tutte le macchine prima della partenza ??
Ma poi come fanno a controllare quanta benzina c'e' nel serbatoio ?
A fine gara lo svuotano ma prima della partenza non possono.
Possibile che le macchina non vengano pesate prima della partenza ??
Ripeto, sarebbe interessante sapere con precisione come si svolgono tutte queste operazioni.
Presumo che non controllino tutte le monoposto, ma una certa quota di vetture a gara, dato che la Ferrari, a detta dell'ing. Binotto, è stata controllata 10 volte su 21 GP.
Considerando che ogni scuderia ha 2 vetture, se faccio bene i conti ciascuna monoposto verrebbe controllata circa ogni 4 GP.
Non conosco lo strumento che viene utilizzato per la verifica del peso.
Intanto è una fonte che potrebbe essere un po’ di parte perchè tedesca, magari però non più di quanto lo siano quelle italiane per la Ferrari. In secondo luogo non dicono che comunque la quantità era inferiore a 110 chili, quindi nei limiti, come hanno detto molte altre testate.
Comunque almeno abbiamo saputo come fanno a valutare il peso del carburante reale: Pesano la macchina prima senza benzina e poi con la benzina. Poi verificano che l'entità della benzina risultante corrisponda con quella dichiarata dalla casa. E' possibile che la Ferrari abbia sbagliato la propria "pesata", forse hanno letto male il dato.
Ovviamente ho tradotto con Google perché non so il tedesco.
Utente_4232744680
