<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Modifica consumo medio carburante da L/100Km a Km/L | Il Forum di Quattroruote
Sono una neo proprietaria di una Suzuki Ignis 4x4 e desiderei visualizzare il consumo medio del carburante in Km/L invece di L/100Km.
Sul manuale (pag. 111) viene specificato che l'operazione si può effettuare agendo su una manopola presente del quadro senza contagiri, manopola che non c'è nel mio caso visto che io ho il contagiri e tale manopola non c'è.
Come risolvere il problema.
Grazie anticipatamente
Non hai 2 bacchettine ai lati del quadro strumenti? Io sulla mia Baleno ,pur avendo il contagiri,agisco da quelle. Con quella di sx premo fino a trovare il dato del consumo. A questo punto premo quella di dx e contemporaneamente ruoto quella di sx. A questo punto il gioco è fatto.
Ho trovato il modo: premere a lungo sul pulsante "INFO" ed appare un menu verticale con varie voci. Ci si può spostare in alto o in basso agendo sui pulsanti che regolano la luminosità dello schermo.
Poi, scelto il valore giusto, si preme nuovamente su INFO.
La procedura dovrebbe essere questa:
1) Tenere premuto per qualche secondo il tasto info (si trova a sinistra del quadro strumenti). In tal modo si accederà al menu (apparirà sul quadro strumenti)
2) Premere il tasto - (meno) fino ad arrivare alla voce relativa al consumo/economia del carburante
3) Premere il tasto info per accedere al sottomenu
4) Tramite il tasto - (meno) scegliere/evidenziare l'opzione consumo in km/l e premere il tasto info per confermare. Apparirà la voce "successful"
5) Usare il tasto + fino ad arrivare alla voce "indietro"
6) premere il tasto info per uscire dal menu.
I tasti + e - servono per navigare nel menu ed il tasto info per confermare le scelte.
Su tutte le Swift, forse anche Baleno, sui menu del computer di bordo non si opera tramite pulsanti come sulla tua Ignis, ma premendo / ruotando due astine che sporgono dal quadro strumenti. Il sistema è esteticamente analogo a quello con cui si azzerava il conta km parziale nelle auto di fine secolo scorso.
Confermo!
Ance la Baleno ha le astine al posto dei pulsanti fisici della Ignis.
crudexinher1974
