<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Misurare capacità e stato efficienza batteria | Il Forum di Quattroruote
Salve, mi piacerebbe poter misurare con precisione lo stato di salute di una batteria, visto che ne ho appena acquistata una online.
Vorrei qualcosa fai-da-te, senza dover così ricorrere ogni volta all'elettrauto per le misurazioni del caso.
So che esiste un test che si basa sul livello della tensione, ma so che è abbastanza approssimativo.
Mi piacerebbe:
1) qualcosa tipo un amperometro per controllare l'assorbimento in varie condizioni, ma
2) anche qualcosa che indichi la capacità effettiva e sia in grado di rilevare lo spunto (corrente di targa). Questa seconda richiesta è essenziale, ma non ho idea se esista uno strumento del genere, e soprattutto quale esborso finanziario comporti. Infine
3) vorrei chiarire questa cosa: l'elettrauto mi ha suggerito una batteria maggiorata rispetto ai valori indicati nel manuale della vettura, con particolare riferimento allo spunto, per via del fatto che trattasi di motore a diesel. Io ho seguito il consiglio, ma il dubbio che ho è se una maggiorazione nella capacità, per es. nell'ordine di una decina di Ah, dia effettivamente qualche vantaggio, visto che ho l'impressione che l'alternatore sia tarato in base ai valori impostati dalla casa madre, ossia in base alla capacità della batteria in dotazione all'uscita dalla fabbrica, e pertanto oltre tale soglia non carichi, e l'unico vantaggio che si conseguirebbe sarebbe soltanto al momento della installazione della batteria, ovvero al primo utilizzo (supponendo che la carica sia massima).
l'alternatore puo' caricare qualunque batteria, indipendentemente dalla capacita', l'unica cosa che cambiera', sara' il tempo per caricarla (se la scarichi), altrimenti non cambia nulla.
avere una batteria con spunto maggiore, e' sempre meglio.
e' come quando vai a fare benzina, se ci vai con la vespa, fai il pieno in un attimo, se ci vai con una macchina che tiene 80 litri, ci vuole qualche minuto.
la pompa (l'alternatore) sempre lo stesso flusso tiene
Utente_1435538284
