<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Migliorare impianto audio | Il Forum di Quattroruote
Ho da poco una Opel Corsa 1.4 gpl a cui vorrei migliorare il mediocre impianto di serie ma senza svenarmi: cerco solo un ascolto un pò più nitido e un pò più di estenzione e velocità nei bassi ma niente cose complesse nè Subwoofer.
Pensavo quindi ad un kit 2 vie per il frontale intorno ai 100€ e, al limite, un piccolo amplificatore facilmente nascondibile da attaccare direttamente all'Intellilink.
Considerato il miontaggio dunque vorrei cercare di restare sotto i 250/300€ complessivi.....ci si fa a prendere qualcosa di almeno decente?
Il mio miglior impianto era costituito da due vie anteriore JBL da 4" in csrbon fiber, con tweeter in titanium dome. Suono cristallino. Senza ampli pilotato dal 2X50W della radio Sony... per inciso la radio con cassette con dolly b e c aveva suono pulito e preciso, comandava due caricatori da 20 cd l'uno con sovracampionamento doppio per rock, pop, blues ed uno a sovracampionamento quadruplo per classica e jazz. Radio con antenna nel parabrezza amplificata. Tre vie posteriori sempre JBL con woofer ellittico da 12" e tweeter in titanio amplificato da un finale 2X100W che tenevo a meno del 40% di Potenza. Cavi di qualità e filtri su alimentazioni dei componenti attivi schermatura sui cavi di segnale... 20 anni addietro costò qualche cantone di migliaia di lire ed un po' di lavoro... ed il vano 1.5 DIN della Dedra consentiva una cornice con copertura basculante per occultarla...impianto invisibile ma qualità apprezzatissimo da amici musicisti. Grandi ascolti nei lunghi viaggi notturni (2 a settimana all'epoca da oltre 500km in una sola tirata)...bei tempi...
decente?
Quindi la " radio " resta quella di serie
Credo in effetti sia un bel collo di bottiglia la radio di serie, ma dovessi sostituirla dovrei quanto meno raddoppiare il budget...quindi per adesso l'unico dubbio è su kit 2 vie con o senza amplificatore 2 canali.....poi si vedrà.
Capisco... prova a smontare un canale e cerca qualche altoparlante con gli stessi attacchi... magari in qualche mercatino o fiera elettronica... oppure da grande distribuzione come Mediaworld o Norauto per esempio...
Io verificherei bene.
Ho una 208, non sono certo un intenditore (l'impianto base della bravo mi va benissimo), ed essendo saltata (per la seconda volta in 28 mesi, e pare un difetto comune....) una cassa, stavo valutando di prenderne di migliori mentre c'ero.
Ma leggendo in giro pare che la radio di serie sia tarata per le casse di cartone base, e con casse in teoria migliori senza ampli molti dicono il suono peggiorasse.
Cosa che mi ha confermato un mio amico, elettrauto e officina autorizzata citroen (che montano credo la stessa roba), senza ampli rischi di peggiorare le cose. Non è detto sia il caso della corsa ma....
Poi non ho esperienza diretta, riporto quanto mi è stato detto e mi ha fatto desistere.
Vale la pena spenderne 300-400€ in più per cambiare solo autoradio e adattatore comandi al volante?
solo autoradio in genere no... gli altoparlanti incidono maggiormente, specialmente se si tratta di musica. Salvo che si abbiano esigenze particolari per musica ad alto volume... che sconsiglio in generale e sopratutto in auto. Inoltre un altoparlante qualitativamente migliore non costa troppo
bisognerebbe vedere bene le daratterisitiche dell'amplificatore, sopratutto l'impedenza, non vorrei che negli impianti di base qualcuno montasse altoparlanti a bassa impedenza... non dovrebbe ma potrebbe spiegare quanto riporti.
non ne ho idea, confesso di non essere molto esperto, riportavo solo.
Ma sicuramente le casse di serie hanno un magnete che non so se sia sufficientemente grande da usare in ufficio per non perdere le graffette :emoji_disappointed_relieved:
con l'autoradio di serie attaccare un ampli la vedo molto molto dura...in oltre anche cambiando le casse se la potenza della sorgente è la medesima al massimo grattano un po dopo ma se davvero vuoi dei bassi devi mettere un sub...
come budget dovresti starci dentro tranquillamente...
Utente_1267720005
