<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> mia honda civic gt | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
mia honda civic gt
Zolagoal ha scritto:
omississss..
ora aspetto un pò di soldi perché devo ultimare l'impianto stereo...il più è stato fatto mantenendo la sorgente originale...completato dovrebbe suonare da Dio ma già ora lo si apprezza
Ciao, mi daresti qualche dettaglio dell'impianto? Ho una Accord e a parte la sorgente il resto fa veramente schifo. Ho pensato di partire sostituendo i 4 midwoofer delle portiere. Tu li hai cambiati? Modello? Dimmi, dimmi..... :D
omississss..
vedi io sono un purista del suono, malato ad oltranza..mi piace la pulizia e la nitidezza...tutte le frequenze devono suonare distintamente senza impasti..
fare un buon impianto è veramente un casino...da macchina a macchina cambia tutto anche con la stessa componentistica perché con la scena sonora non si scherza, essa è dettata dalla conformazione dell'abitacolo e soprattutto del cruscotto (per un suono che ti viene di fronte)
ti spiego per la civic:
ho tenuto lo stereo originale per due motivi:
- ottima meccanica
- precauzione di massima per scricchiolii derivanti dal cambio dell'imponente mascherina
- risparmio sulle varie modifiche per tenermi comandi al volante e visualizzazione dell'orologio e display centrale
certo un'alpine suona meglio ma lo stesso concessionario, che ha montato diversi alpine, ha notato che gli stessi si rompono maggiormente rispetto allo stereo originale (è statistica ma può essere un caso circoscritto alla singola concessionaria)
così facendo ho amplificato la sorgente con un sound stream ed il sub della impact a parte (amplificato da un'altro soundstream vecchio di mia giacenza)
il suono da schifo pur avendo montato davanti dei focal e dei supertwetter della tec planari.....un casino per regolare quindi il tutto dall'ampli...ancora però vi era impasto ma dopo centinaia di prove molto ma molto meglio
dopo, assolutamente in sperimentazione da percosrso verso l'obiettivo, ho optato per un processore della (non ricordo il nome della marca americana) che trasforma il segnale in digitale...molto bene ...ottima pulizia ma la scena sonora non è perfetta...si sente molto bene ma l'enorme cruscotto frena i medi da sotto e quindi si sentono molti gli alti (anche i "cristalini") ed ottimi bassi secchi...vi è precisione ma non perfezione
ora monterò ai montanti degli ottimi medi da 87 mm circa di diametro della proaudio....lavoro di vetroresina e cura dei dettagli, l'ultima chicca per gustarmi a pieno le voci e le chitarre (e quant'altro)
quando sarà metterò foto e commenti
ps: gli ampli rigorosamente messi nel sotto bagagliaio
Anni fa ho letto una prova della Civic su Auto, dove era specificata la provenienza di tutti i dispositivi di bordo. Beh la radio cd...è dell' ALPINE! :D Secondo me suona abbastanza bene, sicuramente meglio della radio cd che ha di serie la BMW Z4 che da poco ho comprato usata... :shock:
ora suona da dio...oltre i tec super t. ho messo al posto dei medi (sarebbe stato troppo invasivo sui montanti lavorare di vetroresina) dei t. macrom morel che, facendoli lavorare in passivo senza crossover, scendono abbastanza di frequenza (ho sostituito i focal che non scendevano così)
soluzione fantastica, suono definito e scena sonora al top
il processore è della mtx
veramente ottimo sound, non speravo di ottenere tanto risultato con la sorgente di serie.....inoltre ho insonorizzato le porte con dei pannelli professionali ed eliminato parecchi riverberi con delle moquettine sui cavi che andavano a toccare sulla carrozzeria
incredibile risultato
ho superato di gran lunga la qualità che avevo sulla leon dove di sorgente avevo un doppio din kenwood amplificato con lo stesso sound stream di ora
felicissimo di avervi dato la bella notizia :D
scipione1 ha scritto:
ora suona da dio
è proprio il caso di dire che se la canta e se la suona!
è il caso di dire che si sente benissimo..lo stereo con sorgente originale...miracolo, visto che di solito nela civic tutti ricercano il meglio cambiando...basta amplificare e mettere componenti giusti studiando bene il tutto per ottenere risultati insperati.
ciao
waterkena1981
