<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Memoria sedili elettrici su Octavia 1Z | Il Forum di Quattroruote
Ho un problema con la regolazione elettrica dei sedili della mia Octavia.
Seguendo la procedura del manuale, per memorizzare la posizione di sedile e specchietti basta spingere il tasto SET e poi a scelta una delle memorie, 1, 2 o 3. Un segnale acustico (?) dovrebbe confermare l'avvenuta memorizzazione.
Io non sento nessun bip, e dopo aver premuto SET e 1 il sedile inizia a posizionarsi sulla precedente memoria, spostando tutto e muovendo gli specchietti! Altra cosa, quando uso la chiave di scorta, ogni volta che apro l'auto col telecomando il sedile e gli specchi vanno per i fatti loro, probabilmente usando una precedente impostazione.
Qualcuno potrebbe spiegarmi se c'e' un modo per resettare tutte queste impostazioni? E' normale che non sento il bip e non riesco a memorizzare i sedili? Mi viene da pensare che il tasto SET non funzioni, a questo punto...
Please help!!!
Grazie ;)
Ricominciamo da qua..
NB: poichè le immagini, nel Forum, non sempre compaiono nell'ordine esatto, ho messo lettera A e B.
Attached files /attachments/1295648=12298-Sed el A.JPG /attachments/1295648=12297-Sed el B.JPG
Grazie Sandro, ho seguito le istruzioni del manuale ma non sento nessun bip di conferma e se richiamo la memoria il sedile torna nella posizione che vuole lui....
Sto iniziando a detestare questi sedili elettrici... Le care, vecchie leve manuali sono molto più pratiche e semplici .... :(
Hanno un'indubbia comodità nella memorizzazione -e nel poterla anche abbinare alle chiavi, utilissima se l'auto è usata da più persone- e nello specchietto laterale che s'inclina verso il marciapiedi all'inserimento della retromarcia.
Tutto quello che non c'è non può rompersi, su questo non ci piove ma vale per tutto.
Se non fossero costati un occhio io li avrei presi gli elettrici perché la comodità di avere sedili e specchi memorizzati per telecomando è unica.
Se hai problemi io prima tenterei lasciando staccata la batteria per una mezzoretta sperando in un reset della centralina. Se non funzionasse (e con un minimo di attrezzatura e l'auto fuori garanzia) smonterei la pulsantiera per verificare il funzionamento del tasto (se non senti il segnale di conferma vuol dire che non memorizza e infatti così ti ritrovi) in alternativa service e via.
Se tu (o qualche amico) avete il VCDS potresti tentare con quello, magari sei fortunato e c'è l'errore memorizzato, altrimenti comunque ci sarà la diagnostica dei tasti come per l'alzavetri, la chiusura centralizzata, ecc.
Temo che il SET non funzioni proprio... Ho provato tutte le possibili combinazioni ma niente da fare... Mi sa che mi tocca andare in officina.... Ufffffff......
superg67
