<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III tutto sull'impianto audio . domande e consigli. | Page 63 | Il Forum di Quattroruote
Capisco... quindi questo come lo vedresti?
http://cgi.ebay.it/KILLER-LINE-KC-250-SUBWOOFER-BOX-PASSIVO-400-WATTS-/120343168545?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item1c05030621#ht_5710wt_907
E' un 25cm su cassa da 23lt, con potenza da 200W nominali e 400W di massima
Boh.... non conosco quella marca anche se leggendo l'articolo sembra piu` un sub di quelli molto bum bum. Il problema e` che ha gia` la cassa mentre a te serve solo l'altoparlante.
Il sub sembra una cavolata perche` in sostanza non deve "suonare" ma ti assicuro che se un sub lavora male lo senti subito. Non mi fiderei a comprare un sub di una marca sconosciuta senza prima averlo sentito. Poi magari e` lento e ha delle code paurose.
Prima di fare qualsiasi mossa ti conviene chiedere al tuo installatore....
scusa te dato che ho cambiato cellulare ed ora ho window phone 7 dell'LG (E900) per collegare il telefono con jack da 3.5mm all'ingresso AUX della megane basta questo cavo qui?
http://cgi.ebay.it/Car-AUX-Audio-Cable-3-5mm-JACK-LEAD-for-iPod-IPHONE-mp3-/260655825563?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item3cb04c429b
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Immagino che tu abbia una radio senza bluetooth, altrimenti ti consiglio di usare questo collegamento per non avere fili in giro e per sfruttare i comandi al volante.
Comunque se vuoi portare il segnale audio dal telefono alla radio per ascoltare la musica ed il tuo cellulare ha il jack da 3.5, allora quello è il cavo giusto! ;)
grazie in anticipo
certo che ho il BT! e mi funziona pure bene.....ma se voglio sentire un video da youtube o la tv in diretta dal cellulare sulle casse dell'auto via BT non funziona!
quindi compro questo cavetto qui :D :D
stai confermando che il nuovo LG900 è completamente compatibile con il Bt della vettura? (io ho una Scenic...)
completamente! cioè ne più ne meno come il mio htc vecchio, ripeto il BT funziona per le chiamate con rubrica sia per l'ascolta della musica sia canzoni presenti sulla memoria sia quelle da zune... l'unica cosa che sorgenti audio provenienti dalle app tipo rai.tv ustream o youtube allora no quindi mi doto del suddetto cavo....
PS il telefono è spettacolare!
Trovato! ;)
per non perdere i comandi al volante ed il bluetooth integrato nell'auto pensavo di utilizzare l'autoradio di serie ma di abbinarci un kit Hertz (tweeter + woofer) ESK 130 ell'anteriore ed un coassiale ECX 130 sempre Hertz al posteriore.
La sorgente originale dite che ce la fa o viene fuori una porcheria e conviene tenere quelli originali?
Inoltre avrei anche un sub attivo della phonocar che avevo nella vecchia auto, non sarà granche ma per me era sufficiente.
Era collegato all'uscita pre della vecchia autoradio, secondo voi un installatore riesce a collegarmelo magari agli altoparlanti dietro?
Grazie!
ale.ttone ha scritto:
Trovato! ;)
Grazie!
Dubito che la radiosat classic abbia la potenza per muovere degli altoparlanti Hertz. Ti consiglio invece di considerare l'acquisto di un piccolo amplificatore con ingressi high level ed altoparlanti adatti alla sua potenza se vuoi mantenere la radio originale, oppure di valutare la sostituzione dell'intero impianto con una sorgente cha abbia la porta USB ed il bluetooth integrati e che sia collegata ad un amplificatore e degli altoparlanti di tuo gusto. Dipende tutto dal tuo budget e da quanto sei pratico... :rolleyes:
Oggi sono andato da un installatore (centro masters) per farmi fare un preventivo per la mia auto (Megane 3 - 2009).
Purtroppo non posso cambiare la sorgente originale perchè voglio mantenere comandi al volante, display e bluetooth della casa che funzionano molto bene.
L'installatore mi ha consigliato un ampli con ingressi high level e altoparlanti hertz.
Vorrei avere un vostro parere sull'insieme dei componenti e sul prezzo.
Eccovi il dettaglio:
ampli Audison SRX4.1 371,00
coax Hertz ECX130 81,00
woofer Hertz EV 130 63,00
tweeter Hertz ET 20 46,00
materiale vario (è dettagliato ma riassumo) 60,70
ore installazione 6,5(x36/h)= 234,00
ore taratura 2(x36/h)=72
totale= 863,70 (non so se c'è qualche sconto, non è il totale dei singoli importi ma un po' meno)
Grazie!
Ciao a tutti.
Perdonatemi se approfitto di voi.
Con L'impianto bose system è possibile collegare via bluethoot il telefono?
Sul sito renault i due accesseri non sembrano compatibili.
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Salve, ma con la radiosat classic un mp3 non si può comandare dalla levetta dei comandi? esce nel display solo la scritta AUX e funziona solo il volume ma i cambi li devo fare dal mp3.
Salve a tutti.
Per installarmi il kit vivavoce della Nokia devo smontare l'autoradio di serie per accedere ai cablaggi posteriori.
Ho rimosso la mascherina di contorno, ma non riesco a tirare fuori l'autoradio per paura di romperlo.
Qualcuno può darmi qualche suggerimento?
Ciao e grazie.
Utente_2955765560
