stevecz ha scritto:E' normale che si spenga perchè la CAN pensa che stai scendendo dalla macchina.
Però se hai easy 2 è strano che ti chieda di inserire la card....
La richiesta avviene in rarissimi casi: tentativo riconoscimento card non andato a buon fine; portellone aperto o batteria card scarica
delle69 ha scritto:stevecz ha scritto:E' normale che si spenga perchè la CAN pensa che stai scendendo dalla macchina.
No, non mi chiede di inserire la Card, sono io che se apro la porta (ma non scendo) mi spegne tutto, autoradio compresa.
Sabato ero in macchina che facevo un po' di lavori (pulize varie, cambio tappetini, applicazione adesivi antifurto, ecc....) ogni volta che aprivo la porta (cosa che ho fatto parecchie volte) mi si spegneva tutto, autoradio compresa.... L'unico modo era lasciare la porta aperta... :? :?
Cosa vuol dire manualmente...... mica esiste un'altro sistema per accendere l'autoradio?dadomas ha scritto:delle69 ha scritto:stevecz ha scritto:E' normale che si spenga perchè la CAN pensa che stai scendendo dalla macchina.
ciao!
se accendi l'autoradio manualmente.... per spegnerla dovrai spegnerla te manualmente... baipassando la verifica dell'apertura della portiera ant. sx...![]()
Ho capito!!! tu forse intendi di accendere l'autoradio con lo sportello gia aperto!!!!??ANDRY03 ha scritto:Cosa vuol dire manualmente...... mica esiste un'altro sistema per accendere l'autoradio?dadomas ha scritto:delle69 ha scritto:stevecz ha scritto:E' normale che si spenga perchè la CAN pensa che stai scendendo dalla macchina.
ciao!
ANDRY03 ha scritto:Delle stavo guardando le tue foto che inseristi un paio di settimane fa e anche tu hai l'aggegino grigio da dove parte il tubo di ritorno del gasolio. Pero' la tua muggisce vero!!!????
ANDRY03 ha scritto:Ho capito!!! tu forse intendi di accendere l'autoradio con lo sportello gia aperto!!!!??ANDRY03 ha scritto:Cosa vuol dire manualmente...... mica esiste un'altro sistema per accendere l'autoradio?dadomas ha scritto:delle69 ha scritto:stevecz ha scritto:E' normale che si spenga perchè la CAN pensa che stai scendendo dalla macchina.
ciao!
ciao!
basta schiacciare il pomellino dell'autoradio... quello per alzare il volume... con quello spegni e accendi manualmente la radio... baipassando l'apertura e chiusura della porta ant. sx...
delle69 ha scritto:basta schiacciare il pomellino dell'autoradio... quello per alzare il volume... con quello spegni e accendi manualmente la radio... baipassando l'apertura e chiusura della porta ant. sx...
Io ho il RadioSat Classic (non Bluetooth) per cui non ho il pomellino del volume, ho un pulsante di accensione. Io accendo l'autoradio con quello ma appena apro la porta ... viene spento tutto....![]()
andrewx ha scritto:delle69 ha scritto:basta schiacciare il pomellino dell'autoradio... quello per alzare il volume... con quello spegni e accendi manualmente la radio... baipassando l'apertura e chiusura della porta ant. sx...
In che senso non hai il pomellino del volume? e per regolarlo? hai i tastini elettronici o solo sul volante?
stevecz ha scritto:...per le altre cose basta premere il tasto start-stop senza premere i pedali...
GuidoP - 2 giorni fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 6 mesi fa
