<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane III - Chiusura Globale, Funziona? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
c'è la stessa procedura identica sul libretto della twingo.
però c'è anche scritto che, se non fa i 5 lampeggi, la chiusura globale non è nella dotazione.
ergo: niente lampeggi-niente chiusura globale.
mi spiace che non ci sia, mi sarebbe tornata decisamente utile :(
si l'avevo pensato anche io,ma che senso ha metterlo sul manuale quando non si implementa la funzione su nessuna macchina?
Ho la ST Luxe, ma neanche sulla coupè e sulla berlina funziona.
Non penso che equipaggi la versione confort e basta.
Se le cose stanno così allora Renault ci sta prendendo per i fondelli da diversi anni poichè come dicevo nell'altro post il sistema di chiusura globale è previsto ed è scritto sul libretto d'uso sin di quello della Megane II. :twisted:
la chiusura ad effetto globale in italia non è attivabile... ed è altamente sconsigliata da attivare (tramite attrezzo di diagnosi) quindi state tranquilli che è normale che nn faccia i 5 lampeggi.. in italia si può solo chiudere la vettura e i vetri :)
quindi se vado in officina potrei farla attivare?
Sulle Opel c'è di serie anche nelle versioni base!
Si blocca l'apertura di tutte la parti apribili come dispositivo di sicurezza.
mi sorge un dubbio.. ma tu chiusura ad effetto globale intendi la chiusura dopo i 10 km orari???? se è quest quella che intendi si attiva in questo modo.. quadro acceso, tenere premuto il pulsante delle chiusure interne fino al bip (se fa il doppio bip viene disattivato)
Ombra, però la chiusura globale sarebbe utile nel caso di furti dell'auto poichè il ladro per entrare in auto sarebbe costretto ad entrare solo dai finestrini almeno che non ha voglia di forzare le chiusure spaccando altro. Non credi? Io la troverei utile come funzionalità! Qaunto meno il ladro dovrà lavorare di più del solito, non le basterà solo rompere il finestrino.
No, intendo la chiusura globale come descritta sul manuale (pag. 1.8 ).
Quella che blocca completamente la macchina seguita dai 5 lampeggiamenti.
Adesso, se premo 2 volte consecutive la chiusura, si chiudono solo i vetri, ma la vettura da dentro risulta apribile.
allora ti confermo quello che ti dicevo, in italia questa funzione non è implementata, e non credo proprio che Renault Italia Autorizzi questa funzione, giustamente dite per ragioni di sicurezza servirebbe (caso di furto), ma girate la situazione mettendo un bambino nella macchina con dentro le chiavi in un pomeriggio freddo o caldo...,..per sicurezza è meglio non inserirlo!
OK se il blocco è da parte di Renault Italia allora alzo le mani.
Anche se non capisco perchè l'abbiano tradotta e inserita sul libretto.
Comunque confermo che sulla mia ex Opel Corsa 1.0 city del 1998 il blocco totale avveniva facendo ruotare la chiave (era la versione MDF) lato guidatore di 1/4 di giro.Venivano bloccate TUTTE le porte e il portellone anche dall'interno.
A proposito GRAZIE
il libretto non è specifico solo per l'italia, se ricordo bene è attivabile solo in inghilterra
Sarà perchè in Inghilterra non si sognano nemmeno di lasciare i bambini chiusi dentro l'auto?!? :XD:
Perdonami, ma non è attivabile per motivi "legali" oppure per questioni di hardware, ovvero la mancanza di un componente specifico nelle porte? Lo domando con particolare riferimento alla Modus...
bè giunto a questo punto ringrazio tutti per le delucidazioni... sul fatto della sicurezza per me è una caxata... la macchina rileva la presenza o meno della chiave all'interno quindi basterebbe che se attivata la funzione con la scheda in abitacolo questa venga disabilitata a forza... avete mai provato a premere con il finestrino giù il tasto della portiera per la chiusura auto? bè con scheda all'interno non funziona...
Peccato questa chiusura globale era una bella cosa contro sti stro*zi di ladri... :cry:
Quoto JMS
Credo che la sua attivazione darebbe più vantaggi che svantaggi. dato che è una funzione da attivare volontariamente (non basta premere il pulsante del telecomando oppure allontanarsi e chiudere mediante easy access), non credo che uno si sogni di attivarla se sa che ha un bambino in macchina (magari la attiva se c'è la suocera ihihihihihi :D ) E poi basterebbe inventarsi una nuova funzione dei sensori volumetrici collegandoli alla chiusura globale: se al momento della chiusura dell'auto i sensori rilevano movimenti all'interno la funzione non si attiva. Se dopo un minuto nulla si muove la funzione si attiva... con l'elettronica si può tutto.
Tra l'altro allora a questo punto si dovrebbe disabilitare anche la chiusura bambini dato che se uno accidentalmente preme il tasto si bloccano le serrature posteriori interne e un bambino piccolo non credo sia in grado di passare sui sedili anteriori.
E poi, se il bambino è abbastanza grande da capire alcune cose, gli si può sempre spiegare che per aprire le porte basta premere il pulsante tra le bocchette anteriori
clariperta1983
