<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Megane: 10.000 km. Alcune considerazioni. | Il Forum di Quattroruote
Ho raggiunto e superato la soglia dei 10.000 km, quindi ho pensato di scrivere qualche impressione generale sulla mia Megane, oltre a qualche paragone mirato con una Bravo 1.6 Mjet che ci è arrivata da poco come aziendale.
Modello: Megane 1.5 dci Sportour Luxe immatricolata il 9 aprile 2010, ritirata il 10 aprile.
Pregi:
- Interni belli e ben fatti. I materiali sono in genere ok, anche se i sedili, specie per la parte in simil pelle, sono un po? delicati (sedendomi con una cerniera posteriore dei jeans ho fatto un mezzo disastro). La Bravo qui non regge il confronto sia come materiali, che come assemblaggi (approssimativi in qualche caso);
- Consumi ottimi. Stando attento arrivo a fare i 5.1 ? 5.2 l/100 km di media ? se non guardo il consumo istantaneo e guido normalmente arrivo a 5.5 ? 5.6 l/100km. In confronto la Bravo sembra consumare leggermente meno ? ma in questo caso mi sono dovuto fidare solo del Computer di Bordo ? che non so quale precisione abbia. Infatti in un percorso extraurbano (l?andata dei 35 km che faccio ogni giorno per andare al lavoro) mi ha segnato un consumo medio di appena 4.4 l/100 km, mentre con la Megane non sono mai sceso sotto i 4.8 l/100 km.
- Tenuta di strada e guidabilità: semplicemente ottime. Auto stabile e sicura su asciutto e bagnato.
- Confort: normale. Non è più un'auto con le sospensioni alla francese, anche se sembra che sia più confortevole (nonostante monti i cerchi da 17?) della Bravo (che invece ha i 16?) che ha anche dei sedili veramente scomodi!
- Dotazione di serie: tutto quello che c?è funziona bene ed è indispensabile (non riesco più a farne a meno e quando salgo su auto ?normali? sono pericoloso ? in genere allontanandomi non chiudo più l?auto, ed in retro devo ricordarmi che non ho i sensori). Limitatore e regolatore di velocità sono comodissimi, luci e tergi auto non perdono un colpo (anche se pure sulla mia la spazzola lato guidatore non pulisce bene) ? il clima auto invece mi piace un po? meno perché tende a mantenere alte velocità della ventola. La Bravo è una base base, con minimo sindacale di dotazione ? imparagonabile!
- Qualità della ricezione radio: l?RDS funziona benissimo!
- Linea bellissima ? la migliore del suo segmento!
Difetti degni di nota:
- Motore: personalmente non mi trovo bene con questo 1.5 dci. Si, consuma poco, ma è molto casinaro, tanto che nelle accelerazioni blande, tra 1500 e 2000 giri emette spesso un forte ta ta ta ta (magari definirlo forte è un po? troppo, ma si sente molto bene dentro l?abitacolo a finestrini chiusi ? anche mia moglie dice che le sembra di guidare un camion!)? credo siano gli iniettori, anche se accelerando in folle non lo fa. Sempre in accelerazione, il motore cambia rapidamente rumore varie volte, nell?arco di pochissimi giri senza che ci siano variazioni di spinta o singhiozzamenti. Il motore è particolarmente vuoto in basso (sotto i 1600 giri). Al minimo, anche a caldo, è presente un tremolio generalizzato di tutta la macchina (mi dicono dall?assistenza che è normale). Qui prevale la Bravo. Il 1.6 Mjet è nuovo e legato, ma è molto più progressivo, sembra che spinga meno perché non si avverte così chiaramente l?entrata della turbina, ma secondo me è decisamente più sfruttabile (anche se deve avere dentro la marcia giusta, perché paradossalmente è più lento del 1.5 dci a riprendere con i rapporti alti). Il suo comportamento è più da diesel: parte sempre bene, senza la necessità di doverlo tenere su di giri (per sbaglio sono anche partito in 2 a in salita e lui non ha fatto una piega ? con il 1.5 dci avrei spento il motore). Anche la Bravo al minimo trema, ma con una frequenza diversa rispetto alla Megane. In accelerazione non si avvertono i rumori che ho descritto nella Megane (ma il motore si sente di più a velocità autostradali);
- Frizione: stacca altissima ed in pochissima corsa ? quasi on/off difficile azzeccare le partenze: o do poco gas e la macchina tentenna, o ne do troppo e faccio la sfrizionata stile nonnetto. Con le altre auto non mi capita ?
Piccole cose che mi danno un po? fastidio:
- Mancanza della funzione soft delle frecce (secondo me comodissima);
- Porta usb posizionata in modo infelice (potevano fare il posacenere in modo diverso);
- Inizia a manifestarsi qualche scricchiolio (montanti anteriori, guarnizioni portiere e finestrini quando sono abbassati);
- Quando piove se apri una porta ti fai la doccia (per quelle posteriori in particolare si bagna anche il sedile);
- Autoradio, navigatore e bluethoot troppo integrati. Se non voglio ascoltare la musica devo mettere in pausa per non perdere il telefono e devo continuare a vedere la schermata del navigatore ? insomma, poteva esser fatto meglio sto sistema.
- In questi giorni alla prima messa in moto mattutina (temperatura nel box di 15°C) per un paio di minuti il minimo è irregolare.
Piccole osservazioni sulla Bravo: alcuni particolari sono assemblati in modo orrendo. Aprendo il cofano, ho visto inoltre, che la guarnizione del vano motore era quasi del tutto staccata, e vi penzolava dentro ? anche dal punto di vista della sicurezza non era il massimo. Il 1.6 Mjet è montato al contrario rispetto al 1.5 dci, quindi con la turbina ed il collettore di scarico davanti (credo come il 1.6 PSA).
Ricomprerei la Megane? Non so, l'entusiasmo iniziale si è un poco appannato, anche se sono stato fortunato a non avere inconvenienti tipo il ponte posteriore gracchiante o le infiltrazioni. Ora mi orienteri decisamenteper il 1.9 dci.
Avessi letto la tua prova qualche mese fa irongiant probabilmente mi sarebbe stata molto ma molto utile, io parlo per la berlina:
confermo, raggiungo anche i 4,8 a volte;
nulla da dire , completamente d'accordo;
idem. Non riesco proprio a capirlo:
- Il motore è particolarmente vuoto in basso (sotto i 1600 giri).
- per sbaglio sono anche partito in 2 a in salita e lui non ha fatto una piega ? con il 1.5 dci avrei spento il motore
Essendo completamente d'accordo con te, ti do 5 stelle. ;)
E mi aggiungo anche io alla lista di quelli che, RICOMPREREBBERO questa macchina, ma in versione 1.9 senza battere ciglio. Ora, è troppo tardi, la macchina me la valutano 13500. Dovrei metterne 10.000 per prendere il 1.9.. :oops: :oops:
Ciao bellilu, grazie per le 5 stelle! Anche tu senti la rumorosità del motore? Qualche meccanico mi ha detto che è una caratteristica dei diesel Renault ... sarà, ma il 1.5 dci su Megane 2 non è così!
Io fossi in te (perchè io magari lo farò ;) ) cercherei l'occasione giusto prima che esca il nuovo 1.6 ... magari con una km0 o un'aziendale non dovrebbe essere un grosso bagno di sangue!
Figurati ;) Si sento la rumorosità , ma venendo da un 1.9 WV 90cv all'inizio mi sembrava molto silenzioso.Dall'esterno il rumore è quello di un trattorino, non sembra diesel, ma all'interno, quasi non si sente..
Senza dubbio starò attento su come evolverà la cosa appena uscirà questo 1.6 nuovo, anche se credo non cambierà molto dal 1.5...
tienimi aggiornato se anche tu hai intenzione di fare questo "cambio" . Se mi capiterà l'occasione lo scriverò subito su questo topic ;)
Ok, restiamo in contatto ... e vedremo cosa capiterà!
P.S. nel mio post di prima, non ho specificato che prenderei il 1.9 se venisse "svenduto" per l'uscita del 1.6!
oooooooooooochei ;)
ps. idem, non farei mai la pazzia di cambiarlo se non mi conviene più di tanto... ;)
ps2. penso sia importante. Le mie considerazioni valgono soprattutto perchè abito in montagna. In pianura tanti di questi "problemi" non si notano.
Pur senza nulla togliere all'ottimo mj 120 della Bravo (non l'ho mai provato ma chiunque ce l'ha ne parla bene) io non ho mai sentito la necessità di optare per un 1.9, anzi sono soddisfattissimo della scelta. Riesco a riprendere anche con le marce alte, anche in leggera salita (è "lei"con le sue freccette a chiedermi di passare alla marcia più alta!), in autostrada la 5a non la uso mai, in montagna non ho mai avuto problemi, a volte mi ritrovo ad essere sopra al limite di velocità quindi ormai uso sempre perennemente il limitatore... a questo punto mi chiedo, dato che la mia è Euro4 (il primo dci 110 di questo forum :D ) se per trasformarlo in Euro5 non l'abbiano "tappato" un po' oppure il fatto che sia una sportour influisca così tanto (io ho la berlina) Certo se uno vuole sportività è meglio che si rivolga altrove ma io che non sono mai andato oltre i 140 in autostrada (tranne rarisssimissime volte che per sorpassare ho sfiorato i 150) non ho mai sentito il bisogno di coppia in più o cavalli in più.
Concordo invece sull' on-off della frizione, gli scricchiolii di guarnizioni, finestrini e sportelli, il tatatata in accelerazione del motore, la logica di funzionamento del clima (che tra l'altro ha la logica di azionamento del compressore esattamente al contrario di come dovrebbe essere, mentre il clima automatico che avevo prima sulla Clio era migliore di questo, sotto questo aspetto).
p.s che cosa intendi per funzione soft delle frecce? spero non come quelle del Berlingo che istintivamente ti fanno mettere la freccia dalla parte opposta a quella dove vuoi andare. Pericolosissimo!
Ciao PanzerClio,
sicuramente il fatto di essere Euro 5 risulta ancora più castrata di una Euro 4. In effetti ora che ci penso io in concessionaria avevo provato una Euro 4 e di questa cosa non me ne ero accorto (mi sarebbe subito saltata all'occhio visto che ho fatto il giro di prova e c'erano diverse rotonde).
Anche io ho la berlina ;)
La funzione soft è quella che ti permette di fare 3 o 5 lampeggi delle frecce senza inserirle (in pratica abbassi la levetta della freccia, ma non la inserisci, se la rilasci subito partono i lampeggi in automatico). Io la trovo molto comoda nelle rotonde ed in autostrada!
La mia critica al motore è più che altro un fattore di "sound", perchè non è che tutti sti ticchettii, tremoliii e tatatata mi diano molta fiducia. Ho sentito il 1.9 su di una Scenic, ed il suo suono è quello classico del diesel ... Posto che il motore da e4 a e5 rimane lo stesso, magari la differenza sta nella programmazione della centralina. Un meccanico mi disse che con l'e5 è il tubo di scarico a comandare, nel senso che se tu chiedi potenza e la centralina calcola che se immette troppo gasolio esce dai parametri ed inquina troppo, taglia le prestazioni ... e di conseguenza le riprese sotto carico elevato vengono penalizzate. Non sono meccanico ... e penso si capisca da quallo che ho scritto :D ma spero si capisca!
Forse l'e4 per queste cose è meno legato.
bazzicavo sul sito renault nella sezione Grande Prova:
questo un commento:
Bello il frontale, meno la coda e gli interni. Tetto veloce e insonorizzato. 2.0 dci brillante e parco. Buon confort e stabilità in curva.
- Massimo, ieri
da quando in italia si può provare il 2.0?? :D
Ciao,
io ho provato qualche giorno fa, per una trasferta di lavoro, la tanto decantata Golf. Era il 2.0 TDI da 110cv. Ebbene, posso dire con tutta sincerita` che mi trovo molto meglio sulla megane.
La golf ha il vantaggio del motore piu` fruibile ai regini bassissimi ed e` sensibilmente piu` silenzioso. Ma i vantaggi si fermano qui. L'interno e` meno curato e la dotazione di serie, pur avendo avuto il modello top, e` meno ricca della mia luxe (no sensori pioggia, no cruise control,....). Inoltre la golf l'ho trovata troppo morbida di sospensioni e nei curvoni autostradali ondeggia un po'.
Se tornassi indietro, probabilmente ricomprerei la megane anche se in realta` quei difettucci noti pesano un po' su una macchina di questa caratura. Parlo della mucca che, seppur attenuata, c'e` sempre, dei cigolii sui finestrini, del motore rumoroso e di tutti gli altri probemi che per fortuna non ho mai avuto (allagamenti, cigolii del ponte posteriore, etc)....
massib67 ha scritto:
Ciao,
Ci sta ... la cilindrata alta è utile proprio per questo. La silenziosità a me sta abbastanza a cuore, ed il 1.5 dci è silenzioso a regime costante (tanto da non essere avvertibile in abitacolo ad andature autostradali), ma trattoreggia molto in accelerazione (paradossalmente più nelle accelerazioni blande che in quelle decise).
Mmhh... allora preferisco che la mia non lo abbia: come dicevo prima ho avuto brutte esperienze con questa funzione col Berlingo che a volte uso in azienda. Alle rotonde preferisco alzare il ditino e reggere la levetta al primo scatto (posizione instabile), rilascio il dito e la freccia si spegne...
Pensa che un tempo erano le francesi in genere ad essere troppo morbide, e le tedesche troppo dure. Si sta ribaltando il mondo. :D
esatto, questo motore manca in quel frangente tra i 1000 e 1600 rpm, ma d'altronde è un 1.5 ;)
Guide
  • Dossier Auto Usate
  • Problemi con l'auto
  • Revisione
  • Patenti Speciali
