<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Massa Dichiarata Vs Massa Reale Auto | Il Forum di Quattroruote
Ho fatto una prova empirica. Ho pesato la Fiesta sulla pesa che abbiamo in azienda. E' certo che la pesa riporta la massa giusta, visto che è regolarmente certificata ed non ho mai riscontrato anomalie nelle pesate interne rispetto a quelle riscontrate dai clienti in fase di consegna merce.
La Fiesta a libretto riporta 1080 kg. Il display digitale della pesa ha riportato 1180 kg. L'omologazione cosa toglie? I liquidi e tutto il carburante? Batteria e ruotino di scorta vengono conteggiati? Sull'auto avevo solo uno zainetto e la borsa del pranzo, quindi roba trascurabile. Voi avete mai provato con la vostra auto?
Quando misurai io la Punto sulla pesa aziendale invece il peso era minore....e mi stupii....oltretutto con un pò di benzina, qualcosa dentro (allora viaggiavo molto.....)....
Non è così semplice avere una pesa a disposizione,tempi lontani vi erano quelle dei dazi dove si potevano pesare, in motorizzazione a bs ricordo di averla vista, ma non penso sia ancora in funzione
Vero....
E' successo amche a me....
Con la Mz6 avevo portato in discarica un sacco di rabaccia assortita....
( Qui pesano prima, e dopo, per scontarti sulla bolletta un X di euri: pochi ma simpbolici )
Una volta scaricata, all' uscita....
....C'erano ancora 100 e passa kili di differenza rispetto il libretto
Io non ho mai fatto prove empiriche ma mi è capitato di spingere due vetture che avevano sulla carta avevano peso e misura di gomme simili e una mi sembrava molto più pesante dell'altra.
Io non ho mai provato con le auto, ma provai una volta, un secolo fa, con la moto, una MV Agusta 350, usando una semplice bilancia per le persone e pesando un asse per volta : allora, per la verità, non trovai grandi differenze col dichiarato, ma era una prova un po' così, non proprio scientifica.
Ma è, comunque, un questione direi ben nota : anche nelle prove di 4R hanno spesso rilevato pesi maggiori, solo in parte spiegabili col non essere pesi a vuoto (possono ballarci i 75 kg convenzionali del conducente, più la benzina, e non so se anche altro).
Una delle cose - penso io - che fanno aumentare il peso è la presenza o meno degli accessori, che probabilmente - conoscendo la nostra burocrazia - vengono trascurati, limitandosi a riportare il peso delle versioni più semplici : forse mi sbaglio, ma ce li vedo poco, alla Motorizzazione, a mettersi a considerare tutti i pesi dei singoli accessori presenti su ogni esemplare, che possono essere parecchi e sommare svariati kg ; penso ad es. ai comandi elettrici per i sedili, che implicano la presenza di motorini elettrici ecc., ed altre cose analoghe come ad es. le sospensioni a controllo elettronico e le molte altre diavolerie oggi comuni.
Nella prova della mia Cayman, 4R misurò 1.559 kg contro un peso dichiarato (a secco e senza persone) di 1.385 kg : sono 174 kg in più, difficili da spiegare anche tenendo conto della presenza del conducente, 75 kg convenzionali, e della benzina (una trentina di kg ?).
  • Nel peso a vuoto sono compresi:
  • - Il peso della carrozzeria e delle parti dell'auto
  • - 75 chilogrammi come peso del conducente
  • - Un serbatoio di carburante pieno al 90%
  • - Fluidi necessari per il funzionamento, come olio motore, liquido di raffreddamento, liquido freni e liquido lavavetri (tutti pieni al 100%)
  • - Equipaggiamento obbligatorio secondo il Codice della Strada, come kit di pronto soccorso, triangolo di emergenza e giubbotto catarifrangente.
Poichè fa fede sul libretto di circolazione, al punto (D.2), la sigla del modello, che è unica per i vari allestimenti. con più o meno optional, ci saranno delle differenze in più o in meno a secondo dell'allestimento in questione.
E' corretto cio' che scrivi, ma non si tratta del peso a vuoto ma del peso di omologazione secondo le norme EU.
Sul libretto della mia auto del 2018 e' riportato il peso a vuoto.
Quando si porta l'auto a fare la revisione viene pesata sui rulli, prima l'asse anteriore e poi il posteriore per verificare che a dx e a sx ci sia lo stesso peso.
Se si sta attenti si puo' leggere il peso visualizzato per ciascuna ruota,
La mia T-Roc riporta 1195kg di peso a vuoto sul libretto che in sede di revisione erano 1350kg con collaudatore a bordo (direi a cavallo dei 75kg).
Ho usato, senza precisione, peso a vuoto, ma intendevo quello riportato a libretto alla voce Massa a vuoto.
Aci scrive:
La massa in ordine di marcia di un veicolo in un suo stato è la massa stimata del veicolo nelle condizioni operative. Tale massa è calcolata come somma di quattro fattori: il peso del veicolo a vuoto (tara ); il peso del conducente (ovvero una massa standard di 75 kg) il peso dei liquidi necessari al funzionamento del veicolo (pieno di benzina, l'olio lubrificante del motore, quello dei freni, quello del cambio, il liquido refrigerante); la ruota di scorta e altri accessori che si assume debbano far parte dell'equipaggiamento del veicolo in corsa .
Aci scrive:
Quindi i 100 kg di differenza dovrebbero essere queste cose, però io non ero in macchina. Quindi i 100 kg dovrebbero essere la benzina, (circa 35 lt c'erano al momento), lubrificanti, refrigeranti, e ruota di scorta. Batteria 12v invece è inclusa nel peso a vuoto desumo.
Considerato che una elettrica non ha il pesodella benzina perchè suppongo che una batteria carica o scarica pesi uguale questo è il peso del mio pachiderma 2081 kg di massa a vuoto. Mettiamoci pure qualche liquido e il mio peso, 90 kg x 1,87 cm., saremo 2200 kg
quedestnerock1970
