<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Macchina nuova già inchiodata... | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Esatto!
Si, probabilmente ho inteso male le tue parole!
In effetti di casino gliene hai fatto ben bene! ;)
Questa dei freni e delle rondelle adesso è nuova, non la sapevo.
In effetti ho notato che la mia frenando ha il volante tremolante e pare frenare a strattoni, ma sai... ormai... non ci faccio più caso...
Invece... ora scopro anche questa...
e le rondelle? di che si tratta? devo far cambiare qualcosa a spese mie per evitare problemi in futuro?
rotagian ha scritto:
Melego, la Tua posizione sul valore (anzi, il non valore) dell'usato è comprensibilissima, ma non posso accettare l'omertà con la speranza di rivenderla.
I problemi ce li hanno tutti; gli atteggiamenti pessimi ce li hanno tutti. Non si dice il contrario.
Si sa, ad esempio, che i tedeschi sono particolarmente propensi a non intervenire e comportarsi esattamente come fa Mazda. I francesi sembrano più inclini a cercare soluzioni, come del resto i giapponesi, ad eccezione di Mazda (e non so se altri), ovviamente.
Ma al di là di tutto ciò, che mi colpisce è il numero di lamentele che ho registrato sui vari forum su Mazda. In particolare sui diesel, anche sullo skyactiv 2.2.
Purtroppo non parliamo di qualche isolato raro caso grave e poi per il resto problemi minori, ma parliamo di situazioni diffuse (in particolare in rapporto al numero di esemplari venduti, sicuramente esiguo) e gravi.
L'inquinamento dell'olio in poche migliaia di km se era appena comprensibile per le prime auto con DPF (ne soffrivano tutti) è totalmente inaccettabile adesso: in un modo o nell'altro hanno risolto tutti i problemi legati al DPF. Rimangono delle sacche di irrisolvibilità, ma che sono legate all'uso cittadino. Con Mazda, invece, i problemi (da quello che ho letto, ovviamente) sono diffusi anche in chi non ha percorrenze puramente cittadine.
Si passa per le bronzine delle mazda 6: GRAVISSIMO. Impensabile buttare via una macchina attorno ai 150.000 km.
Si arriva poi alle difettosità altissime nelle CX-5: ancora inquinamento dell'olio, dischi freni, surriscaldamento tunnel centrale, ecc.
Dulcis in fundo i problemi del 2.2 con l'albero a camme! Ne stanno soffrendo moltissime CX-5, qualche mazda 6 e (per ora) poche mazda 3 (la mia di sicuro).
E, a quanto so, ancora non c'è neppure un bollettino!
Cambiano, oltre all'albero, turbina e pompa del vuoto perchè direttamente coinvolti dalla limatura dell'albero usurato che li compromette. Ma i dubbi rimangono:
primo-la limatura non sarà finita anche in altre parti del motore, magari non compromesse totalmente, ma comunque ne ha accorciato la vita?
secondo-quale è la causa del problema?
Si è parlato di alberi non cementati, ma in questo caso mi chiedo: non hanno un controllo qualità? come fa a scappare una cosa del genere?
Poi si è parlato di tolleranze errate sugli alzavalvole, ma anche in questo caso mi chiedo: se il problema è la tolleranza di qualcosa soggetta a movimento, prima o poi l'usura porterà il pezzo nella stessa condizione e, di nuovo, si ripresenterà il problema...
Insomma: nascondono la verità sulle cause e non attuano le azioni correttive per sanare definitivamente la situazione. Limaia nell'impianto di lubrificazione significa sicuramente aver ridotto di tanto la vita di bielle, bronzine, fasce elastiche, ecc.
Se non è così, perchè non ci spiegano? Perchè sia da Mazda Italia che dall'officina sono arrivate solo informazioni vaghe e per niente esaustive?
Citroen, con la C3 di una mia amica, ha richiamato e sostituito tutto il motore per un problema che neppure lei sa cosa fosse perchè non le si era presentato... e questo a pochi mesi dalla scadenza della garanzia!
Certamente una campagna di richiamo per sostituire il motore è onerosa, ma sarebbe indice di serietà!
Come è stato detto, alla fine il mercato giudica e premia o punisce. Sicuramente, qualche nuovo cliente che "ci casca", arriverà, ma con questa politica truffaldina da "mordi e fuggi" , tipica delle vendite porta a porta degli anni 80, oggi come oggi, non andranno da nessuna parte!
Rimarranno sicuramente i fanboy irriducibili ai quali magari è sempre andata bene, magari anche per l'uso che fanno dell'auto, ma non penso sia sufficiente in un mercato così competitivo.
Chissa che non ci pensi qualche canadese a dar loro una bella bastonata!!! Forse capirebbero cosa significa sentirsi imbrogliati! :twisted:
Lo so, sono cattivo, ma io i soldi fatico a guadagnarli, mica li gratto dalle pareti! E in più sta gente mi è entrata nel quotidiano, rovinandomi vacanze e serenità. :(
...a proposito... (anche se sono OT, ma avevo iniziato qualche post fa l'argomento e vorrei chiudre)
Ho fatto il primo tagliando... i 260 ? sono diventati 280 perchè "hanno sbagliato il prezzo dell'olio nel preventivo"...
Inoltre avevo ordinato i paraspruzzi posteriori che erano da installare e chiesto alcuni controlli in garanzia: rumore all'avviamento del motore, aggiornamento infotainmet e controllo dell'hardware perchè si inchioda sempre e altre cosine minori).
Mia moglie ha portato l'auto alle 11 ed è venuta via con la vettura sostitutiva (a pagamento) d'accordo che sarebbe andata a ritirarla il giorno dopo alla stessa ora.
Alle 9.30 mi chiamano dicendo che, dato che la lista delle cose da fare, già lunga, si era anche allungata (avevo aggiunto il controllo del salvareni del sedile che non resta in posizione, rispetto a quello che già sapevano a voce), non erano riusciti a finire. Quindi chiedevano di passare il giorno successivo.
Sentita mia moglie, purtroppo non poteva il giorno successivo e, quindi sarebbe passata a prendere l'auto che poi avrebbe riportato più avanti per le cose mancanti.
Ho chiesto loro di depennare le cose fatte e, dopo un paio di tentativi di tergiversare, mi ha detto che non avevano fatto ancora nulla! Avevano avuto un problema.
Gli ho detto che non si fa così: puoi aver avuto tutti i problemi che vuoi, ma non dirmi che il motivo è la lista lunga! se non hai ancora fatto nulla...
Insomma, quando è arrivata mia moglie avevano giusto fatto il cambio olio e filtro e stavano finendo.
Non hanno fatto pagare l'auto sostitutiva (circa 20 euro).
Settimana prossima la riporterà mia moglie per l'installazione dei paraspruzzi e i controlli in garanzia: le ho già detto che le darò 20 ? in meno di quanto preventivato per recuperare la truffa dell'olio! E la vettura sostitutiva ancora gratuita, perchè anche il nostro tempo vale: tornare 2 vole mi costa strada e tempo!
(fine OT)
ti capisco benissimo, anch'io ho avuto una pessima esperienza con mazda italia in questi tre lunghi anni. Ed è bene che raccontiamo sui forum quello che ci è successo, perchè la gente deve essere informata. Se a suo tempo avessi creduto a quelli che parlavano male di mazda italia sui forum, forse mi sarei evitato (come minimo) tre anni di travasi di bile e tanto, tanto tanto tempo perso...
Solo per aggiornarvi.
Ho percorso 7 mila km. L'auto a bassi regimi continua a fare dei piccoli strattonamenti.
La situazione sembra migliorare un poco quando metto il diesel V power.
Vorrei tentare di portarla da un meccanico generico per sentire cosa ne pensa.
Ultimo tentativo prima di darla via, dispiace perchè l'auto è molto bella e comoda.
probabilmente è l'unica cosa da fare, ma ti avviso, ci smenerai un sacco di soldi, specialmente se la cedi ad un concessionario (con un privato potresti ottenere una valutazione decente, ma considerata la storia della macchina potresti andare incontro a potenziali rogne...inoltre la rivendibilità delle mazda è quella che è, e io ne so qualcosa...)
quello dei freni che si deformano e' un altro difetto seriale di Mazda.
Usano dischi troppo piccoli e di materiale molto scadente in rapporto al peso e alle prestazioni del mezzo.
Anni fa li ho sostituiti con dischi della open parts (o remsa) e da allora ci ho percorso circa 170/180000km ma adesso,causa normale usura e scalino tendono a deformarsi anche questi perché appunto,sono troppo piccoli di diametro.
Per il discorso rondelle sono le tenute degli iniettori,se cedono,passa da li l'olio motore e in 1000km circa si rimane senza olio con conseguente rottura (quasi sempre) delle bronzine inferiori delle bielle.
Il che consiste nel dover sostituire l'albero motore completo assieme alle bielle e alla bronzine incriminate.
E mazda anche su questo se ne sbatte e non fa richiami. :evil:
per me perdi tempo ad andare da un generico.
O vai in un officina Mazda preparata che ha voglia di saltarci fuori o ti rimangono 2 strade.
1-la tieni così
2-ci smeni e la cambi.
Le cause dei seghettamenti sono troppe.
Iniettori
pompa gasolio
sensori vari
debimetro
geometria variabile turbo
egr
Insomma,si va alla cieca.
concordo al 100% anche se temo che di fronte a vendite pari a zero questi non cambino di una virgola.
Anche perché il mercato italiano per mazda e' piu' una rottura di palle che un effettivo guadagno.
Per quello se ne fregano.
Ancora coi dischi piccoli..... :?:
La Tua ( come la mia ) son nate nel lontano 2006 :shock:
1-la tieni così
Iniettori
pompa gasolio
sensori vari
debimetro
egr
Nel mio caso hanno cambiato tutto l'impianto di alimentazione: pompa, flauto e iniettori... però solo perchè hanno preso in mano la questione dopo i problemi gravi e pericolosi della perdita di potenza. Ora sembra andare piuttosto bene, anzi... dopo un primo periodo che andava ancora piuttosto male, adesso pare quasi non lo faccia più. Però uso sempre bluediesel+... anche perchè leggevo che così il motore si sporca molto meno e l'olio si inquina molto meno, sia per le rigenerazioni meno frequenti, sia per l'assenza di biodiesel che pare essere uno dei motivi principali dell'inquinamento olio (ho letto la cosa su un forum americano).
In ogni caso, temo che dovrai ricorrere a qualche associazione consumatori, ma la legge italiana è stupida come pochi: dovrai far fare una perizia preventiva e spenderai attorno ai 1500?, sempre ammesso che il tecnico nominato dal giudice sia in grado di percepire il difetto e capirne la causa...
l'unico rapporto che c'e' tra i vari gasoli e' il numero di cetano e la quantita' di zolfo contenuta.
Nei gasoli "speciali" lo zolfo e' quasi completamente scomparso e quindi sporca meno il DPF e di conseguenza,facendo qualche rigenerazione in meno,trafila meno gasolio.
Comunque,quello e' un problema che si puo' risolvere per sempre.
Per il resto,non credo sia il numero di cetano a fare una differenza così marcata sull'andamento del motore.
Io uso il blu di eni e consuma un pelino meno,ma a prestazioni cambia poco.
Unico vantaggio sembra avere un maggiore allungo con il blu ma avere piu' tiro sotto con il gasolio normale.
Messo dentro al TDI di seat non c'e' differenza di prestazioni se non sui consumi.
tiesoleke1984
