<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> LUCI IMPAZZITE!!! | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
LUCI IMPAZZITE!!!
Nama68 ha scritto:
...contattare un ESORCISTA??? :rolleyes: ( :lol: )
A parte gli scherzi mi sembra strano che da sola cominci a fare tutti questi 'falsi contatti'!
Indagherei controllando la causa iniziale del problema: la sostituzione del primo fendinebbia! ;)
Verifica se ogliendo la nuova lampadina le altre riprendono correttamente a funzionare... ;)
Per Sergio, cambia la lampada! Mi è capitato in passato ula lampada con il filamento interrotto che però, con il movimento, si ricollegava 'saldandosi' temporaneamente con il passaggio di corrente per poi, freddandosi, tornare a scollegarsi! :shock:
Questa è il motivo del 'miracoloso' colpetto riparatore! :D
Ciao 8)
Dalle mie parti i preti ricchioni sono meglio degli esorcisti, non ne ho trovato peò ancora uno,.... solo pedxxxxx....
Battute a parte. Può essere l'errore, infatti l'avevo specificato, ma ad oggi, quello sostituito funziona!!
Secondo vuoi in cosa potrei aver sbagliato? Ho seguito ilo manuale...
Ciao
Ciao 8)
Ciao
...sinceramente non saprei in 'cosa' ma se fai il test che ti ho suggerito (non toccando le altre lampade), restringi l'ambito della causa! ;)
In pratica se rimuovendo la 'prima' tutte le altre 'magicamente' riprendono a funzionare, di sicuro il problema è li! (...oltre che poter circolare di notte! :D )
Sulla causa potrebbe essere difettosa la lampada (alcuni contatti in 'corto') oppure offrire all'impianto un 'carico resistivo' diverso (maggiore) che manda in 'tilt' il sistema di riconoscimento lampade bruciate! ;)
Vediamo di risolvere l'enigma! :D (...visto che abbiamo da poco lasciato in pace i Maya :lol: )
Ciao 8)
Ciao 8)
Ciao
Ciao 8)
Fatto le prove suggerite da nama, ma nulla!!! verificato tutte le luci ed i fusibili, ma sembra tutto OK... non mi resta il service... L'unica prova non fatta è staccare la batteria, che mi consigliate?
BUON NATALE A TUTTI.
...scusa ma solo per capire: hai rimosso la prima lampada sostituita da te e le altre come si sono comportate?
Continuano a restare spente anche se buone?
Se è così, mi sa che non resta che il service :?
Ciao 8)
Ciao 8)
Rimosso la lampada sostituita da me, ma nulla le altre non funzionavano... Anche se poi le ho controllato una ad una, quelle posteriori, e visivamente sembrava tutto ok. domani mattina stacco la batteria, prima polo negativo e poi positivo. Ricollego poi la betteria polo positivo negativo ed incrocio le dita.... Se non succede nulla....
Mi sà che mi resta il service
Staccata la batteria, con la speranza di un reset, ma nulla....
Domani al service, vi informo poi sulla problematica riscontrata.
Ciao
Ciao a tutti, sono passato al service stamattina, solita ottima disponibilità (AUTOMOTOR Napoli). IL difetto riguarda un contatto della scatola porta fusibili del vano motore, che in sostanza manda in tilt le luci. Attualmente hanno ripristinato il funzionamento delle luci, ma mi è stato riferito che il problema si ripresenterà. Ovviamente per risolvere, bisognerà sostituire la scatola portafusibili. Si stanno attivando sia per l'ordine del pezzo che per la long life (garanzia). Speriamo che passi tutto in garanzia, se cosi non fosse, la cosa sarebbe molto deludente, due anni è troppo poco per la durata di un pezzo.......
Vi aggiorno
gsciarn ha scritto:
Ciao a tutti, vi scrivo per condividere una problematica e magari trovare una possibile soluzione dalle vostre utili esperienze.
Da qualche settimana, la mia Octavia 1.6 TDI CR, sta facendo le bizze per quanto riguarda le luci, anabaglianti, freccie posizione, targa, ecc. In effetti, qualche settimana fà ho notato, dopo che la spia classica gialla si era accesa, che non funzionava il fendinebbia destro. Premetto che pochi giorni prima avevo sostituito personalmente il fendinebbia sinistro, ovviamente con uno di uguali caratteristiche.
Dopo qualche giorno invece vedo che anche l'anabagliante destro non funzionava , insieme a qualche luce posteriore. Per incanto dopo un paio di giorni, tutto normale, ma dopo pochi giorni ancora all'accensione della macchina ben 14 messaggi di errore, con 14 luci che effettivamente non funzionavano. Oggi, non sono ancora passato al service, stesso problema. Davanti mi funziona solo la piccola luce alta del fanale destro ed il fendinebbia sinistro, ovvero buio totale di sera.
Credo che non sia un problema di lampade, non sò se a qualcuno di voi è mai capitato lo stesso problema, me personalmente credo si possa trattare o di un problema a qualche lampada, che manda in tilt l'intero impianto elettrico, o qualcosa legato forse al freddo all'umido.
Mi potete aiutare con un vostro parere, prima che passi al service?
Ciao a tutti e grazie.
Gianni
Ciao a tutti, ci tenevo a condividere con tutti la risoluzione del mio problema.
Scatola porta fusibili vano motore sostituita per difetto dei contatti inferiori, il tutto coperto della garanzia long life D1.
Lavoro eseguito presso AUTOMOTOR di Napoli, ottima assistenza e cortesia del personale.
Ciao
Ciao
Bene ....tutto bene quel che finisce bene!!!! 5stelle a te ed al Service :thumbup: :thumbup:
SALUDOSssssss ;) ;)
quicilthesa1971
