<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Luci diurne LED per Octavia II RS by Superskoda | Il Forum di Quattroruote
Ciao, qualcuno di voi ha preso queste luci diurne a LED da installare al posto degli antinebbia sull'Octavia II RS/Scout? http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-Facelift-09-12-RS-SCOUT-LED-fogdaylight-set-from-the-Fabia-II-RS-model
Dice che l'installazione è da far fare ai dei professionisti ed i cavi del cablaggio non sono inclusi...
Sarei interessato a prenderli ma mi frenano i 2 dettagli che ho scritto qui sopra...
C'è chi li ha presi e se li è montati da solo?
Io pensavo/speravo fossero semplicemente plug & play :cry: :cry:
dalle foto vedo che sono della HELLA marhio che skoda adotta per i suoi proiettori :)
per il montaggio presumo che tu possa usare i cablaggi eisistenti stacchi gli spinotti e monti i fendinebbia nuovi solo che forse essendo a led potresti avere il solito problema della spia di luci fulminate risolvibile con pochissima spesa
sono mie ipotesi!!!
Beh che l'installazione debba avvenire a cura di professionisti mi pare il minimo e scontato inoltre loro sapranno anche utilizzare i giusti cablaggi
Ma togli gli antinebbia quindi?
mmm presumo che questi abbiano la duplice funzione day line e antinebbia ...
penso che la dicitura di recarsi da un "professionista" sia dovuto al fatto di far funzionare gli antinebbia da day line ... che poi messi in quel posto e da vedere se rispecchiano le normative UE
come nella foto allegata
Attached files /attachments/1718005=31823-2j0gh6r.jpg
in effetti.. il montaggio sembrerebbe un po' complicato... http://www.mytiguan.com/index.php?/topic/10009-how-to-fit-24-hour-drls/
non si perderebbero gli antinebbia... ma farebbero entrambe le funzioni... ad occhio pare che con le misure di omologazione ci dovremmo stare
La loro funzione mi pare di ricordare fosse solo di DRL, non di fendinebbia.
Le ho viste montate su un paio di scout.
Bisogna fare in modo che si accendano con l'auto (girando la chiave) e che si spengano all'accensione delle luci. Lo schema non è complesso, in fondo basta un relè, ma bisogna avere un minimo di manualità e competenza.
Se vuoi in rete dovresti trovare facilmente degli schemi utilizzabili, li avevo visti forse addirittura sul sito della hella o della philips dove si parla di DRL.
Per l'omologazione credo che sia "automatica". Ultimamente (l'avevo letto sul sito di 4R) pare sia stata definitivamente accolta la possibilità di montare le DRL post-vendita (omologate), però solo dopo aver passato la visita alla MCTC e con la certificazione dell'installatore.
Appunto un suicidio !!!
Certo che nel 2013 non sia disponibile dalla casa un KIT DRL ufficiale ed "automaticamente omologato" è deprimente.
Ormai sono diversi i mercati che richiedono le luci diurne: dal 1 gennaio '14 anche la Svizzera.
Nel caso occhio: loro è facile passino all'incasso diretto dei 40 chf di multa.
Ma non è che sono o diventano obbligatorie le DRL....sono obbligatorie le luci accese anche di giorno come lo sono già anche in Italia da tempo.
Le auto nuove devono essere equipaggiate con DRL, quelle già circolanti non è obbligatorio che ne vengano equipaggiate: basta accendere quando richiesto gli anabbaglianti che tutte possiedono.
Oppure ancora (e per es. sulla mia octavia data produzione 2008 senza DRL di serie) basta una visita in concessionaria e tramite VAS è possibile attivare la funzione DRL o sugli anabbaglianti o sui fendinebbia visto che è una funzione già prevista e richiesta su mercati diversi dal nostro da ben prima che diventassero obbligatorie anche in Italia.
Se invece tutto si riduce al piacere estetico di avere la propria auto dotata dei più modaioli LED.....beh, allora è un altro paio di maniche. ;)
ALT! http://en.wikipedia.org/wiki/Daytime_running_lamp
DRL = Lampade Diurne (in viaggio)
Quindi le luci diurne sono obbligatorie mentre i LED no.
La mia Fabia non è equipaggiata con Fendinebbia ma posso semplicemente attivarle commutando un pulsante che molto semplicemente accende le luci anabbaglianti quando si inserisce il contatto del quadro.
Peccato sia il modo migliore per bruciare lampade ogni volte si accende o spegne l'auto. Consumo? 21x2 + 5x6 Watt (sperando le targa restino spente sennò almeno altri 10W.
Perciò, mi chiederai, perché parlo di luci LED?
perché è la soluzione tecnicamente più semplice in fatto di ingombri e di consumi, dato che a pari luminosità consumano un sesto di energia.
Non contengono elementi particolarmente nocivi ed hanno una notevole durata. Ormai sono anche piuttosto economici.
Fuori dall'Italia basta comprare un kit omologato (anche phillips per dire) e montarlo o farlo montare correttamente.
Da noi devi far vista alla MCTC :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Comunque per intendersi:
io SONO FAVOREVOLE alle DRL e le accendevo anche quando non erano obbligatorie e si rischiava la multa.
Trovo sia un peccato si faccia così poco per renderle meglio fruibili da tutti, per la sicurezza di tutti, non certo perchè l'auto con quei 10 pallini luminosi sia più bella. ;)
P.S.: riguardo la Svizzera intendevo: - ricordatevi di accendere le luci 8)
"riuppo" un vecchio topic perchè il seguente test del TCS spiega cosa intendo io per "paese normale" :
- vado al supermercato
- compro un prodotto omologato,
- lo monto (o lo faccio montare) in maniera adeguata
- ci circolo. 8) 8) 8)
Il kit phillips mi pare si trovi sui 100?
http://www.tcs.ch/it/test-sicurezza/test/accessori-auto-tecnica/luci-diurne.php
Sì, ma con le polemiche trite e ritrite non si va da nessuna parte. Quante volte ne abbiamo parlato di queste cose?
Purtroppo o per fortuna in Italia il quadro normativo è questo e con queste regole dobbiamo giocare. Del obbligatorie per chi le ha o luci anabb. per chi ne è sprovvisto, per tutto il resto è una menata, son d'accordo con te, ma tant'è.
Io, personalmente, di lampadine non ne brucio chissà quante da quando c'è l'obbligo delle luci. Qualcuna col golf, nessuna in quasi 5 anni di Octavia.
Alla fine le ho montate. http://forum.quattroruote.it/posts/list/90301.page;jsessionid=B9D061C96F543B81519FA33F57F3B349.w01
unaploram1979
